Grafi_
Zawartość dodana przez Grafi_
  1. Niezły paradoks :/ A rozmawiałeś z wodociągami ? Urząd miasta nie planuje inwestycji ale może w wodociągach uda się jakoś załatwić indywidualny projekt dla ciebie? Prawdopodobnie koszty takiej inwestycji były by ogromne zakładając ze w twojej okolicy nie ma nigdzie wodociągów ale wcale nie musisz tego realizować, wystarczy decyzja z wodociągów by dostać pozwolenie na budowę Ale nawet jak by się udało i dom został by wybudowany to skąd potem brać wodę;p ? A studnia głębinowa również nie wchodzi w grę ?
  2. kamilcia widzę że idziemy w tym samym tempie ;D Ja zalewałem strop w piątek. Przyjechało 13m3 i niestety brakło :/ trzeba było kręcić 0,5 kubika betoniarką ;p Niestety prawdopodobnie to koniec prac na ten rok. Trzeba wracać do pracy;p
  3. Tylko tym że jest to podstawa przy wykonywaniu stropów ackermana
  4. Witam Poszukuje prętów zbrojeniowych gładkich Fi 6 Potrzebna ilość: Około 100kg Własny transport w okolicy Częstochowa - Myszków
  5. Witam Dziś układaliśmy strop Ackermana Kierownik budowy od razu zwrócił uwagę że Ackermany mają być układane na przemian tj. pustaki na ścianie Polecenie zostało bezdyskusyjnie wykonane ;p Poniżej efekt Teraz przeglądam galerie zdjęć i różnych placów budowy i prawdę mówiąc nie znalazłem ani jednego zdjęcia z tak wykonanym Ackermanem. Co sądzicie o takim rozstawianiu pustaków ? ma to jakieś znaczenie ?
  6. U mnie już strop nad garażem zalany ;D Łącznie z 2 słupami wyszło 5m3 betonu. Strasznie pęka ren B20 :/ Mimo że wszystko było zmoczone przed zalewaniem i już godzinę po wylaniu stropu zacząłem go lekko polewać wodą to mimo to pojawiały się kilku centymetrowe pęknięcia :/ Na szczęście tylko na obrzeżach stropu wiec na bieżąco je zacierałem. Mam nadzieje że jutro jak pojadę na budowę to nie będzie żadnych rys ;D U was też tak pękał beton ?? A o to mój strop Ackerman ;D oraz fotka od frontu ;p straszny bałagan się zrobił ;p
  7. Emi czy to coś niebieskiego u ciebie przy wejściu do domu to rura z wodą ?? Jeśli tak to dziwna sprawa. Tak właśnie planowałem wyprowadzić przyłącze wodne ale jak powiedziałem o tym KB. to ta od razu zabroniła- Ma być pod ławami inaczej będzie przemarzać. Przez to mam ten nie zalany kwadrat w garażu ;p
  8. Z tego co się orientowałem to ceny wahają się od 1000zł do 2000zł Ważne by wykorzystać dobrze to za co się zapłaciło ;p Kierbuda ma być na każde zawołanie, każdą najmniejszą wątpliwość nie wahać się z nim konsultować
  9. Ja robię Tuliusza praktycznie bez zmian;) jedyne zmiany to okno w salonie (te duże) będzie takie jak w kuchni czyli nie od samej podłogi ;p A i pod schodami będzie schowek ;D i to akurat dzięki temu forowi ;D to tu podpatrzałem ten pomysł ;p Ten kwadrat w garażu to miejsce na przyłącze wody ;p Nie pomyślałem o tym wcześniej i w rezultacie musiałem awaryjnie wytyczyć taki kwadrat ;p W przyszłym roku jak będe robił wodę to będzie trzeba się przekopać w tym miejscu pod ławy i przeciągnąć rurę ;p Kominek robię. Wiele osób zachwala płaszcz wodny w kominkach i myślę że zainwestuje w to;) Mieszkam w lasach więc paliwa nie braknie i można by w ten sposób nieźle zaoszczędzić na ogrzewaniu Dodatkowo kominek zasłania wejście do łazienki co też jest nie bez znaczenia ;p Zresztą dziewczyna powiedziała że kominek musi być ;D Jak ktoś nie robi tego gabinetu to myśle że świetnym rozwiązaniem było by podpiąć kominek pod komin w kotłowni. W kotłowni planuje wstawić piec na ekogroszek z podwójnym rusztem. Według mnie to najlepsze rozwiązanie. Co do pieca to mam cenną sugestie dla każdego kto też planuje ekogroszek z podajnikiem - jeśli ustawimy piec tak jak w projekcie to będzie trzeba zrezygnować z umywalki ( będzie tam zasobnik ) niestety w takim ustawieniu nie będzie możliwości wyczyszczenia czy wymiany ślimaka w podajniku chyba że wykujemy dziurę w ścianie na wylot ;p Więc piec będzie chyba trzeba ustawić wzdłuż ścianki działowej garaż/kotłownia i przez to drzwi z garażu do kotłowni musiały by być bardziej po prawej stronie Niestety mała ta kotłownia ;p a garaż to już w ogóle nie praktyczny Na szczęście pozostałe pomieszczenia wydają się w sam raz ;D martwią mnie jeszcze troch wysokie stopnie schodów na poddasze i te dwa stopnie wysunięte na salon ;p Ogrzewanie podłogowe w salonie, kuchni, łazience na dole ( chciałbym w obu ale nie wiem czy to nie będzie problem techniczny) i chyba w gabinecie. Reszta to grzejniki
  10. 11 Maja Oficjalnie zakończone prace przy fundamentach ;D Poziom "0' osiągnięty ;D Ps. Ile zapłaciliście za instalacje sanitarno kanalizacyjną ?
  11. Emi24 widzę że masz już zamontowane rolety. Też planuje je zamontować ale w momencie ocieplania. Jednak z tego co się orientuje to już na etapie nadproży należało by wprowadzić jakieś zmiany tak ?? Interesuje mnie coś takiego Czy ty też masz wykonane w ten sposób ? Jeśli tak to jak wykonaliście nadproża ? Prefabrykaty ? A jeśli inaczej to jak ? Jakiej firmy rolety i w jakiej cenie jeśli wolno wiedzieć ?
  12. Witam Za niedługo muszę zadecydować z czego będziemy robić nadproża. Chciałbym w przyszłości zamontować na wszystkich oknach rolety i według mnie najlepszym rozwiązaniem byłby system integro. Ściany mam z porothermy 25 a ocieplenie będzie w wełny mineralnej 15cm. Tak to chyba powinno wyglądać Jak wykonać nadproża. Myślałem żeby wykorzystać prefabrykaty w kształcie "L" i ustawić ten pierwszy prefabrykat do góry nogami. Co na to eksperci ?
  13. Gratuluje ;D U mnie wyszło 18m3 na ławy ale były zmiany - wszystkie stopy połączone z ławami za wyjątkiem kominkowej. A na chudziaka pod ławy wyszło 4,5m3. A ile betonu wyjdzie na płytę? (chudziaka na ławach) Pytanie nieaktualne ;p Wyszło mi 10 kubików przy płycie grubości 10cm (wiem że w projekcie jest 15cm ale KB stwierdził że to gruba przesada ;p )
  14. Pytanie do Moni, Emi, Łukasza oraz każdego kto wybudował już kominy albo ma konkretny plan na nie ;p Jak wykonaliście kominy ? Skorzystaliście z kominów systemowych zaproponowanych w projekcie czy wybraliście jakiś inny zestaw ? Jaka cena, producent i dane techniczne ? Oraz czym sugerowaliście się przy wyborze kominów ? Ja w kotłowni planuje coś typowo pod piec na ekogroszek a w salonie pewnie wymuruje z cegły rozbiórkowej i jedynie wstawię jakiś wkład. Na razie mierną mam wiedzę w tym temacie i chciałbym zaczerpnąć waszych porad
  15. Tego betonu na słupy to chyba nawet pół kubika nie wyszło ;p Mam rozumieć że grucha przyjechała do was osobno z betonem na te słupy;p ? Bo przecież nie podczas lania ław.
  16. Ale beton na słupy zamawiałeś w betoniarni czy mieszaliście po prostu cement z żwirem w betoniarce ? Nie mogę rozgryźć twoich fundamentów ;p Czy to lustrzane odbicie ? Widzę że słupy też masz wylewane do stanu zero, czyli też nie monolit. Ps. Piękny macie tam krajobraz
  17. Brak własnej wiedzy na ten temat Przy wyborze ocieplenia sugerowałem się opinią kierownika ekipy budowlanej który twierdzi że EPS wystarczy. Przedstawił on także metodę jaką wykonują hydroizolację (styro-siatka-dysperbit) A ja jako laik przytaknąłem;p Ekipa twierdzi że ma doświadczenie także przy budowie na takich mokradłach jak u mnie i wszędzie robią tą metodą;p
  18. I jeszcze jedno pytanie do ekspertów. Załóżmy że sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej u mnie nie jest wystarczający w stosunku do warunków gruntowych panujących na mojej działce ;p Jakie wiążą się z tym konsekwencje ? Obniżenie współczynnika termoizolacji ? (namoknięty styropian) Degradacja styropianu? Bo wilgoci w domu raczej nie biorę pod uwagę, w końcu mają być jeszcze wykonane izolacje poziome na fundamentach. Pytanie drugie jakie mam na ten moment możliwości poprawy hydroizolacji? bo według mnie to już żadne ;p trzecia, czwarta czy dziesiąta warstwa dysperbitu na ten styro. zmieni coś ? Przypominam że ma być jeszcze drenaż
  19. Obecnie lustro wody znajduje się na wysokości 5 cm ław. 45 cm wyżej mamy już ścianę fundamentową. Jesienią przy intensywnych opadach ławy na pewno będą zalewane. A wiosną w trakcie roztopów szacuje że ściana może być zalewana na wysokość nawet 20cm Chyba że drenaż opaskowy który ma zostać wykonany i posadowiony w połowie wysokości ław, zapobiegnie zalewaniu ściany ale trochę nie chce mi się wierzyć że ten cały drenaż jest wstanie poradzić sobie z taką wodą która u mnie występuje ;p Chociaż co ja tam wiem ;p jestem piekarzem a nie budowniczym ;p niech wypowiedzą się eksperci
  20. Witam Właśnie skończyłem stan zero. Wszystko wyszło ok poza jednym istotnym szczegółem Ekipa budowlana ma własną metode izolowania ścian fundamentowych mianowicie ścianka wybudowana z bloczków na to rapówka z obu stron i nie ma dysperbitu tylko styropian 15cm na to klej i siatka i dopiero na to dwie warstwy dysperbitu. Martwi mnie to bardzo ponieważ zazwyczaj robi się inaczej, pewnie nie bez powodu. Po drugie cała robota jest już zakończona a po trzecie jeszcze nie widział tego kierownik budowy i aż boje się co na to powie :/ Prosze o opinie czy taki patent zda egzamin ? czy to zgodne ze sztuką murarską?
  21. A i jeszcze mam przestrogę dla tych co jeszcze nie mają ław KONIECZNIE namoczcie szalunki przed laniem betonu w przeciwnym razie deski wypiją dużo wody, beton będzie zbyt szybko wiązał i stanie się to co u mnie Na szczęście w porę dojrzałem pęknięcia, zmoczyłem beton i zatarłem całe ławy
  22. Witam Jak robiliście słupy w swoich Tuliuszach ?? U mnie na początku kierowniczka zażyczyła sobie by od samych ław do stropu były wylewane monolitycznie betonem C16/20 W praktyce okazało się to przekombinowane i ostatecznie te 3 słupy w obrysie budynku wylali mi z betonu C16/20 do wysokości poziomu 0 - płyty chudziaka (musiałem jechać do betoniarni z przyczepką po 600kg. suchego betonu ;p ) a słup ten zewnętrzny, przy wejściu do domu jest z cementu również do tej wysokości. Kolejne pytanie tyczy się izolacji pionowej fundamentu. U mnie robią w ten sposób że najpierw są bloczki 25 potem rapówka potem nie ma dysperbitu tylko od razu styropian 15cm na to klej i siatka i dopiero na to wszystko dwie warstwy dysperbitu. Trochę mnie niepokoi to rozwiązanie. Murarze twierdzą że tak lepiej bo izolujemy też styropian ale mimo wszystko boje się powiedzieć o tym kierowniczce budowy ;p tym bardziej że już wszystko zrobione ;p A ile płaciliście hydraulikowi za instalacje sanitarno kanalizacyjną pod chudziakiem ? Robiliście według projektu? ( w projekcie rura wychodząca poza obrys budynku ciągnie się pod ławami:o ) Spadki też są trochę spore :/ Osobiście będę to zmieniał tak by rura wychodząca przebijała się przez bloczki. Wstępna wycena 1550zł (robocizna + materiał)
  23. U mnie nie ma prawie żadnych zmian w projekcie. Okno od salonu (lewy bok) planuje zmniejszyć do wymiarów tego kuchennego, ewentualnie poszerzyć by było więcej światła, to ściana południowa więc chyba nie będzie tragedii. Okno od podłogi od początku mi się nie podobało. Może zmienię coś ze schodami by zniwelować trochę te 19 centymetrowe stopnie :/ Buduje z porotermy 25 parter ~1000 sztuk po 4zł a poddasze z starych ale jarych maxów które udało mi się załatwić jedynie za cenę transportu ;D Zamiast stropu teriva będą ackermany Stali łącznie 2600kg po korekcie stropu = 6300zł ( 2500zł/t fi6 i 2300zł/t >fi6) Betonu w ławy ma wejść ~18m3 po 200zł/m3 i weszło już 4,5m3 chudziaka po 190zł/m trochę drogi ten chudziak Co do scian fundamentowych to planowałem w całości betonowe lane w deskowanie, w ostatniej chwili pod namową majstra zmieniłem na bloczki kupiłem 1000sztuk 12cm wysokości nie jak w projekcie 14cm po 2zł sztuka (14cm cena na metrze ta sama a cięższe w murowaniu ;p) Działówki będą ze 100 letniej cegły rozbiórkowej którą równierz udało mi sie załatwić za free. Cegły starsze od najstarszych drzew na działce ale twardsze od bentonitów ;D Nie wiem jeszcze skąd załatwić piasek do zasypania a wejdzie tego ponoć 150 ton :/ Ile płaciliście za piasek ? Za robociznę do poddasza wraz z schodami i działówkami na parterze płace 18,500zł
  24. Witam wszystkich ;D Dzięki wielkie że wpisało się tu już tyle osób;D Powstał nam konkretny klub Tuliuszowy;D Od miesięcy czytam to forum deska w deskę ;D i wreszcie nadszedł dzień kiedy sam mogę wrzucić coś od siebie ;D Wczoraj jak grom z jasnego nieba majster przyjechał na działkę z 6 chłopa i zaczęli robić zadymę;D (rozpoczęcie było planowane na 4 maja) Efektem czego dziś mam już oszalowany wykop zalany chudziakiem ;D
