Zawartość dodana przez _unnamed
gdzie i jak zamontowac antene(y)?
_unnamed odpowiedział tom soyer → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Antena odbiera jedynie fale, nie emituje ich, więc dla mieszkańców domu jest to bez znaczenia. -
ścianki działowe
_unnamed odpowiedział JASIUMANUTD → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Poszukaj pod hasłami "przedścianka" i "okładziny ścian" - na forum, w googlu a w pierwszej kolejności na stronach producentów materiałów do suchej zabudowy. Tam znajdziesz liczne systemy z opisami i z pewnością coś wybierzesz. -
Jak zawiesić szafkę 100kg na ścianie (regips/suporeks)
_unnamed odpowiedział Amberos Peros → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak rozwiążesz temat wzmocnienia szafki (listwa wewnątrz to dobry pomysł, jak tylna ścianka jest wiotka, to listwę zamień na szynę stalową mocowaną do boków). W suporeks świetnie się nadadzą takie kołki: http://katalog.trutek.com.pl/product/image/242/TME.jpg.- 5 odpowiedzi
- (regips/suporeks)
- 100kg
Aż się niedobrze robi od tego marketingowego bełkotu...
Z284 w Kątach Węgierskich
_unnamed odpowiedział _unnamed → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Wentylacji część dalsza: Zakopaliśmy też GWC - nie obyło się bez wypadków- 89 odpowiedzi
- kąty węgierskie
- nieporęt
Frapol Onyx Dream 400 - podłączenie sterownika
_unnamed odpowiedział powell → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A tak na marginesie, gdzie można teraz kupić ten rekuperator w atrakcyjnej cenie?- 54 odpowiedzi
Żyła źółto-zielona powinna wchodzić na pin oznaczony Gnd.- 54 odpowiedzi
Okapy już zamknięte. Można ruszać z wentylacją. Na pierwszy ogień - czerpnia:- 89 odpowiedzi
- kąty węgierskie
- nieporęt
Co racja to racja - niższa lambda to większa gęstość wełny a co za tym idzie i sztywność.
Do oszacowania strat ciepła należy użyć wzoru: Sd (roczna liczba stopniodni) - można odczytać ztąd: http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/liczba-stopniodni-grzania-dla-dwudziestu-szesciu-miast-polski-w-2010-r Rozważając straty ciepła warto do powyższego wzoru wpisać jedynie różnicę w U (lub R) - wtedy wyliczymy wprost oszczędność. Trzeba oczywiście jeszcze wynik przemnożyć przez koszt wytworzenia GJ energii dla swojego rodzaju ogrzewania. Dla dachu istotne jest aby wyliczając U uwzględnić kąt pochylenia dachu, wymiary i rozstaw krokwi itd. Takie wyliczenia można wygodnie wykonać programem Rockwoola. Abstrahując od obliczeń - widać, że U zależy liniowo od lambdy. A ceny wełny nie zmieniają się liniowo - od pewnego momentu "lambda staje się droższa". Dodatkowo - im większa grubość wełny tym większa tolerancja dla błędów wykonawczych.
Po powiększeniu zdjęcia widać, że cegła jest pełna. Górna przecięta ma dwie smugi - to pobrudzenie.
Klimatyzacja do mieszkania
_unnamed odpowiedział marez → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Aktualnie w zależności od mocy: 2,7kW - 2000pln 3,5kW - 2200pln 4,7kW - 2700pln Ja mam tego najmniejszego - jego zadaniem jest schłodzenie jedynie sypialni, ale po godzince działania robi się chłodniej również w innych pomieszczeniach - wszystko zależy od układu mieszkania i przepływu powietrza. -
Ja montowałem u siebie w mieszkaniu splita Zibro do samodzielnego montażu. Odpada koszt instalacji (napełniania czynnikiem). Działa już ponad 5 lat i do niczego nie można się przyczepić. -
Czy tak można zamontować parapet zewnętrzny?
_unnamed odpowiedział Proximm → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Spadek parapetu powinien wynosić minimum 5% - czyli przy szerokości 20cm - 1cm obniżenia. -
No właśnie nie. Boczek parapetu jest zagłębiony w szpalecie (ale nie zakryty). Widać to na tym obrazku: http://cdn14.muratordom.smcloud.net/t/photos/54/47/1f/54471fec9ed00eec.JPG -
Problem z podniesieniem poziomu 0 PROSZĘ O POMOC
_unnamed odpowiedział ballic → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie ma znaczenia jakim styropianem. I tak jednakowo siądzie pod równomiernym obciążeniem posadzki. Minus jest taki, że dodatkowa warstwa 25cm styropianu będzie kosztowała...- 7 odpowiedzi
- podniesieniem
- pomoc
Tak nie powinno być. Plastikowa nakładka nie powinna być przykryta tynkiem. Dodatkowo powinna być zostawina szczelina (wypełniona np. taśmą rozprężną) pozwalająca na ruch parapetu w wyniku rozszerzania. -
Euronit i Braas są porównywalne. Braas ma chyba większy wybór dodatków typu kominki, dachówki wentylacyjne itp. U moich rodziców leży Euronit, u sąsiadów Braas - oba domy budowane w tym samym roku. Nie widać było żadnej różnicy ani na początku ani teraz po 12 latach. Czego nie wybierzesz to i tak po paru miesiącach zapomnisz o dachu...
Fixy z podwójną ramą czy sama rama okna
_unnamed odpowiedział Ifarrg → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jest jeszcze jeden plus na korzyść fixów w ramie - są bezpieczniejsze, trudniejsze do sforsowania przez złodzieja. Miałem podobny dylemat - w oknie, gdzie jest łączony fix i skrzydło dałem fix w skrzydle (aby uniknąć efektu "podbitego oka" ze zdjęcia Finlandii). Tam gdzie miały być pełne fixy - dałem w ramie, nie przejmując się, że obok i nad są okna RU. Jak się nie ma tej świadomości, to różnicy nie widać. Ale różnica jest mniejsza, bo same okna są duże. -
Parapety zewn?trzne
_unnamed odpowiedział tomek123 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jeśli końcówki mają nie wystawać ze ściany to jak to ma wyglądać? Może jakieś foto albo szkic? -
W moim projekcie jest tak samo: ściana fundamentowa dochodzi do poziomu zero. Aby nie "łamać" izolacji p.wilgociowej - dałem ją między warstwami bloczków fundamentowych a nie na połączeniu ze ścianą. Dlaczego fundament sięga do poziomu zero? Ano pewnie dlatego, żeby zachować odpowiednią wysokość cokołu na zewnątrz budynku. Poziom gruntu jest raptem 30cm pod poziomem zero. Nic pewnie nie stoi na przeszkodzie, aby fundament zakończyć na -24 (czyli bez ostatniego bloczka) i ścianę zacząć murować niżej - ale skonsultuj to lepiej z kierownikiem budowy.
Przestrzeń między ścianką kolankową i dachem
_unnamed odpowiedział chirac → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chyba jednak nie. Należy zostawić szczelinę do wentylacji deskowania. -
Wybór firmy do budowy domu;) Mazowieckie
_unnamed odpowiedział Darbud → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Język polski - taki piękny -
Co byś zmienił(a), budując jeszcze raz
_unnamed odpowiedział am → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Otwory drzwiowe: o 5cm szersze niż w projekcie. Zwykle jest tak, że jak drzwi są 90tki, to otwór zaprojektowany jest 100cm. A 100cm to wymiar ościeżnicy - trzeba wtedy podkuwać aby było miejsce na pianę. -
Styropianem albo wełną
