Mietak
O Mietak
- Urodziny 10.03.1980
Tytuł
Mietak's Achievements
Ciekawe rozwiazanie ten klej bez paprania , rzeczywiscie tak dobrze trzyma sie papy? ile uda sie polozyc styropapy z jednego pojemnika ok 10 mkw uda sie połozyc ?
- 26 odpowiedzi
Belki chcę wyczyscic i pomalowac impregnatem na końcu obic boazerią ,ktoś moze zna klej do tej styropapy i jest w stanie podac nazwe ?
- 26 odpowiedzi
Czy moge przykrecic deske wzdłuż belki grubosci takiej z palety do desek dachu i do tego przykrecic re gips mysle tak zabudowac sufit zyskam wiecej miejsca ale czy przy pracujacym drewnie plyty regips umieszczone ciasno miedzy belkami nie beda znacznie pekać ? moge powciskac wełne przy samym murze a zabudowa regips stosujac styropape czy nie ma sensu
- 26 odpowiedzi
Tak zrobie .Dom ma wysokosc ok 10 metrów na dachu nie ma zadnych ognio murków itp bede musiał na nowo okuc boki dachu, polecacie klejenie styropapy i dodatkowo mocowanie mechaniczne do tak wysokiego domu ? Mam jeszcze pytanie co do scian wewnetrznych tego poddasza gdzie nie gdzie stukajac po tynku słuchac głuchy dzwiek tak jak by chcial odpasc chce w około poddasza zrobic scianki regips i ocieplic jak przedzielic wełne w nowej sciance a starym tynkiem czy od tynku dac folie paroizolacyjna i potem welne i regips ,czy pierwsza wełne folie i regips, nie che zeby wełna siąkła wilgoc z muru
- 26 odpowiedzi
Rozumiem, a mozna zastosowac styropape 10cm? moze zna Pan sprawdzone kleje do styropapy? czy trzeba zmieniac podwyzszac rynne ? czy w środku pomieszczen nie bedzie za duszno ? mam zrobiony mały pokoik własnie na tym poddaszu jest wszedzie ocieplony welna 15cm w tym tez sufil w letnie upaly jest dosyc duszno(mimo ze jest jakas wentylacja) jak wyglada to ze styropapa mam do polozenia jej 100 mkw poddasze w najwyzszym punkcie ma ok 230cm. w najnizszym ok 180cm czy nie ma to znaczenia ?
- 26 odpowiedzi
A wełna dodatkowo miedzy płotwami? i folia paro przepuszczalna ? kominki wentylacyjne montowac ? czy podczas upałów w lecie nie "upieke sie" na poddaszu. co ma Pan na mysli zachowac wentylacje w pomieszczeniu? wietrzyc mieszkanie dobrze ?
- 26 odpowiedzi
a jak wyglada w takim razie wentylacja z pod pokrycia ? z wierzchu styropapa a od wewnatrz welna ? czy zostawic gołe deski ? zabudowac regipsami ? jak wyglada szczelosc styro papy nigdy w takim systemie nie robilem wiec nie mam wyrobionego zdania na ten temat prosil bym o objasnienie i co bedzie jesli wykonam tak jak wspomnialem wyzej czyli warsta podkladowa termozgrzewalna i papa wierzchniego krycia na osnowie włoknowej głownie boje sie o przecieki zeby nie uszkodzily nowych plyt i wełny. kolejne pytanie dach ma mały spadek ok 3-5 stopni jaki mialy bo to sens lub zadnego sensu zamontowac blache badz blachodachówke czy nie zamały spadek ?
- 26 odpowiedzi
Witam dziekuje za zainteresowanie tematem mianowicie chcialbym zrobic poddasze uzytkowe i musze ocieplic i uszczelnic dach ,Konstrukcja płotwy na to deski na gołych deskach papa 2 warstwy smołowej i na to termozgrzewalna posmarowana preparatem do renowacji izohan chcialbym pokryc na to pape podkladowa i na to pape termozgrzewalna na włoknie(nie rozrywajaca sie) mysle ze dobrze bylo by rowniez zalozyc kominki wentylacyjne jak je umijescowic ?z pod spodu ocieplenie wełna pozostawic szczeline od deski ok 5 cm ? jakie sa porady zeby wykonac taki dach zgodnie z sztuka i sensem dodaje pare fotek od strony strychu
- 26 odpowiedzi
Witam serdecznie wszystkich. Chiałbym dobudowac do domu ktorego wlasciciele sa dziadek i babcia dom ma wysokosc 10 metrów szerosc 12 chcialbym do boku dobudowac klatke schodowa aby prowadzila na 3 i 4 piero do moich rodziców i do mnie na poddasze aby tak uczynic trzeba zadubowac istniejace okna od klatki schodowej i łazienki babci dodatkowy problem jest w tym ze nie wiem czy dostane pozwolenie poniewaz aby ta klatka powstała ,granica od działki wynosila by 1metr badz poltora wtedy jej wielkosc byla by przyzwoita (obok dzialka jest pusta nie stoi zaden dom z tego co wiem jest nawet nie budowlana)zamierzam rozniez tam wsadzic piec CO czyli trzeba wznosic rowniez komin. Dodatkowo dodam ze na poddaszu ktory cche rozbudowac i podniesc o ok 50 cm dach to poddasze mialo nie istniec w planach zostało poprostu od tak dobudowane czyli zostala popelniona samowola przy wznoszenie juz budynku ok 1990r budowa zostala zakonczona pierwsze co musze uczynic to zalegalizowac ta samowole czyli poddasze ktore cche jeszcze podniesc bo jest za nisko ok 2 m w najnizszym punkcie jednospadkowy wszelkie formalosci zalatwiac po przepisaniu domu tzn czesci domu na moja matke bo druga czesc bedzie zajmowal jej brat jakie sa njlepsze rozwiazania aby to sprawnie zrobic i bylo zgodnie z prawem zabezpieczajac sie na przyszlosc ze to co sie zrobi bedzie moje ,nasze, z mama moja
