naidoo
O naidoo
- Urodziny 24.08.1987
Siedlec
55-095
dolnośląskie
naidoo's Achievements
Czyli muszę przenieść kapilarę, która wychodzi z zaworu termostatycznego, z górnej belki i mniej więcej w takim samym miejscu zamocować ją na dolnej belce.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Dziękuję za informacje. A co byłoby w przypadku gdybym bufor naładował sobie w nocy np. do 80 stopni i pompę obiegową oraz od podmieszania włączyłby np. o godzinie 10 ? Czy może to spowodować, że na podłogówkę pójdzie zbyt wysoka temperatura? Czy pompa, która odpowiedzialna jest za podmieszanie jakoś wyrównuje temp. do tej zadanej na termostacie?
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
gersik nie mogę powiedzieć, że się pchałem w takie rozwiązanie ale jest zastałem. Termometry przełożę sobie żaden problem. O którym zaworku na dolnej belce piszesz?
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Wszystko się zgadza, ściągnąłem kapturki i kręcąc na maxa w lewo rotametrem doszedłem do oporu i max wartości 1,5 l/min. Czy te nakładki elektrycznie regulujące zaworu od obiegów tez można spokojnie ściągać? Pytam bo może pozamykam obiegi i będę próbował odpowietrzać pojedynczo.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Termometry wskazują następująco: 1. Pracująca tylko pompa obiegowa przy buforze wtedy zasilanie np. 40 stopni, a powrót ok. 25 2. Jeżeli włączę jeszcze drugą pompkę to faktycznie te wartości jakby zamieniają się wartościami. Strzałka na pompie skierowania jest w dół, czyli od zasilania do powrotu.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Adam, druga pompa obiegowa jest zaraz przy buforze i widać ją na foto 2. Pisałem, że pròbowałem też ją włączać na ròżne prędkości.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Adam, rozumiem, że w takim układzie woda w podłogówce nigdy nie powinna być ciepła. Twierdzę jednak, iż do tej pory podłoga się nagrzewała tzn. pracowała w moim odczuciu OK. Dodatkowo grzejniki łazienkowe są na tych samych belkach i na bank szybciutko się nagrzewają. Chyba zaworów nie uda mi się zamknąć manualnie bo są podłączone pod sterowniki w pokojach Rotometry też się nie obracają tak jak napisał zyzolek.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Myśleć to może i lubię jednak wolałbym niczego na czym się nie znam nie popsuć mimo wszystko.... Chyba forum służy do tego by uzyskać w takich kwestiach porady od osób, które są bardziej zorientowane w temacie? Bo po Twoim poście zaczynam mieć wątpliwości. Sam tego nie montowałem robił to "fachowiec".
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Wyczytałem też, że można próbować przy odpowietrzaniu zamykać wszystkie obiegi i otwierać oraz odpowietrzać pojedynczo.. Ma to sens? Jeśli tak to jak zamknąć zawór, którym steruje u mnie termostat? Te rotometry chyba muszę złapać kluczem przy samej belce by jest odkręcać/ zakręcać jak radziłeś?
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
To jak powinno być ? Tak żebym zrozumiał
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Czy mam odkręcać tylko te małe, białe odpowietrzniki na górnej i dolnej listwie ( z pierwszej fotki)? Czy w Waszej opinii zrobiona u mnie instalacja jest ok czy są jakieś elementy wymagające poprawy?
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Grzałka ma moc 9 kW, dom o powierzchni 110 m2. Ocieplony: ściany 24 cm styro, posadzka 15 cm styro oraz góra 30 cm wełny. Do tej pory nie miałem takich problemów z moją podłogówką. Tak troch poczytałem w sieci i może będę musiał próbować ją odpowietrzyć? Jeśli tak to będę potrzebował krótkiego maunala
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Tak, grzeję wodę w buforze tylko w II taryfie. Staram się by woda w zasobniku nie miała więcej niż 60 stopni, zajmuje to mojej grzałce jakieś 3-4 godziny. Dziś w nocy całość pracowała non stop 8 godzin i w moim odczuciu nie dało to jakiegokolwiek wzrostu temperatury w pomieszczeniach pomimo tego, że rano koło 8 temp na zasilaniu wynosiła ok. 40 stopni. Wskazania rotometrów to 1l na min przy włączone pompie obiegowej i drugiej przy podmieszczach. Mam nadzieję, że dobrze to nazywam
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Dzień dobry, prosiłbym o poradę w kwestii instalacji antenowej w domku jednorodzinnym. Na dachu mam zwykłą antenę do telewizji cyfrowej. Na strychu rozdzieliłem ja trójnikiem na dwa pokoje: 1. TV LCD Samsung z tunerem DVB-T ( kabel ze strychu idzie do gniazdka antenowego i z gniazdka do TV) 2. TV LCD Toshiba + zewnętrzny tuner DVB-T ( kabel ze strychu poprowadzony bezpośrednio to tunera i z tunera do TV). Ponieważ na obszarze mojego zamieszkania nie mam możliwości ustawienia anteny na jeden nadajnik z sygnałem wszystkich 3 MUXów trochę się pobawiłem i udało mi się znaleźć złoty środek. No może nie do końca bo na TV Toshiba mam zawsze wszystkie programy TV cyfrowej, a na Samsungu tylko i wyłącznie przy ładnej pogodzie ( najczęściej jednak tylko 1 MUX z jednego nadajnika). Już wielokrotnie zarobiłem końcówki przy kablu Samsunga, ale jest to ewidentnie wina sygnału bo tuner przeniesiony z drugiego pokoju też znajduje tylko 6 programów. Tak sobie wydumałem, że rozwiązaniem może być poprowadzenie kabla bezpośrednio z trójnika do TV. Jednak zanim zacznę ryć wszystko chciałem się dopytać czy może Wy widzicie jeszcze jakieś rozwiązanie? Dziękuję !
- 2 odpowiedzi
Dzień dobry, mam w domu parterowym ogrzewanie podłogowe, którego główne elementy przedstawiają poniższe zdjęcia. Prosiłbym o poradę jak najlepiej wszystko ustawić bo mam wrażenie, że układ obecnie jest mało wydajny. Na zbiorniku woda ogrzewana jest do temp. 60 C i po włączeniu obiegu kaloryfery w łazienkach są wyraźnie ciepłe natomiast podłoga w moim przekonaniu słabo oddaje ciepło ponieważ nie prowadzi do podniesienia temperatury w pomieszczeniach. Dodam tylko, że woda w zasobniku ogrzewana jest w II taryfie. Aktualnie sytuacja przedstawia się następująco: 1. Pompa obiegowa umieszczona koło zasobnika pracuje na II prędkości, regulator temp. na wejściu podłogówki ustawiony jest na 40 stopni. Przy takim układzie wskaźniki temp. przy podmieszczach wskazują na zasileniu ok. 40 stopni ( czasem nawet 50), na powrocie około 30. 2. Po włączeniu pompki przy podmieszczach temp. na wejściu spada do ok. 20 stopni, a na wejściu pozostaje praktycznie bez zmian. Mam wrażenie, że układ 1 nic nie wnosi do ogrzewania ponieważ zaraz po uzyskaniu wskazanej temp na buforze wszystko jakby utrzymywało jedynie stałą wartość nie przekładając się na wzrost temp w pomieszczeniach. Prosiłbym o wyjaśnienie czemu tak się dzieje i jak w takim przypadku to wszystko ustawić by układ stał się możliwie najefektywniejszy.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
