now77ak
O now77ak
- Urodziny 04.02.1980
imię i nazwisko
Robert Nowak
Zabrze
41-800
śląskie
now77ak's Achievements
Witam! Dzięki za rady, faktycznie to chyba będzie sama szerokość - tzn. jest zbyt ciasna ta półka. Mówimy o prowadnicy kulkowej: dokładnie tej: http://www.jula.pl/prowadnice-kulkowe-do-szuflad-2-szt-344114 (w internecie piszą, że jest gruba na 1,2cm) "Dziura na klawiaturę" jest 120cm, natomiast półka 117,4 cm. Dlatego wychodzi dokładnie 2,6cm luzu - a więc "teoretycznie" luz po 1mm na każdej prowadnicy. Z tym, że ten "luz" jest trochę za ciasny. Jak krótszą powinno się zrobić półkę względem "wnęki" dla prowadnic 1,2cm każda?
- 4 odpowiedzi
- duzej
- klawiaturę
Witam, We własnoręcznie zrobionym biurku planowałem zamontować długą - 120cm - półkę pod klawiaturę. Półka jest głęboka na 45cm i gruba na trochę ponad 2cm. W pewnej sieciówce kupiłem prowadnice 40cm, z cichym domykiem (bez specyfikacji, ale identyczne w internecie mają udźwig 45kg) i nie wiadomo do jakiej szerokości szuflad. Mam problem z montażem tej półki. Po przykręceniu prowadnic do biurka, do półki a następnie wkładaniu półki ta idzie troche ciasno, i nie domyka się do końca. Czy może mieć na to wpływ długość póki? Na sucho, każda prowadnica działa dobrze. Następnie po przykręceniu do biurka (ale bez półki) - też chodzą dobrze. Po przykręceniu prowadnic do biurka, i "przymierzaniu" półki - wygląda jakby spokojnie się miedzy nimi mieściła. Tylko przy kompletnym przykręceniu i wkładaniu półki - coś nie gra. Dziękuje za pomoc! Pozdrawiam,
- 4 odpowiedzi
- duzej
- klawiaturę
Witam, Czy ktoś posiada drzwi przesuwne wykonane z rattanu? Jak wygląda kwestia czyszczenia takich drzwi? Są dużo droższe od drzwi ze zwykłej płyty? Albo czy są droższe z płyty fornirowanej? Pozdrawiam,
Odświeżę jeszcze raz temat: Jakie znacie konkurencyjne systemy do systemu Elfa? Z jakiś Ikei i podobnych marketów? A może konkurencyjna firma, nie z marketu? Z góry dzięki za pomoc!
- 13 odpowiedzi
- elfa
- garderoba szafa
Witajcie, Pytanie do ludzi z Krakowa i okolic. Jesteście w stanie polecić jakieś salony meblowe (mniejsze/większe) w Krakowie w okolicach autostrady? W okolicach ul. Zakopiańskiej np.? Nie drogie, ale warte odwiedzenia... Będę przejazdem, na pewno w Agacie i w tych okolicach ale mam sporo czasu, więc chętnie bym się porozglądał. Z góry dzięki za rady Pozdrawiam! PS. aha, głównie będę się rozglądał za łóżkiem/meblami do sypialni
- 63 odpowiedzi
- ?azienki???
- akcesoria
(i 29 więcej)
Aha, no dzięki za wyjaśnienie
- 12 odpowiedzi
- bezpośrednio
- podłodze
Czyli jeszcze lepiej, bo jak zdemontujesz drzwi to podłoga będzie praktycznie nieruszona. Sylikon raczej nie ma jakiś niszczących właściwości względem drewna litego... A jaka szerokość szafy ? Jak gruba jest listwa pod prowadnicą? Zwykła płyta 18mm ? Jak zbita jest ta "rama", w kształcie U? Na gwoździe czy na klej ?
- 12 odpowiedzi
- bezpośrednio
- podłodze
W tej chwili myślę nad następującym pomysłem. Jestem ciekawy waszych opinii: Ściana ma 4m, wysokie na 2,6. Cel jest taki aby prowadnica dolna zamontowana była bez cokołu, jak najbliżej podłoża. Same drzwi w 100% niezależne od wnętrza szafy. Po prostu same drzwi. Pomysł jest taki (najlepiej to wytłumaczyć na rysunku): http://s28.postimg.org/tz5wymlm5/szyny.png Z płyt meblowych tworzę ramę w kształcie litery U (na czerwono), przy czym ta pozioma jest minimalnie gruba. Boczne listwy przykręcam do ścian bocznych. W tym momencie uważam, że mogłoby to być stabilne. Ale, żeby mieć "większą" pewność, do dolnej listwy, przed zamontowaniem, można przykleić taśmę dwustronna. Nie jakąś zabójczo mocną, ale taką która znacznie zwiększy tarcie listwy dolnej - a jednocześnie przy demontażu nie uszkodzi podłogi. Całość konstrukcji wzmocni sama prowadnica przykręcona do listwy. Ew. prowadnica może być przyklejona do tej listwy jakimś śmiertelnie mocnym klejem - listwa może być zbyt cienka na wkręcanie czegokolwiek. Ostatnią rzeczą, są same drzwi, które przecież będą leżeć na dolnej prowadnicy. Będą to cztery skrzydła po 1 metrze. Taki ciężar będzie gwarantował, że taśma dwustronna nie puści raczej tej listwy... Co sądzicie o takim pomyśle? Nie jest chyba jakoś skomplikowany, a póki co we wszystkich salonach z meblami na wymiar słyszałem, że jest to niewykonalne - tzn. jest, ale trzeba wiercić w podłodze.
- 12 odpowiedzi
- bezpośrednio
- podłodze
A jakie masz półki ? Montowane na wsporniku K? Tj. pełne z mdf przykręcane na połączenie S2 albo S3? czy zwykłe montowane na typowych wspornikach elfy, tj. VS? No właśnie, jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie - wspornik do własnej, pełnej półki z mdf (choćby gdzieś z IKEI itp), który dodatkowo będzie miał opcje zamontowania drążka. O tak: Gdy chcę półkę 40cm, a pod nią drążek, to nie ma problemu. Bo znalazłem coś takiego: Wspornik-polki-k37-z-otworem Ale niestety nie znalazłem nigdzie wspornika na półkę o głębokości 50cm, z takim otworem. Konkretnie chodzi mi o pawlacz na górze. Fajnie jakby był głębszy a bezpośrednio pod nim będzie drążek. Nie jestem pewny czy półki o głębokości 50cm można montować na wsporniku 37cm.
- 13 odpowiedzi
- elfa
- garderoba szafa
No właśnie jak zacząłem to podliczać to mi przeszło. ALE, pomyśałem tak samo jak ty, z tym, że chyba zrobie pół na pół. Tzn. Z elfy kupię szynę poziomą, szyny pionowe (ale nie na całą wysokość) - takie na 1,2, góra 1,5m, wsporniki do półek pełnych (ok. 10zł/szt) , uchwyty na drążki i drążki, jeden wieszak na spodnie. I tyle. Najdroższe w Elfie są te kosze i półki.. dlatego je zamówię na wymiar lub kupię w jakieś IKEI czy czymś takim zwykłe półki proste, pełne oraz jakieś wolnostojące komody. Będą wyglądać jak decor ale kilka razy tańsze pewnie. Efekt powinien być taki (choć bez, płyty meblowej z tyłu a komody bardziej wolnostojące - może na kółkach): Co sądzicie o pomyśle połączenia elfy z wolnostojącymi meblami?
- 13 odpowiedzi
- elfa
- garderoba szafa
Witam, Jaki są wasze opinie na temat systemu ELFA wykorzystywanego do szaf wnękowych lub wykończenia garderoby? Czy są na rynku jakieś tańsze zamienniki bądź konkurencyjny system podobnego montażu? Chodzi o montaż półek, drążków, koszy itp do szyn pionowych zawieszonych na ścianie. Jak tutaj: http://imageshack.us/a/img163/8593/garderobaelfa2.jpg
- 13 odpowiedzi
- elfa
- garderoba szafa
Póki co najlepsze wydaje mi się przyklejenie jakimś "mało inwazyjnym" klejem szyny do parkietu - tak jak wspomniałeś. Jeżeli szyna będzie bardzo długa (nie wiem jakie robią największe kawałki) to nawet niezbyt mocny klej to utrzyma (po prostu w danym czasie, któreś ze skrzydeł będzie musiało je dodatkowo trzymać - nie będzie sytuacji, że na szynie nie ma żadnego skrzydła i trzyma ją tylko klej).
- 12 odpowiedzi
- bezpośrednio
- podłodze
Jeszcze zapytam inaczej, czy ma ktoś doświadczenie w montowaniu/użytkowaniu drzwi przesuwnych do garderoby montowanych TYLKO do sufitu ? Tak jak wspomniałem szafa będzie miała 4m, będzie złożona z 4 drzwi po 1m. Coś takiego: http://2.bp.blogspot.com/-akT2gtLd5JY/UC0N71lcZ1I/AAAAAAAAD4Y/JuXzOOcJ77E/s1600/aranzacja_indeco8_04.jpg http://drzwi-wewnetrzne.org/wp-content/uploads/2012/02/Drzwi-przesuwne-shu-male1.jpg
- 12 odpowiedzi
- bezpośrednio
- podłodze
Witam, Mam pytanie co do montażu drzwi przesuwnych w szafie wnękowej. Chciałbym zamontować prowadnicę dolną bezpośrednio na podłodze. Szafa ma troche ponad 4m. Ale mam pewne wątpliwości: 1. Jest to podłoga z desek litych, czy ma to wpływ? 2. Chciałbym to wykonać jak najmniej "inwazyjnie", bez wbijania gwoździ itp. Tak, żeby po ew. cyklinowaniu nie było śladu szafy. 3. A może da się to zrobić w 100% bezinwezyjnie ? Żeby po ew. demontażu nie trzeba było cyklinować? Dzięki za pomoc, Pozdrawiam,
- 12 odpowiedzi
- bezpośrednio
- podłodze
Witam, Czy miał ktoś do czynienia z łóżkiem kontynentalnym sprzedawanym w Agacie? http://www.agatameble.pl/produkty/produkt/lozka/podwojne/lozko-160-boxspring Nie interesowałem się szczególnie tematem, ale wydawało mi się, że łóżka kontynentalne (inaczej zwane - hotelowe) zaczynają się "mniej więcej" od 4000zł (za 160cm).. Tutaj patrzę, 2tys i nie ma żadnej dopiski "zestaw nie zawiera.... ". Hmmm.. Dzięki za pomoc, Pozdrawiam,
