piotrek24_1986
O piotrek24_1986
- Urodziny 10.08.1986
Tarnów
33-100
małopolskie
piotrek24_1986's Achievements
Witam moje ustawienia na dzień dzisiejszy Zadana CO-60'C Zadana CWU-45'C Przerwa podawania 4min.20sek. Siła Wentylator -40% Wentylator w podtrzymaniu czas pracy -70sek. Wentylator w podtrzymaniu czas przerwy-2minuty 30sek. Przerwa podtrzymania podawania 20minut. Za zaworem temp. na grzejniki idzie 40'C
Alan no a mnie to dziwi ze u Ciebie piec chodzi na okrągło to na ile Ci wystarczy taki pojemnik na miał no ale jak masz wentylator ustawiony na 20% to sie juz nie dziwie powoli dochodzi na pewno do temperatury zadanej.ja uważam ze jak piec jest w podtrzymaniu to powinien bardziej zaoszczedzic na opale może ze się dziwie ale jak porównywaliśmy złużycie opału to wychodziło nam podobnie to ja juz nie wiem czy inwestować w ten czujnik pokojowy juz sie pogubiłem.
Alan nie wiem czy jest sens zmieniać moje ustawienia narazie piec chodzi mi normalnie wiem ze mam całkiem inne ustawienia od twoich ale mysle ze to co mam ustawione to jest ok róznica miedzy naszymi ustawieniami jest taka ze u Ciebie piec chodzi na okrągło prawie a u mnie jak osiagnie temperature to w podtrzymaniu stoi tak 45minut a dzisiaj nawet 1,5 godziny a spalanie mam prawie takie same miału, ja pieca nie bede używał w lecie na grzanie ciepłej wody a Ty używasz Alan a powiedz mi jak twój piec przejdzie w prace to jak długo chodzi zeby osiagnac zadana temperature.
no i dla tego u Ciebie moze tak działac piec jak ci pokojówka wyłączy pompke od CO
Alan chyba juz wszystko wiem u mnie nie zamontowali tego zaworu róznicowego i jesli mi przestanie chodzic pomka od CO to temperatura wzrasta bo nie ma obiegu tak zwanego wymuszonego jesli dobrze to wszystko pojmuje
Kolego na początku zwiekszył bym siłe nadmuchu u siebie obecnie mam 45% pamietaj zeby palenisko było blizej przodu a nie przy samym tłoku u mnie w pracy ustawienia to przerwa podawania 2 minuty siła nadmucu to tak jak pisałem 45% zadana temperatura CO65stopni CWU to 50stopni jak piec przejdzie w podtrzymanie to podawanie co 15minut nadmuch przerwa 2minuty czas nadmuchu 40sekund aha histereze kotła mam ustawiona na 3 stopnie.Pamietaj tak ze ze woda na powrocie powinna miec mniej wiecej 40-45stopni.
Alan a masz może gg zeby porozmawiać mój numner to 10015261
alan czyli mam rozumiec ze podtrzymanie mam tak ustawic zeby piec utrzymywał zar tak jak bys mógł napisac jak masz ustawione czasy w podtrzymaniu mu mnie teraz pompa od CO chodzi na okrągło na drugim biegu
czesc Alan chodzi mi o zawór róznicowy zawór cztero drozny mam
Alan mniej wiecęj juz wiem o co chodzi ale ciekawi mnie jak pompka Co sie wyłączy to temperatura dość szybko wzrasta na piecu no bo jak pokojówka osiagnie te przykładowe 21 stopni a w pomieszczeniu ta temperatura sie bedzie utrzymywać to pomka bedzie długo stała i co w tedy może ze ten czujnik pokojowy jest dość czuły i włacza tą pomke często nie wiem jak u Ciebie jesli Ci osiagnie temperature 21 stopni to jak długo stoi pomka CO bo ja kiedys zrobiłem taka próbe ze wyłączyłem pomke na chwile od CO i momentalnie mi temperatura wzrosła i to jest dla mnie ciekawe bo co bedzie jak ta temperatura 21 stopni w pomieszczeniu bedzie na przykład przez 2godziny jednakowa te 21 stopni to pomka CO bedzie stała aha mam jeszcze jedno pytanie czy posiadasz w swojej instalacji zawór różnicowy???
Alan powiedz mi jedno ten regulator jak piszesz steruje pompką CO to znaczy ze jak piec osiągnie temperaturę to wyłącza ja tak mam to rozumieć a później ja okresowa włącza i to mnie ciekawi jak działa to okresowe włączanie i wyłączanie czy ty podajesz jakiś czas co ile minut ona ma się włączyć i na jak długo czy to już sterownik sam reguluje pracą tej pompy. Bo przykładowo na kotle jest ustawiona temperatura 65stopni no i piec pracuje i osiągnął mi tą temperature65stopni i wyłącza tą pompkę CO tak i dalej okresowa ja włącza ale na jakiej zasadzie czy TY podajesz jakiś czas co ile ona ma się włączyć i na jak długo i gdzie ustawiasz takie parametry na sterowniku na kotle czy na tej pokojówce.
Alan powiedzmi mi dokładnie jaki posiadasz model tej pokojówki bo tez sie zastanawiam nad kupnem czegos takiego zeby sterowac temperaturą wiem ze Defro oferuje sterownik Defro SP LUX po 400zł i serwisan który nie dawno u mnie był i wymieniał mi reduktor razem z silnikiem polecał własnie cos takiego jak sterownik pokojowy ze lepiej kupic ten sterownik niz siłownik do zaworu 4drożnego. Jestem ciekawy Alan ile spalisz teraz miału wciagu doby napisz mi jak masz podłączoną tą pokojówke do kotła bo to mnie ciekawi nie wiem jaki Ty posiadasz sterownik na kotle ale mój to TECH ale nie jestem pewny jaki model tego sterownika jest bo jak wchodze w informacje o oprogramowaniu to pisze tylko Defro AKM i TECH 18.02.07H
Alan moje ustawienia na dzien dzisiejszy to podawanie w pracy co 2min. wentylator mam na 45% Zadana CO 68stopni zadana CWU 50stopni w podtrzymaniu podawanie co 20min. wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 2minuty czas pracy 35sekund temperatura na zewnatrz waha sie od 0 do -4 stopni pompka od CO pracuje na drugim biegu w podtrzymaniu wytrzymuje 45 minut spalanie za 12 godzin to 12 kg miału Piast 25MJ kolego powiedz mi czy masz zainstalowany siłownik do zaworu 4droznego i sterownik do niego.
Dzieki kolego za podpowiedz jesli chodzi o komin to jest tam wkład z blachy a temperature na powrocie mam jakies 40stopni a zawór mam 4drozny własnie teraz próbuje cos kombinowac z ustawieniami tylko teraz nadmuch ustawiłem na 60% podawanie w pracy mam co 2:30 jak piec przejdzie w podtrzymanie to nadmuch co 6minut 20sekund.
Witam kolegów czy ktoś moze mi pomoc w ustawieniach Defro AKM 15 powierzchnia do ogrzania to 120mkw obecnie pale miałem z Piasta kalorycznosc 25MJ moje ustawienia to temp.CO.60stopni CWU 50stopni nadmuch35% czas podawania w pracy 3min. do osiagniecia 60stopni zajmuje mu jakies 6-7 minut w podtrzymaniu wentylator czas przerwy 4minuty czas pracy 25sek. podawanie w podtrzymaniu mam ustawione na 40 minut ale piec i tak wytrzymuje tylko 10-20 minut prosze o pomoc jesli ktos może niech napisze co mam zmienic dziekuje.
