krzysiek1504
Zawartość dodana przez krzysiek1504
  1. Ja jako wykonawca muszę powiedzieć że firma która ci robiła ścianki odstawiła fuszerkę!! Zawsze gdy ide na oględziny robót w których stawiam nowe ścianki to pytam inwestora o grzejniki (ich wymiar), miejsce gdzie może być montowany telewizor na ścianie czy jakieś wiszące półki. Nie wiem jaka była umowa między wami ale moim zdaniem nawet gdy nic nie wspominałeś o wzmocnieniach na grzejniki to obowiązkiem wykonawcy było się zapytać i zrobić te wzmocnienia bo przecież to on ma wiedzieć jak wykonać daną robotę żeby było dobrze a nie ty.
  2. I zagruntować tynk gruntem uniwersalnym II dwu lub trzy krotnie położyć gładź III zeszlifować gładź IV Zagruntować gładź V pierwsze malowanie VI teraz wychodzą wszystkie niedoskonałości których wcześniej nie było widać -> poprawiamy je szpachlą i szlifujemy VII Malować na gotowo
  3. Szczerze wątpię że uda Ci się pociąć tak cegłę o grubości 1cm żeby nie pękła ? Jeżeli w ogóle mówimy o takim cięciu to tylko wodna maszyna do cięcia płytek z diamentową tarczą. Co do obciążenia to ściana wytrzyma tylko warunkiem jest żeby była sztywna w innym przypadku "płytki" poodpadają.
  4. to jest jedynie kalkulator i to bardzo podstawowy chodzi mi o program gdzie sam zaprojektuje sufit (bo nieraz w głowie mam coś fajnego ale klient nie rozumie o co mi chodzi) i dopiero na samym końcu policzy potrzebny materiał???
  5. w głównej skrzynce jest na innym bezpieczniku więc nie rozumiem takiego mrugania
  6. Witam miałem ostatnio remont i nie wiedząc dlaczego po przerobieniu oświetlenia ze zwykłej żarówki na halogeny led (przeróbka polagała na dosztukowaniu do istniejącego okablowania przewodów i rozprowadzenie po suficie ) przy włączeniu np wiertarki do gniazdka ledy zaczynają mrugać? Tylko nie rozumiem jak to możliwe skoro oświetlenie a napięcie w gniazdkach jest osobno?????
  7. Osb to na pewno lepszy pomysł niż płyt gk jednak nie wiem czy wiesz ale płyta OSB 22mm 125x260 kosztuje od 80zł w górę więc trochę cię to wyniesie nie wiem czy na ściany taniej nie wyjdzie kupić deski 20mm przykręcić je od wewnątrz i później je sobie wyszlifować i wymalować w wolnej chwili. Ja jak kupowałem deski 32mm to wyniosło mnie to 23zł/m2 ale 20mm powinny być tańsze
  8. Witam serdecznie na wstępie chciałbym powiedzieć że zajmuję sie między innymi wykonywaniem sufitów podwieszanych z płyt GK i potrafię obliczyć ile i jakiego materiału potrzebuję ale mam pytanie czy istnieje program który mi wyliczy wszystko bardzo dokładnie co do jednej sztuki np. łącznika krzyżowego oraz pokaże program dzięki któremu będę mógł to wydrukować i pokazać klientowi?? Bo samodzielne liczenie jest trochę czasochłonne i czasami klientowi bardzo ciężko przychodzi zrozumienie o co chodzi. Jeżeli wpisałem się w niepoprawny dział bardzo przepraszam. I dziękuje za odpowiedzi
  9. Witam jak na razie to mój faworyt to uniglat firmy knauf bardzo dobrze się nakłada a jeżeli chodzi o szfifowanie to jeszcze nie spotkałem gładzi która się tak dobrze szlifuje, nr 2 to nida lafarge. Zdecydowanie odradzam megarona
  10. Nie przejmuj się zwykły metalowy wystarczy, a takie co przedstawiłeś na zdjęciu to mocuje się klimatyzatory
  11. Profile cd60 ułóż co 40cm a druty nośne lub profile ES co 60 w zupełności wystarczy
  12. Jeżeli zaokrąglenie masz na 10cm i ściankę chcesz zrobić na 10cm to nie rozumiem w czym problem? Ale wracając do twojego pytania to masz kilka wyjść: 1. Wysunąć ściankę tak aby przykryło zaokrąglenie 2. Skuć zaokrąglenie 3. Zrobić dodatkowo na nie małą zabudowę powstała by półeczka w której możesz wstawić np halogeny świecące na ściane 4 Jedną stronę profilu UW zagiąć i przykręcić aby pasowała do CW 5. Nie montować profilu UW na suficie a profil C100 zamontować na profilach ES ( w tym przypadku musiałbyś przyciąć Profil c100 aby pasował do zaokrąglenia).
  13. Na tali lekki sufit wybrałbym zwykły metalowy kołek. Rozumiem że przez "drugi poziom rozumiesz spód tego sufitu jeśli tak to: 1. Jeżeli masz już tą pofalowaną konstrukcję przykręconą do sufitu to dokręcasz do niej z czoła płytę gk 2. Na ścianę w zależności od tego jak bardzo ma być obniżony ten sufit przykręcasz profil u30(fachowo może inaczej się nazywa ale 30 na pewno) 3. Na tym samym poziomie co znajduje się sufit dokręcasz drugi "falowany" profil 4. Pomiędzy profile u30(na ścianie) a ten falowany wkładasz profil cd60 (mocujesz go do sufitu na profilach ES lub na drutach z oczkeim) 5. Jeśli płyta którą montowałeś w ptk 1. jest dłuższa to ją docinasz na równo z profilem. 6. Dolną płytę dokręcasz tak aby była nieco dłuższa od sufitu który robisz. Po dokręceniu docinasz nożem i masz już cały kształt 7. Szpachlujesz 8. Malujesz 9. Sprzątasz i gotowe
  14. Dzięki za odpowiedzi . Dziś stanęło na tym że kobitka chce żebym przykleił jej do ścian styropian 2-3cm i dał siatkę i szpachlował oczywiście moim zdaniem lepsza by była przedścianka z pyty gk z wełną mineralną. muszę jeszcze policzyć koszt takiego klejenia styropianu bo wydaje mi się że wełna nie będzie dużo droższym wyjściem.
  15. Witam serdecznie mam pytanie ponieważ remontuje mieszkanie pewnej kobitce (obniżam puszki elektryczne oraz sufity i szpachlowanie , malowanie) i dziś wpadła na pomysł ocieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych jakimś styropianem w rolce który stosowała gdy mieszkała w Anglii. Przedścianek ocieplonych wełną i płyta gk nie chce, mam pytanko ponieważ jeszcze nie widziałem czegoś takiego a podejrzewam że to będzie cienkie może z zewnątrz naklejona będzie jakaś srebrna folia?? Myślę też że takie cudo działało by tak jak sreberko które daje się za grzejniki czyli odbijało by ciepło spowrotem do mieszkania? trzeba było by wysmarować klejem do styropianu oraz siatką elewacyjną a później szpachlowanie. Czy istnieje wogóle takie coś? I jeszcze jedno pytanie jest sens na obniżany sufit dawać wełnę jeżeli piętro wyżej jest ocieplane? Bardzo proszę o szybką odpowiedź na pytania ponieważ jutro muszę powiedzieć co znalazłem i z góry dziękuje a tymczasem będę czegoś szukał w google.
  16. Aż tyle kg to niemożliwe może 1,1 miałeś na myśli??
  17. Ty to mnie rozbawiłeś jeszcze mam staremu milicjantowi który uważa że nawet droga gminna należy tylko do niego mam płacić haha dobre sobie 10ptk dla Pana
  18. 6x40 wystarczą kołki wkręcasz na początku i końcu każdego profila w twoim przypadku dodałbym jeszcze jeden na środku. Wiercisz tak że przykładasz profil do ściany i od razu przez niego wiercisz. Profile 30 montuje się po obwodzie ściany. Masz jeszcze linka http://muratordom.pl/budowa/tynki-i-sucha-zabudowa/sufit-podwieszany-z-plyt-gipsowo-kartonowych-zobacz-jak-latwo-go-zbudowac,115_10053.html
  19. Czy mógł by mi ktoś powiedzieć ile kosztuje m3 betonu oraz cenę druta fi 12 i strzemion fi 6? Jak będę miał takie dane to sobie wyliczę szacunkowy koszt muru?
  20. można położyć płyty osb na instalacje
  21. Wydaje mi się że chodzi ci o tynki gipsowe nakładane maszynowo? Z mojego doświadczenia wiem a kilka budów już miałem z tego typu tynkami że sobie bym ich nie zrobił. Tynk taki jak najbardziej gdy nie jest jeszcze pomalowany wydaje się idealny ale wystarczy pomalować i i przyświecić halogen a zobaczy się że jest gorzej niż tragedia. Moje pierwsze doświadczenie z tymi tynkami - zlecenie takie - zaszpachlować uszkodzenia na klatce i wymalować (uszkodzeń było niewiele) Po wymalowaniu nie tanią farbą i kolorem na zamówienie gdy słońce nie świeciło wydawało się idealnie lecz gdy się pokazało to w rezultacie trzeba było szpachlować szlifować i ponownie malować.
  22. Moim zdanie możesz to zrobić ale chyba nie wiesz ile jest kurzu i ogólnie roboty z nacięciami i później ze szpachlowaniem. Poza tym wykonawcy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie. W dodatku standardem jest że ekipy które kończą to po sobie sprzątają w dodatku jeśli bierzesz ekipę z doświadczeniem to wiedzą jak się obchodzić z instalacjami. Ps zawsze przed tynkami warto przy wykonawcy zrobić próbę ciśnieniową i po zakończeniu prac przed płatnością próbę powtórzyć.
  23. A moim zdaniem nie ma sąsiad nic do gadania bo i tak już ogrodzenie nie jest bezpośrednio w granicy działki tylko przesunięte jest na moją niekorzyść. I od mojej strony planuje obłożyć mur płytkami elewacyjnymi a od jego zostawić betonowy pustak aha czy muszę ten beton czymś zaimpregnować? i w ten sposób nie bede musiał wchodzić na jego działkę (ps już czuje jaka bedzie afera jak bede zmieniał ogrodzenie że w złym miejscu to robię że mu na działkę wchodzę a planuje postawić w tym samym miejscu jak jest:)
