kkkw
kkkw's Achievements
Achoj pompiarze, wasze sugestie zmusiły mnie do dokładnych wyliczeń. Zamontowałem licznik . Policzyłem całość powierzchni ogrzewanej po podłodze i wyszło 286 metrów a kubatura będzie pewnie ponad 1000 - dokonaliśmy zamiany w projekcie a certyfikat liczony był bez - wnioskuję - zresztą i tak do niczego się nie nadaje. Dodatkowo w dachu mam 14 okien i to też duże straty. Dom jest jedną bryłą Czekam aż będzie zimniej aby sprawdzić kamera termowizyjną. Pojawił też się nowy problem nie mogę w nocy ustawić temp. powyżej 20 C. Muszę to jakoś obejść przestawiając godziny. WK
Uzupełniając dwoje dorosłych i 3 miesięczne dziecko. TV LED faktycznie duży bo 60 cal ale bierze 200 oglądamy TV dość często - ale nie sądzę aby miało to wpływ na wynik. Dalej uważam, że mam problem ze sterownikiem oraz może mam gdzieś mostek na poddaszu. Kupiłem licznik - dzisiaj załączę do pompy. Odnośnie certyfikatu to zgadzam się zupełnie z kolegą - wyliczenia sa robione najczęściej na podstawie materiałów. Dodam jeszcze, że dom jest w lesie i u mnie zawsze jest zimniej niż w mieście oraz zimą nie ma słońca praktycznie w ogóle. Pozdrawiam, KW
Dzięki za info. Do tej pory nie interesowałem się zużyciem. Rachunek za prąd przychodził raz na rok. To nasza 2 zima w tym domu. Kwota powaliła mnie troszkę na kolana przed świętami Obawiam się, że wyliczenia z certyfikatu nie przekładają się w realu. Jednak prawdą jest powiedzenie, że 1 dom buduje się dla wroga Pozdrawiam, KW
- sorrki 45,1
Af 304, Eu kWh/m2rok - suma 25,1
Dziękuję za ciekawe uwagi. Faktycznie powinienem postawić tylko na podłogówkę - ale cóż za późno. Temp. grzeję maksymalnie do 44 stopni. Podłogówka 30 - stosunek 60 podłogówki / 40 grzejniki ale na poddaszu i tu błąd. Temp. wyjścia i wejścia - na pompie mam dobre parametry. Przemiarowałem dolne źródło. Od 3 stycznia będę miał taryfę G12 wówczas faktycznie ustawię pompę tak jak mówiłeś - to cenna uwaga. Dziękuję właśnie takich wskazówek oczekiwałem. Czujniki i sterowanie mam na każdym piętrze a są trzy (trzecie to tylko jeden pokój)
Dziękuję wszystkim za szybką reakcję. W pierwszej kolejności ja nie chcę nikogo obrazić tyko uzyskać odpowiedź na moje pytania. Jestem świadomy, że mam problem moim zdaniem w sterowniku lub ustawieniu parametrów pompy. Uzupełniając dane: zapotrzebowanie na 1m według obliczeń z certyfikatu energetycznego wyszło 0,44 kWh I uwierzcie mi, że dom jest dobrze ocieplony. Choć jutro jeszcze raz pobawię się kamera termowizyjną. Licznika tylko na pompę faktycznie nie mam a plazma jest i to nawet większa . Jutro zamontuję licznik i zobaczę jak sprawa będzie wyglądać. Niestety do wczoraj miałem taryfę G11 a 1 kWh kosztuje u nas 0,61 groszy. Grzejniki mam przemiarowane ale nie razy 6 tylko 2 Proszę przeczytajcie mojego maila i napiszcie jak ustawiacie automatykę pompy, tak aby pompa włączała się tylko w taryfie nocnej. Druga sprawa to - nie wiem jak spowodować aby pompa uzyskiwała tylko temperaturę zadaną. Mam z tym problem bo na dole zawsze mam większa temperaturę. Np. gdy napalę w kominku i w domu jest 24 stopnie to pompa i tak się włącza aby utrzymać stan bufora w odpowiedniej temperaturze - zupełnie niepotrzebnie. W domu przy - 16 temp. spada mi tylko o 1,5 stopnia na około dobę tak więc pompa może się nie włączać w ogóle. Wczoraj postanowiłem ograniczyć przepływ na wyjściu obiegów i w ten sposób obniżyć temp. Natomiast na górze nie mam problemów temp. zadana 21 stopni jest cały czas. Fakt poddasze jest ogromne mój dach ma 380m kw. Jedyny minimalny mostek jaki mam to przy roletach (są to rolety z pancerzem wkładanym od środka. Dach może - w dwóch miejscach są małe spadki ale nie są to istotne wartości. KW
Dziękuję za cenna uwagę - ale w ogóle nie odpowiedział Pan na moje pytania i nie poparł Pan swojej wypowiedzi konkretami. Oczywiście nie twierdzę, że wszystko zostało zrobione idealnie ale na pewno bardzo dobrze. Czekam dalej na konstruktywne odpowiedzi. Poprawię się odwierty są pionowe nie poziome
Witam, z zainteresowaniem czytam wpisy na forum dotyczące kosztów eksploatacji pompy ciepła. Zastanawiam się czy nie jest to w większości praca agencji marketingowych na zlecenie firm produkujących pompy ciepła. Sam posiadam pompę ciepła i koszty o których piszecie są zdumiewająco niskie. Moim zdaniem niemożliwe do osiągnięcia. Chętnie przeczytam opinię osoby, która ograniczy mój rachunek za prąd. Mało tego nawet za to zapłacę. Reasumując: Posiadam dom pod Warszawą 230 m2 powierzchni użytkowej. Mój rachunek za prąd za cały rok ( w domu wszystko jest na prąd, oświetlenie led w całym domu) wynosi 7900 zł Nie wiem dokładnie jaki procent to koszt ogrzewania i podgrzewania wody ale sądzę, że około 5500 zł. Dodam, że dom ma rekuperator w gruntowym wymiennikiem ciepła firmy zender Okna 3 szybowe + rolety, ocieplenie ściany 15 cm, dach 35, podłoga 40 Ogrzewanie podłogówka i grzejniki. Dodatkowo kominek z płaszczem wodnym do doładowania pompy - palimy raz w tygodniu (w tym czasie pompa nie pracuje) Pompa firmy Ochsner - bardzo dobrej jakości 10kw, dolne źródło - poziome odwierty 240 metrów. Posiadam bufor 750 litrów i zbiornik na wodę 500 litrów. Temperatura w domu 21,5 stopnia. Dodam, że dom jest bardzo dobrze ocieplony - co potwierdziły badania kamerą termowizyjną. Proszę wszystkich posiadających wiedzę o sugestie. Oczywiście tylko tych, którzy naprawdę wiedzą o czym mówią. Interesuje mnie w jaki sposób ustawiacie pompe tak aby działała tylko w drugiej taryfie - to praktycznie jest nie możliwe zaburza cały cykl programu? W jaki sposób osiągacie taki dobry wynik. Przyjmując, że pompa w średnim domu mam pobór 3 kW i pracuje (przy temp. -3 stopnie) około 8 - 10 godzin dziennie co daje 20 zł za dzień) (0,6 za kW - 1 godzina ~ 2 zł). W jaki sposób jesteście ogrzać dom 150 mk jak piszecie za 1200 zł. Moim zdaniem wynik poniżej 3500 zł to sukces. Z góry dziękuję za odpowiedź. KW
