struna7
O struna7
- Urodziny 04.06.1982
Jestem na etapie
wykończeniówka
Zielona Góra
65-001
Dzielnica
Jędrzychów
lubuskie
struna7's Achievements
struna7 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Nawet spora suma zainwestowana w marketing nic by nie dała, gdyby sypały się komentarze niezadowolonych użytkowników. A takich nie widzę. Sam walczyłem z kiepską wodą i w Zielonej Górze nikt nie przekonał mnie do swoich teorii. Badanie wody wysłanej kurierem i tak wyszło taniej niż u mnie na miejscu. A później podjąłem ryzyko i kupiłem multitower S. Nie wiem ile podobny zestaw kosztowałby w konkurencji, bo nikt mi nie zaproponował takich rozwiązan a zapytań trochę nawysyłałem zanim tu trafiłem. Dzisiaj widzę że dobrze zrobiłem, stacja działa ponad półtora roku bez zarzutu, dosypuje sól i to tyle z obsługi. Woda zgodnie z tym co pisali czysta, klarowna a przede wszystkim nie śmierdząca. Jedynie sugestia o zaplanowaniu regeneracji na godziny nocne w moim przypadku nie trafiona. Za słaby sen i budziło mnie buczenie o 2:30 więc zmieniłem na popołudnie, trzeba tylko pamiętać aby akurat nie chodziła pralka czy zmywarka. Sam prowadzę firmę budowlaną i szanuje każdy uczciwy biznes, który w tych durnych czasach traktuje klienta tak jak klarsany, dlatego jak ktoś w Zielonej Górze chce organoleptycznie ocenić pracę stacji to pisać śmiało. No i obiecana fota. -
Witam. Doszedłem do etapu bruku. I teraz podstawowe pytanie. Jak kłaść żeby było najlepiej. Wiem, że brukarze w tej chwili wszędzie kładą na chudy beton z betoniary ale czy to łatwiej i szybciej dla nich czy taniej dla klienta. Podjazd że spadkiem długości 10 metrów, na szerokość 8 metrów. Przewidywane obciążenie max 3,5 tony od wielkiego dzwony, na codzień bus 2100kg +osobówka 1.6 tony. Czy sam żółty piach solidnie zagęszczony wystarczy czy lepiej dać chudziaka. Kostka planowana w rozmiarach +/- 40/60/8 cm (jeszcze nie wybrana konkretna)
Widzę kogoś tu dupa swędzi. Walczyłem ze studnią od początku użytkowania. Liczni magicy w Zielonej Górze proponowali cuda za miliony. Jak już taki z Ciebie sherlock to se popatrz w historie na muratorze że pytam o to co potrzebuje a nie siedze tu żeby pierdoly popychać. Wysłałem próbkę wody, dostałem wyniki i ofertę na sprzęt. Co ciekawe montaż można zrobić samemu i to nic nie wnosi do gwarancji. I w tej chwili tak samo z przeglądem, serwis chciał 360zl za przyjazd, wymianę filtra i przegląd głowicy z ewentualnym czyszczeniem.Dziwnych komentarzy pewnie też bym nie przeczytał ale właśnie dostałem informację od Klarsana jak sobie poradzić z przeglądem stąd mój wywód. Ja wiem, ustawka. Moja chata wisi na stronie z projektami Z500 projekt Z228, pierwszy w Pl. Też gruba ustawka, założyłem tam fikcyjną budowę żeby po 5 latach zareklamować stacje Klarsana. Geniusz marketinga. A zaraz dla jaj dorzucę tam fotę mojej stacji jak tylko przypomnę sobie login. -
Mija rok od montażu multitower S. Cała operacja dzięki Klarsan, badania wody, polecenie rozwiązań, sprzedaż urządzenia. Mogę z czystym sumieniem polecić firmę bo od 5 lat nikt nie był w stanie mi pomóc a tu po dwóch postach dostałem rozwiązanie i sprawdza się idealnie. Pytanie techniczne. Jak wykasować z wyświetlacza komunikat zaplanowano przegląd? -
odgłos zwarcia w łączniku schodowym podwójnym
struna7 odpowiedział struna7 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
zmieniłem podwójny schodowy na pojedynczy z jednej strony pomieszczeniai włącza wyłącza ledy bez zwarcia, z drugiej strony na podwójnej dalej występuje łuk po złożeniu całego ukłądu na dwóch pojedynczych schodowych jest w porządku wniosek, podwójny schodowy schneider sedna nie jest przystosowany do sterowania oddzielnych układów halogeny + led -
zasilacze juz sprawdzalem, odlaczylem jeden , bez zmian, odlaczylem drugi, dalem pierwszy bezzmian, odlaczylem oba dalem inny bez zmian dzisiaj podlacze schodowe pojedyncze -
wszystko wygląda dobrze faza dochodzi do zacisków łącznika schodowego od prawej i lewej, do kolejnego łącznika idą po dwa przewody i zgodnie ze schematem są podłączone, następnie z tego drugiego łącznika faza idzie do lamp i nadal zachowane obwody lewy halogeny prawy ledy neutral podany bezpośrednio z puszki na lampy zasilacze podłączone bez pomyłki, później między zasilaczem a sterownikiem led również wszystko "po bożemu", nawet taśmy na każdym łączeniu sprawdziłem czy czasem gdzieś złączka nie łapie na rogu odwrotnie +12 R G B i dlatego drążę, bo skoro ten łuk jest to coś go powoduje, no i właśnie dlaczego przy starcie a nie przy gaszeniu -
czyli jesli na pojedynczych schodowych problem ustanie to poprostu dołoże po puszce i zamiast podwójnego schodowego dam dwa pojedyncze -
z jednodniowych obserwacji łuk powstaje zawsze przy włączaniu ledów, nigdy przy wyłączaniu mogę jeszcze spróbować podłączyć same ledy na zwykłych łącznikach schodowych i tym samym sprawdzić czy to wina tych podwójnych zastosowałem łączniki podwójne w drugim miejscu ale obsługują podświetlenie punktowe schodów ( 9 lampek i trzy kinkiety - tez na ledach ) i tam łuk nie występuje pomijając budowę łaczników, czy tak może zostać ? czy to bezpieczne -
problem występuje w obwodzie składającym się z dwóch zasilaczy, około 22 metrów taśmy led na dwóch łącznikach schodowych podwójnych ( drugi klawisz w łącznikach steruje halogenami - i na nim łu nie występuje ) mam obwód składający się z trzech zasilaczy, 44 metrów taśmy led sterowanych dwoma łącznikami schodowymi ale pojedynczymi i tam problemu nie ma dodatkowo w trzech miejscach osobne obwody led każdy na jednym zasilaczu i jednym łączniku ( pojedynczy i świecznikowy ) i tez łuk nie występuje -
to dlaczego w pozostałej części domu wyłączniki tego samego producenta chodzą normalnie, przy zastosowaniu takich samych zasilaczy i podobnych długości pasków led ? -
mam taka sytuację na budowie łącznik schodowy podwójny na wejściu i drugi taki sam na końcu korytarza łaczniki schneider sedna podłączone są na pewno dobrze ( drugi zestaw na piętrze bliźniaczo i tam problem nie występuje ) przewody nigdzie nie naruszone ( sprawdzane osobno drugimi przewodami, zarówno łączący łączniki jak i podłączenie lamp ) lewy klawisz w obu łącznikach odpala halogeny i działa prawidłowo prawy klawisz w obu łącznikach odpala taśmy led i przy zapalaniu słychać trzask jak przy zwarciu i wewnątrz łącznika widać przeskakującą jednorazowo iskrę taśmy się zapalają i wszystko jest w porządku, tylko skąd ten trzask ? zasilacze led sprawdzone, podpięte 3 kolejne i bez zmian, złączki na taśmach led posprawdzane, sterownik między zasilaczem a taśmą też wymieniony i bez zmian
szambo 12m3 ph badane zestawami basenowymi, czyli mało profesjonalnie, wskazywało 7,8 z danymi pompy będzie trochę trudniej bo nie mogę znaleźć papierów, zatapialna o średnicy 100mm z tego co pamiętam nie jakaś wysoka półka ( wiem ze chodzi o parametry - tych nie pamietam ) hydrofor 80L ocynk co do mozliwości to wszystko kwestia kosztów jesli okazałoby się, że poza żelazem woda jest super a uzdatnianie nie pochłonie kroci to jestem za -
to może i mi pomożecie studnia na ogrodzie, woda do wszystkiego,głebokośc studni 44 metry, pompa zanurzona na 25ciu, lustro wody na 3 metrach wywiercona dwa lata temu, po wierceniu 3 dni pompowana, później zachlorowana i znowu 3 dni pompowana po pół roku użytkowania zapach zgniłego jaja, zachlorowałem znowu i się uspokoiło a teraz w czerwcu zapach powrócił , po nalaniu wody do basenu ogrodowego po 2 dniach woda zrobiła się buraczkowa, po dodaniu chloru i koagulantu drobinki czerwone opadły na dno i można je było "odkurzyć", przy nalewaniu świeżej kolor czerwony powraca dodatkowo woda brudzi białe ciuchy w pralce na żółto sanepid orzekł na podstawowym badaniu że zdatna, zrobiłem teraz dodatkowe na mangan i żelazo i okazuje się, że mangan 0,379 a żelazo 0,263
