willy
Zawartość dodana przez willy
  1. .
  2. zwijan nie chcę Cie obrażać ale zawijaj z tego tematu bo chyba się pomyliłeś.
  3. Aparat z Biedronki? ;]
  4. Z tego co wiem nie zmienia się 2 funkcji od razu, bo potem do ładu nie dojdziesz co i jak.
  5. Też wydaje mi się że to za długi okres czasu. Potem na popielniku opał sięga deflektora.
  6. marcin_wach ego_groszek z Tani Opał nie polecam wypala się ładnie ale idzie go 2 razy tyle a wsypałem suchy bo suszyłem.Ten ekoret co kupujesz ile ma kalorii bo ja chce teraz kupić i nie wiem jak będzie się u mnie palił ale dużo osób sobie go zachwala. Jakie miałeś ustawienia na sofcie s10 że ci wypalił 3 worki w 3 dni?
  7. Dzięki już mam zresztą napisałem Ci meila. Mam tylko pytanie aby prawidłowo pokazywało zużycie groszku ustawić tej opcji 13.0? Czy tak jak jest standardowo po wgraniu 10.0?
  8. Napisałem Neli_32 mojego maila ale coś nie doszło jak ktoś ma ten soft o którym mówi Włodek proszę na meila: [email protected] Dzieki.
  9. Napisałem już o tego softa mam go dostać na meila, ale Włodku napisz mi jeśli możesz jak wygląda nastawa na "0" jak to wychodzi z podawaniem i nadmuchami jak zmienię na "-10" i jak zmienię na +10 że bym wiedział jak to rozgryźć.
  10. TO to ja wiem że czas jest ale jak długo podaje ślimak na "0" mam stać ze stoperem?;] Powinno być to gdzieś określone, a po drugie nie wiem jak pracuje tu dmuchawa jakie są jaj ustawienie na poszczegulnych korekcjach np: "0" to 8 sek podawania co 30 sek i nawiew ustawiony minimum 5 max 100? a jak zmienię na "-10" to jak będzie o tomi chodzi Włodek pewnie wie, tak mi się wydaje.
  11. Pisałem wczoraj do Włodka_pid czy jest możliwość aby w sofcie manualnym ustawił żeby było widać ile kilo piec spala a nie długość pracy ślimaka ale jeszcze nie odpisał. Jestem ciekaw czy Włodek będzie miał czas to zrobić. Pytanie na sofcie Co v9_S08i Sztoker 25kW 8_25_100_1 , ustawienie mocy na "0" to jaka będzie dawka podawania i co ile sekund i jeśli zrobie na "-10" to jak to będzie wyglądać w parametrach.
  12. Na jakim sofcie pracują wasze sztokery?
  13. Palił ktoś w sztokerze 25 ekoretem? Jeśli tak prosiłbym o podzielenie się opinią bo właśnie znalazłem taki w Toruniu a słyszałem że bardzo dobry groszek.
  14. no ja wlaśnie kupiłem w castoramie bo tona była za 625 zł (zielony) to jest czeski eko-groszek wypali mi się stary i zasypie 100 kg bo tyle kupilem tylko jest wilgotny i nie wiem jak przełoży się to na spalanie. A ty nim palisz podziel się wiedzą. Post dotyczy pytanie marcin_wach bo coś mi się cytat nie zaznaczył.
  15. vS.08i ustawienia automatyczne i niemożna ustawić siły nadmuchu
  16. No ja mam softa gdzie nie mogę ustawić nadmuchu min. i max. i nie wiem czy to nie jest problem właśnie.
  17. Witam kolego, też pale ekobranek i jestem z niego zadowolony jeśli możesz napisz mi nastawy jakie masz na piecu i czy masz sztokera25;] Oczywiście jesli możesz napisz mi spalanie na dobę żebym miał porównanie.
  18. Wersja softu jest najnowsza s.08i of rostka oczywiście sztoker 25. Właśnie gadałem z Roskiem zaraz wyśle mi foty swojego popielnika i porównam. Zdjęcia dam jutro bo siadły mi baterie w aparacie.
  19. zrobiłem najpierw -20 ,potem nawet -35 oczywiście wszystko uregulowane czasem i to samo rano sięgało praktycznie pod tylny deflektor. Co do przesłony ja nic nie ruszałem od nowości nawet nie wiem gdzie to jest.
  20. ZObacze co bedzię się działo jak zjadę z mocą w dół ale boje się że jak będzie za mała moc będzie wolno się grzał.
  21. Witam wszystkich mam pytanie. Zauważyłem że na tych softach bez ustawiania podawania i przerwy wysoko usypuje mi się ekogroszek na palniku czym może być to spowodowane? (mam najnowszy soft od Rostka).
  22. wreszcie ktoś się tu odezwał... a sypiesz mokry ekogroszek?
  23. Palił ktoś ekogroszkiem EKOBRAN jeśli tak jakie przeżycia ;] Jeśli ktoś jest z Torunia lub okolic może mógłby powiedzieć skąd bierze ekogroszek byłbym wdzieczny..
  24. Panowie jakiego ekogroszku używacie? Może ktoś z okolic Torunia byłby wstanie mi powiedzieć skąd bierze opał byłbym wdzieczny
  25. Witam mam pytanie jakiego eko-groszku używacie i czy oczywiście jesteście zadowoleni... Znalazłem taką stronkę http://sklep.taniopal.pl/ i http://eko-groszek.org/ brał tam ktoś już groszek?
