Ekspert Domu Modelow
O Ekspert Domu Modelow
- Urodziny 05.08.2011
imię i nazwisko
Ekspert Domu Modelowego
Bielsko-Biała
Ekspert Domu Modelow's Achievements
Test klejów do styropianu (subiektywny)
Ekspert Domu Modelow odpowiedział Sadysta → na topic → Izolacje
Mieliśmy okazję uczestniczyć w testach realizacji ocieplenia gdzie była również porównywana standardowa zaprawa i piano-klej tytan.Odnosząc się do cech wymienionych przez Ciebie warto jeszcze w przypadku piano-kleju tytan dodać możliwość pracy w niższych temperaturach oraz lepsze właściwości wiążące co jest istotne zwłaszcza w przypadku takich materiałów jak styropian grafitowy. Oczywiście nie bez znaczenia jest również szybszy proces wiązania, który pozwala w tym samym dniu przejść do kolejnych etapów pracy. Piano-klej nie wymaga wyjątkowo równiutkich ścian jednak w przypadku znaczących krzywizn możemy zapomnieć o korygowaniu płaszczyzn na piano-kleju. Co się tyczy łączenia dwóch technik to faktycznie spotkaliśmy się z ekipami, które stosują takie rozwiązanie. Zwykle jest to podyktowane wygodą. W przypadku piano-kleju łatwiej się pracuje kiedy po nałożeniu odczekamy chwilę przed przyklejeniem płyty. Jeżeli nakładali kilka placków zaprawy to ułatwiało im to szybszy montaż płyt.- 107 odpowiedzi
- (subiektywny)
- klejów
Styropian na piankę czy klej?
Ekspert Domu Modelow odpowiedział tomasziolkowski → na topic → Izolacje
Jeżeli pytasz, czy porównywaliśmy zaprawę klejową do kleju w piance to do takiego testu przymierzamy się w przyszłym tygodniu. Myślę, że będziemy mogli wtedy odnieść się do wielu publikacji w których prezentowana jest wyższość tego drugiego rozwiązania. Natomiast nie podejmowaliśmy się porównania pianek różnych producentów. Bazujemy na piance tytana i tutaj możemy jedynie zweryfikować cechy tego rozwiązania jak również jego wydajność. Zwłaszcza w ujęciu nowego pistoletu tytan standard max o którym wspominałem w innym wątku, a który zwiększa wydajność pian tytan do 30%. -
do powyższej, najistotniejszej uwagi napisanej przez @bowess dodałbym: 1. Brak jakichkolwiek wpisów, korekt, wypełnionych tabelek. Czyli pełne, czyste 4 egzemplarze projektu. 2. Aktualne zaświadczenia zgodne z uprawnieniami określonymi w projekcie. 3. Jeżeli będziesz chciał wprowadzać zmiany w projekcie to warto się zorientować, czy bez problemu uzyskasz zgodę. Inna sprawa to taka, że w projektach zdarzają się różne błędy. Mogą to być istotne błędy konstrukcyjne lub np: błędne zestawienia. Pracowanie otrzymując informacje z rynku starają się aktualizować dokumentację. Dlatego może się zdarzyć, że projekt kupiony dzisiaj będzie jakościowo lepszy od projektu kupionego kilka lat temu.
@front247 wydajność kleju tytan do styropianu wynosi z jednej puszki ok. 8m2 i ma to potwierdzenie na budowach. Zatem trudno jest sobie wyobrazić jakie czynniki mogłyby obniżyć tą wydajność aż o połowę! Selena pracuje raczej nad zwiększeniem wydajności swoich produktów. W chwili obecnej oferowany jest nowy pistolet Tytan Standard Max, który dodatkowo zwiększa wydajność do 30%. Wspomniany wyżej pistolet aktualnie oferowany jest w promocji. Przy zakupie 3 kartonów pian tytan lub 2 kartonów piano-klejów pistolet jest sprzedawany za złotówkę.
Fighter1983 - żeby się nie powtarzać podamy Ci tylko wyrażenia kluczowe: aprobata systemowa, zestawienie materiałów, które można dodatkowo kleić Tytanem EOS, 3 razy większa przyczepność niż w przypadku zwykłych zapraw klejowych. Wyszukaj w poprzedzających postach, a przyznamy się do zbędnego, nic nie wnoszącego wpisu. Pozdrawiam Ekspert Domu Modelowego
Klej Tytan EOS jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Elementem wyróżniającym go spośród podobnych tego typu produktów na rynku jest poza jakością również aprobata systemowa, która pozwala stosować go w systemach ociepleń. W celu wystawienia aprobaty została przebadana cała przegroda oraz wszystkie elementy systemu ociepleniowego(mur, klej, styropian, warstwa zbrojona z zaprawy klejowo-szpachlowej z siatką z włókna szklanego, gruntem do systemów, tynkiem) . Klej Tytan EOS jest rozwiązaniem gwarantującym szybką, czystą i lekką pracę. Produkt doskonale nadaje się do przyklejania styropianu do pustaka, cegły, drewna czy metalu i innych. Tytan ma 3 razy większą przyczepność niż zwykłe zaprawy cementowe, a co za tym idzie i trwałość łączenia.
Fundamenty - klej do styroduru
Ekspert Domu Modelow odpowiedział marek_t. → na topic → Fundamenty i piwnice
Spokojnie przy tym rozwiązaniu może być stosowany klej Tytan EOS. Ma on świetną przyczepność niemalże do każdego materiału (pustak, cegła, masa bitumiczna, drewno, pvc, metal). Również stosowany jest przy fundamentach. Klej wiąże bardzo szybko, dzięki czemu bardzo można realizować kolejne prace. Np. Kołkowanie można rozpocząć już dwie godziny od przyklejenia płyt.- 5 odpowiedzi
- fundamenty
- klej
JAK KLIEĆ styropian GRAFITOWY?
Ekspert Domu Modelow odpowiedział pawelpiwowarczyk → na topic → Izolacje
Jeśli chodzi o stosowanie kleju takiego jak Tytan EOS to nakładamy go warkoczem o średnicy ok 3cm na płytę styropianową, w kształcie litery „S”, Musimy pamiętać o zachowaniu odstępu warkocza od krawędzi płyty - ok 2cm. Bezpośrednio po nałożeniu kleju (do 4 minut) należy przyłożyć płytę do ściany, docisnąć i wyrównać używając drugiej łaty. Ustawienie płyt można korygować do 15 minut od ich przyłożenia do ściany. Jest to rozwiązanie które w znaczny sposób może zaoszczędzić nasz czas. Klej Tytan EOS stanowi doskonałą, nowoczesną alternatywę dla zwykłych klejów cementowych. -
Pianka do przyklejania styropianu.
Ekspert Domu Modelow odpowiedział henryko → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeśli chodzi o przyklejenie styropianu do metalu to spokojnie możesz użyć kleju Tytan EOS. Klej ma doskonała przyczepność do pustaka, cegły czy drewna, metalu, itd. Co do samego kołkowania to raczej należy stosować się do zalecenia producenta i kołkować. Natomiast w przypadku tego kleju kołkowanie można zrobić już po 2 godzinach od przyklejenia płyt. Klej szybko wiąże co znacznie przyśpiesza kolejne prace. Porównując trwałość łączenia to zwykła zaprawa daje przyczepność - na poziomie 0,1 kN. Klej Tytan zapewnia przyczepność na poziomie 0,3 kN co doje w efekcie 3 x lepszą przyczepność -
Jesień a ocieplenie domu
Ekspert Domu Modelow odpowiedział dufcio → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zwykła zaprawa klejowa ma oczywiście ograniczenia wykorzystania zarówno przy niskich temperaturach jak i przy wysokich. Najczęściej możemy spotkać się z przedziałem 5°C do 25°C. Oprócz ograniczeń fizycznych samego produktu dochodzi jeszcze spadający komfort pracy. Zwykłą zaprawę klejową musimy najpierw przygotować, a następnie nakładamy ją szpachelką. Warto w takiej sytuacji przyjrzeć się rozwiązaniu jakie proponuje Selena. Klej Tytan EOS, który jest coraz chętniej wykorzystywany przez profesjonalistów, między innymi ze względu na wydłużenie sezonu ociepleniowego. Temperatura pracy (dla podłoża i powietrza) to zakres od 0 do 30°C więc zgodnie z danymi producenta możesz z niego korzystać również w niskich temperaturach. Klej Tytan EOS jest od razu gotowy do użycia. Nie wymaga on dodatkowych komponentów (woda, piasek) i zapewnia szybką oraz czystą pracę. Przy niskich temperaturach na pewno jest to dużym atutem. Wystarczy puszkę włożyć do standardowego pistoletu do pianki i można rozpocząć ocieplanie budynku. -
Jeśli chodzi o wybór pomiędzy klejem w piance, a standardową zaprawą to jeżeli istotna jest dla Ciebie szybkość i wygoda pracy, na tym polu bezapelacyjnie wygrywa klej w piance, zarówno jeśli chodzi o transport, rozładunek, przygotowanie produktu do użycia, w wreszcie samo przyklejanie płyt styropianowych. Przy wyborze kleju w piance na pewno warto wybrać taki, który będzie posiadał wszelkie wymagane dokumenty jak np. Tytan EOS, który posiada aprobatę systemową AT-15-7286/2011, gdzie przebadana jest cała przegroda wraz ze wszystkimi elementami systemu ociepleniowego, tj. mur, klej, styropian, warstwa zbrojona z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopioną siatką z włókna szklanego, gruntem do systemów, tynkiem. Klej Tytan EOS ma zdecydowanie więcej zalet niż kleje standardowe, niższe będą koszty związane z transportem, dużo krótszy jest czas pracy i większa wygoda. Klej posiada duży zakres temperatur (od 0°C do +30°C ), a współczynnik przewodzenia ciepła jest na poziomie 0,036 W/mK. Tytan EOS będzie miał bardzo dobrą przyczepność niemalże do wszystkich materiałów - od pustaka, cegły, drewna, pvc, blachy, itd. Oprócz samego klejenia styropianu można też na bieżąco wypełniać szczeliny w murze, czy w styropianie. Warto również pamiętać, że w przypadku kleju Tytan EOS to kołkowanie możemy rozpocząć już po 2 godzinach. W przypadku kleju cementowego kołkowanie możemy rozpocząć dopiero po 24 lub nawet 48 godzinach.
