Zawartość dodana przez willy
Dzięki za rady na pewno zamówię czecha do grzania wody i tak staram się często czyścić piec;]
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dzięki Vaster, apropo z bartexu to jaki bierzecie ten eko-groszek Rubin, Silver czy Gold i czy braliście od nich tego czecha bo zastanawiam się czy nie kupić go do grzania wody .
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Może 1 zdanie było o tym ;] albo ślepy jestem. Ciekawy jestem bo koleś niedaleko mnie otworzył skład i zaczyna handlować tym gorszkiem, i jestem Ciekaw czy jest sens dać więcej i być zadowolonym czy dać więcej i nie być zadowolonym, dlatego pytam o opinie na temat tego groszku. Nie polecam, kolega kaszpir007 wyczerpał temat ;]
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Brał ktoś ekogroszek z http://www.ekogroszekpakowany.pl/, jeśli tak prosił bym o opinie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dużo osób pisze że eko-groszek z Bartex-u dobry, chciał bym się dowiedzieć który dokładnie bierzecie bo jest ich kilka chyba że nie byłem na tej stronie co powinienem dajcie linka jeśli można.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
To gdzie dokładnie masz zamontowany zawór 4d?
Nie nie próbowałem ale u mnie błąd prawdopodobnie tkwi w złym podłączeniu zaworu 4d
Nie miałbym takiej samej temperatury na kaloryferach i na podłogówce bo mam zamontowany mieszacz na podłogówce i nim reguluje temperaturę na podłogówce ;]
Czyli wychodzi na to że niepotrzebnie był zakładany u mnie zawór 4d bo wcześniej go nie miałem i było to samo.... rozumiem że woda na bojlerze będzie taka jaką nastawie na piecu.
Pokazuje spalanie 17,6 kg a na ile masz ustawione na 10.0? nie wiem czy widzisz ale można tam zmieniać parametr ja mam ustawione 13.0 to raczej minimum jakie powinno być ale musiał byś dokładnie sobie sam policzyć ile dokładnie pali nie sugeruj się do końca tym.
Sztoker 25
Witam ale nie wiem skąd jesteś bo nie ma napisane ;] i za nic nie wiem co ty do mnie napisałeś napisz powoli i jak to zrobić, czekam również na opinie innych.
Nie nie potrzebuje po prostu pytam bo nie jestem świadomy dlaczego tak się u mnie dzieje. Skoki temperatury na piecu są dla mnie bardzo duże dogrzewa się do 54 stopni gdzie zadana jest 50 i przy grzaniu wody która samoczynnie spadła z 42 na 40 ( histereza 2 stopnie) pozwala spaść do 44-46 stopni no raczej tak nie powinno być gdzie przy temperaturze na dworze 2 stopnie na plusie w dzień -8 w nocy spala mi 23-24 kg groszku (B&E energy czerwony). Pytanie mam jeszcze apropo zaworu 4d bo mam problem z powrotem i zastanawiam się czy to też nie jest przyczyna tak gwałtownych skoków na piecu. Zawór 4d jest zainstalowany na grzejniki i ustawiony na 2 czyli 80% zasilania idzie na powrót. Temperatura powrotu przy 50 stopniach na piecu jest maksymalnie 33.3 przy grzaniu pieca a gdy piec nie grzeje spada nawet do 24 stopni. Grzejników na górze jest 4 + 1 w łazience i na dole dodatkowo 1 w łazience. Na dole cała podłogówka + na górze podłogówka w łazience.Podłogówka chodzi non stop a jej temperaturę ustawiam poprzez zawór mieszający który miesza zasilanie z częścią powrotu (w tym momencie 24 stopnie). Domek ma 114 m2 (bez garażu i kotłowni których nie ogrzewam). Jest to 2 sezon grzewczy. Zastanawiam się czy jakbym miał na powrocie powiedzmy cały czas 40 stopni było by inaczej.
Tak tez zrobiłem podniosłem na pompce zmieniłem z "małego domku" na "średni domek" zobaczymy jak będzie tylko chodzi mi też o to czemu woda w bojlerze zadana 42 spada do 40 bez używania wody trwa to powiedzmy około godziny ale spada sama, da się zrobić aby nie było spadku temp wody bez jej używania?
NO na razie zrobiłem -35 zobaczymy po nocy jak to będzie ale już widzę że bedzię skakał bo zadana na piecu temp 50 stopni wody 42 a przy nagrzewaniu wody spada do 44.... (co jest dla mnie szokiem) po czym dochodzi do 57 zobaczymy noc pokarze.
No tu się kolego nie zgodzę że płaski wykres będzie jak będzie stały odbiór ciepła bo u mnie podłogówka chodzi non stop i wykres skacze. Na sofcie "s" jak i na manualnym przynajmniej na moim piecu sztoker 25.
W Lubiczu na których światłach? W młyńcu bi mi pasowało wiesz skąd maja groszek? A ty jakim palisz? Mam pytanie do was zauważyłem że przy eko-groszku wysoko energetycznym Ślimak jak podaje to groszek jest "jakby zlepiony" nie wiem jak mam wam to wytłumaczyć a egogroszek na 100% suchutki. Piec sztoker 25.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam czy ktoś jest z okolic Torunia i poleca dobry skład węgla?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
wmaciej wydaje mi się że te 25 kg/dobę to nie dużo jak na taki ekogroszek. Ja palę z B&E wziąłem sobie tone tego niby najlepszego pali 17-19 na dobę zależy ile wody brane grzane 114 m2, bojler 140l, temperatura w domu na dole 23 stopnie na gorze 20-21 sropni. Mam pytanie do was zauważyłem że przy eko-groszku wysoko energetycznym Ślimak jak podaje to groszek jest "jakby zlepiony" nie wiem jak mam wam to wytłumaczyć a egogroszek na 100% suchutki.
Palisz groszkiem z Taniego opału czyli czeskim gów.... i dziwisz się że syfi Ci się piec nie rozumiem.
No eska z tego co wiem też oficjalna ale mogę się mylić.
Piszesz ciągle o awariach ale nic dokładnie... Jakie te awarie i ile ich było ....
Napisze tak chyba jeszcze nie widzieliście usyfionego kotła( ten jest czysty nie ma się co przejmować), sadza będzie zawsze. PO drugie ktoś się dziwi że pali czechem i jest chu.... będzie źle bo gów.... nie groszek 600 zł za tone a potem się dziwicie.Po trzecie wykresy które ktoś tam wrzucił są spoko.Po czwarte Panowie (bo mniemam że nimi jesteście) to nie czat tylko forum piszcie więcej a nie po jednym zdaniu pozdrawiam. P.S. Polecam najnowszy soft na stronie http://www.elektro-miz.pl/ a nie męczyć się na manualu.
Zrób zdjęcia popiołu jakie masz ustawienia pieca na sofcie automatycznym, daj zdjęcia wykresów. Wtedy będzie można coś pomóc.
