nietopeszek
O nietopeszek
  • Urodziny 07.07.1988
    Kobieta
    Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
    mazowieckie
nietopeszek's Achievements
  1. Właśnie nie, ale w takim razie co z pozostałymi kanałami wentylacyjnymi? Może się mylę, ale jeśli byłaby to wina szczelności mieszkania, to inne kanały wentylacyjne powinny zachowywać się tak samo, no chyba, że nie mają ciągu...
  2. Witam! Od 2 miesięcy jestem posiadaczką mieszkania w nowym bloku. Podczas pierwszych mrozów w rogu na ścianie (jedynej zewnętrznej w mieszkaniu) pojawiła się woda. Maksymalna temperatura jaką mogę uzyskac w mieszkaniu to 20-21 stopni. W mieszkaniu znajdują się 3 kanały wentylacyjne- z czego w jednym jest odwrotny ciąg (tzn., że w wc kanał zamiast wyciągać powietrze z mieszkania wdumuchuje je do środka przez co temperatura w wc przy większych mrozach sięgałą "aż" 12 stopni). W mroźne dni wylazły mi też mokre narożniki przy oknach. I teraz chciałabym się dowiedzieć jakie błędy zostały popełnione z mojej strony, a czego mogę się domagać od dewelopera, od ktroego kupilam mieszkanie i który jest jednocześnie administratorem. Na skutek odwrotnego ciągu, zglaszanego wczesniej administracji wycięto nam fragmenty uszczelek w oknach (zgodnie z teorią, że mieszkanie jest za szczelne i dlatego ciąg jest odwrotny)oczywiście nic to nie dało, poza tym że temperatura w mieszkaniu spadła. więc nie patrząc na to co można a czego nie-zasłoniłam kratkę w wc styropianem:( niestety zaczela mi się pojawiać rosa na oknach (czy to nie świadczy o tym, że pozostałe kanały wentylacyjne nie mają prawidłowego ciągu?). Co do ogrzewania to hydraulik, ktory udzielił gwarancji na swoją robotę powiedział, że nie jest cudotwórcą i nic mi z ogrzewaniem nie zrobi. A co do ściany-okazało się że majster który wykańczał nam mieszkanie przewiecił przez ściane kabel antenowy-i tu pytanie czy może byc to przyczyna tego, ze na ścianie pojawia się woda? dodam ,ze kabel został przewiercony przy samej podłodze ok 15 cm od rogu ściany, a woda nie pojawia się na samym dole tylko ok 10-15 cm nad listwą. Jeśli jest to błąd z naszej strony to co możemy zrobić, żeby to naprawic. Pozdrawiam i proszę o poradę.
