Asx
Asx's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Asx odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
RCK sie sprawdzi przy pracy z dmuchawą? -
witam, wracam z odpowiedzią 17KW batory, sterownik podstawowy Ciagle mma problem z sadzą palę retopalem -
witam, przyszły mrozy i kocioł na cele C.O. nie moze osiagnac temp zadanej... maxymalnie osiąga ~44/46C. Co sie dzieje? i dalej jest dużo sadzy.. -
wiem wiem - tylko mówie - dom jest wygrzany - grzejniki tylko niektóre są lekko ciepłe - inne zimne bo głowica tłumi, czyli odbiór nieduży a jest problem z osiagnieciem temp na kotle..... mi sie wydaje że to moze być wina dużego ciągu, RCK coś da? i na ile odsłonic dmuchawę? -
Panie Jarku - OK zmienię te ustawienia wrociłem teraz z delegacji i niepokoi mnie właśnie ta sadza i NIE moge osiągnać temp zadanej, Ba! 50C nie mogę dobić. na domu jest mały odbiór - grzejniki góry lekko ciepłe, głowice trzymaja temp i nie ma dużego zapotrzebowania a na kotle zimno - za duży ciąg kominowy i chyba za szybko te spaliny wychodzą... coż na to poradzić? RCK zda egzamin? w kwestii stabilizacji ciągu.. ? daję wiecej/mniej powietrza, reguluje klapkę, nie ograniczam mocy kotła - nie mam pojęcia co robić -
Strasznie dużo sadzy w kotle i na wymienniku - co przyczyną? Palę retopalem, palnik Batory 17kW -
1. OK - jeżeli to nie wpłynie na pocenie się kotła to tak zrobię 2. Pompę wymiennika podpiąlem pod cyrkulację 3. Rozumiem ocb z pompą i mieszaczem - to samo juz rozkminiłem. zeby czujka sterowała abstrakcyjna nastawa temp plus strefy czasowe jak zdjąć obudowę sterownika, muszę podpiąć czujkę podłogi , odkrecac ta srebrną obudowe? Jak jest z tą mocą kotła tj z ograniczeniem - wpływa to jakoś na spalanie? Co zrobić jak złoże po prawej stronie się nie spala (kocówka paleniska) - spada caly węgiel do popielnika. no i jka jest z tą dmuchawą - ile ma być odsłoniętego wlotu? mam wrażenie ze za dużo tłoczy powietrza dmuchawa - ustawiłem wg. zalecen w instrukcji. nawet jka kocioł stoi, nie ma rozbioru,łapie temperature to STRASZNIE opornie idzie łapanie temp... -
... ale w takim układzie musiałbym zamontować czujnik mieszacza na powrocie podłogówki, tak? czyli po osiągnieciu na powrocie zadanej temp. sterownik mi odłączy tą pompę nawet w oknie czasowym, kiedy ma dzialać.. wtedy druga strefę ustawiłbym np. na 20C czyli ta strefa ciągle była by nieaktywna - dobrze myslę? -
ok, zrobilem mały przegląd POMPA wymiennika jest połączona z C.O w gniazdo Pompa c.o. na sterowniku przełączyć je osobno? pompę wymienika pod cyrkulację? druga sprawa, podłogówka mam zawór 3d manualny, pompa nad zaworem - wybieram opcję podłoga bez mieszacza ( czy coś w tym stylu ) i nie mam zamontowanego czujnika mieszacza. jeżeli ustawie na strefy czasowe plus stała temperatury podłogi na zaworze 3d np. 28C to będzie to dzialać? chodzi o to aby tylko pompa podłogi pracowała w danych godzinach.... w stałej temperaturze... da radę? -
w porządku, nie ma pośpiechu dzis sie zoorientuje jak to jest powpinane tutaj piszesz o obniżeniu temperatury na kotle, tak? daję -5C czyli z zadanej 55C zrobi się 50C w danym oknie czasowym, dobrze rozumiem? pytanie -> co wtedy z prawidłowym "srodowiskiem" spalania węgla? zawsze musi być min. 55C - dobrze myślę? a wiec jka obniżę do 50... to bedzie to troche zaburzone, chyba -
wracam jeszcze raz domu jest około ~200m2 ogrzewanej powierzchni, stare budownictwo, ściany "średnie" jak to określił znajomy z termowizją rok temu 17kW, batory, sterownik IRYD, węgiel retopal grzejniki + podłogówka (której nie używam - jest w 3 pomieszczeniach - warto ją włączyć kosztem skręconych termostatów na grzejnikach w tych pomieszczeniach?) region - podlasie, więc zimno, ostatnie dni to były nawet i przymrozki spalanie średnio 0,7kg/h - wychodzi 16-18kg/doba - czy da sie to jeszcze jakos zooptymalizować? instalacjach jest na wymienniku płytowym. w domu 22-23C, grzejniki zazwyczaj zimne, ew sama góra lekko ciepła no ale pompa kotłowa gania wodę pomiedzy kotłem a wymiennikiem a na grzejniki idzie głównie na 2 drabinki które nie maja termostatów - ale ogólnie odbiór mały a palić to się pali jak wspomnałem reszta grzejników raczej malo kiedy ciepła chociazby w połowie powierzchni moc kotła ustawiona na 45% i pytanie jeżeli biorę INFO i mi tam pokazuje np. 40% moc, to jest to 40% ogólnej mocy ze 100% czy 40% mocy z tych ograniczonych 45% ? czy da sie w sterowniku IRYD ustawić gdzies akcję typu: temperatura obniżona, czy coś... może żeby nie grzać ciągle tego kotła.. tak myślałem ,żeby może dać zawór 3d na obiegu grzejnikowym ale w sumie chyba nie ma sensu jak są głowice na prawie każdym grzejniku no i jak to jest z tym podtrzymaniem? kocioł cały czas uzyskuje stan podtrzymania - lepiej żeby chyba nie przechodził,hm? ograniczyć moc kotła jeszcze? -
witam, powracam kocioł skamP 17kW z palnikiem Batory, sterowanie IRYDEm przepalam Retopalem, zostaje troche takich kalafiorów, może trochę wiecej niż te 10-20% o których wczesneij pisałem. temp zadana 55C, moc kotła ograniczona do 55% wlot powietrza na dmuchawie odsłonięty minimalnie. co zrobić? część tego popkornu rozkrusza się w palcach, jednak zostaja gdzie niegdzie niedopalone kawałki. -
witam wszystkich Posiadam kocioł SKAM 17kW premium z palnikiem Batory. Kupiłem ekogroszek Retopal z kopalni Piast. Sterownik IRYD Czy jets sens zmieniac ustawienie "moc maksymalna kotła" ? czy zostawić na 100% i tak sam dobierze moc względem zapotrzebowania? Spieków jest około ~15%, jest sens bawić sie w ustawieniach dalej? czas podawania 5s miedzy podawaniem 40s nastawa 55C -
Parter właśnie wysoki, na pewno ponad 3,5m w świetle...dość duża kubatura dlatego chce odizolować od części mieszkalnej w jakimś stopniu oczywiśćie ilozować tak jak zaznaczyłem na niebiesko? czy po lini dachu do samego dołu? bo piętro niżej ten kawalek stropu to jest sufit, tam pewnie jest izolacja - otworzę to się przekonam móglbyś narywać przekrój jak to ma wyglądać? ta izolacja dachu, prawidłowo
- 3 odpowiedzi
- budynek
- docieplenie
Witam, piszę do Was bo mam parę pytań i niejasności. Z racji na chęć większej wygody chcę dom trochę docieplić. Podczas mrozów chcę weżwać termowizję aby stwierdzić gdzie są największe straty ciepła. Budynek - dom "kwadrat", dach dwuspadowy. Ściany 3W - pustak wiórowy, zużlowy i 10cm styropianu w "kropki".- czyli bez rewelacji jak widać. Dach przykryty blachodachówką Parter w grzany ( do 12-14C - termostaty na "2") z wyjątkiem garażu ( klatka schodowa trochę więcej). Jest to część domu nieużywana na codzień, trzymam graty, kawałek kotłowni. STROP Żelbetowy. 1 piętro - mieszkalne, grzane w całości do normalnych temperatur Poddasze użykowe - też grzane Przekrój: Problemy: 1) poddasze szybko się wychładza, naprawdę szybko - chcę całe rozebrać i zaizolować od początku. Na czerwono zaznaczone poddasze "w świetle", NA PEWNO nie mam tam murowanych ścian kolankowych... jest płyta GK/jakaś wełna i tyle wiem. Z czego zrobić teraz ściankę kolankową? jak ona ma wyglądać? 2) Garaż jest zaizolowanych od środka styropianem 5cm - czy mogę śmiało dorzucić 10/15cm styro aby mi nie wychładzało pomieszczeń nad garażem? 3) Cały strop od parteru który jest słabo grzany chciałbym również zaizolować styropianem 10/15cm, jest sens? Jakim najlepiej? Głównie chodzi o te ściany kolankowe i sens dawania dodatkowego styropianu na stropie od parteru. Krokwie prawdopodobnie 15cm,. Czy więcej niż 15cm wełny mogę dać między krokwie? na krokwie 5/10? Chcę naprawdę zróbić to porządnie Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- budynek
- docieplenie
