gandw
Zawartość dodana przez gandw
Jak wykonać obciążenia betonowe 2 x 20 kg jednakowe i żeby się nie kruszyły.
gandw odpowiedział ogrodnik28 → na topic → Zrób to sam
Zamiast się bawić w przepisy, przy takiej ilości betonu podjedź do jakiejś Castoramy czy gdzieś i kup gotową mieszankę taką jak to: http://www.baumit.pl/front_content.php?idart=17044 Teraz tylko pytanie jak to zrobić żeby ze zbrojeniem wyszła Ci pożądana waga. -
Wylewka samopoziomująca BK-5h Kreisel do łazienki ??
gandw odpowiedział mateusz12 → na topic → Podłogi, schody, taras
Będzie ok -
Boazeria -> płyty gipsowe
gandw odpowiedział luka5z → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Do sufitu nie klei się płyt, tylko trzeba zrobić ruszt metalowy lub drewniany. 8mm? Chyba 9,5mm, ale zwykle najpopularniejsza grubość to 12,5mm. Czy o co Ci chodzi? -
Obciążenie ścian z silikatów - drążek do podciągania
gandw odpowiedział rapscallion → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeśli ściany są z silikatów a strop monolit to oba powinny bez problemu wytrzymać takie obciążenie. Ważne żeby zastosować solidne kołki rozporowe. -
Ale co chcesz zrobić z tymi ścianami? Znów kafelki? To jasne to raczej nie obrzutka tylko zwykły tynk, może pod nim gdybyś odkuł znajdziesz obrzutkę, a na nim klej do płytek (to twarde).
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
gandw odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Skoro Sheetrock 'ewentualnie' to co polecasz? Jest w ogóle coś sensownego ze średniej półki? -
Jaką masę finishową teraz polecacie? Chcę cały sufit GK przejechać, ale nie wiem co wybrać bo opinie na temat gładzi zmieniają się z roku na rok. Miałem Cekola A-45 - na ściany ok, chociaż zostawiała trochę 'bąbelków', ale zbyt twarda na sufit, ciężko się ją siatką 120 szlifowało. Co polecacie? Acryl-Putz jest ok? Czy trzeba po coś droższego sięgnąć? Może Sheetrock zielony? -
Dzięki za wyoślenie tematu tak, cały dom jest ocieplony. Dlatego zamiast styropianu myślałem o płytach multipor czyli właściwie bloczki z betonu komórkowego w bardzo lekkiej klasie. Nie jest to bardzo drogie, klei się to na zaprawie, robiłyby za "ciepły" tynk grubości 3 cm który łatwiej położyć amatorówi... sam już nie wiem czy to dobre wyjście.
- 21 odpowiedzi
- grzyb
- ocieplenie?
Dzięki za rady, oczywiście wentylacja pomieszczenia jak najbardziej wymaga zadbania, ale przecież nie zejdzie się z wilgotnością do 0%, więc muszę usunąć ten mostek termiczny. Fajnie byłoby móc zrobić dobre ocieplenie od zewnątrz, ale co wtedy z tynkiem zewnętrznym - za dużo pracy i zachodu. Jestem w trakcie remontu pokoju więc mogę tu coś poprawić od wewnątrz i dlatego pytam co zrobić.
- 21 odpowiedzi
- grzyb
- ocieplenie?
Z183 prawie metoda gospodarcza
gandw odpowiedział santoszwp.pl → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
To jest taka taśma która uniemożliwia przyklejeniu gipsu do ściany - chodzi o to żeby płyt nie skleić ze ścianami, tylko zostawić tam kontrolowane pęknięcie. Tak jak mówiłem można ją zastąpić taśmą pakową albo malarską + pakową. Inaczej zrobi Ci się sztywne połączenie które pęknie w niewiadomym miejscu. Co do gipsu to nie wiem, ja robiłem Uniflottem, nie wiem czy można jakimś zwykłym w tym miejscu.- 510 odpowiedzi
- podłogówka
- pompa ciepła
(i 4 więcej)
Co do GK, chodzi Ci o łączenie sufit podwieszany - ściana tak? Naklejasz taśmę ślizgową na ścianę w rogu (albo zwykłą pakową, tylko ona czasem lubi klej zostawić na ścianie), przykręcasz płyty z luzem ok. 0,5 cm, szpachlujesz szczelinę Uniflottem, czekasz aż go "wciągnie", szpachlujesz na płasko, wklejasz taśmę. Po wyschnięciu i przeszlifowaniu odcinasz taśmę ślizgową na równi z płytami i mikro-szczelinę akrylujesz, polecam "szybki akryl szpachlowy" Den Braven - te zwykłe, tanie pękają po roku.- 510 odpowiedzi
- podłogówka
- pompa ciepła
(i 4 więcej)
Dzięki, znam ten środek, chodzi o to ze po pół roku problem powraca, więc chciałbym usunąć przyczynę a nie walczyć ze skutkiem.
- 21 odpowiedzi
- grzyb
- ocieplenie?
10 lat temu wymieniliśmy okna na nowe, plastikowe. Od tego czasu stopniowo narasta problem z grzybem (chyba to grzyb) we wnęce okiennej. Widać to na zdjęciach: Oczywiście staramy się dbać o wietrzenie, ale problem wg mnie bierze się z mostków termicznych, te miejsca są wyraźnie zimniejsze, więc pewnie cała para wodna z pokoju się w nich skrapla (szczególnie widoczne nad ranem). Co ciekawe grzyb jest tylko na nowym tynku który położyli podczas wymiany okien, na starym tego nie ma. Poradźcie proszę jak sobie z tym poradzić - chyba to trzeba skuć a potem ocieplić, tylko nie wiem jak, czym i na co zwrócić uwagę. Myślałem albo o płytach Multipor (klik) albo o styropianie i siatce? Sam już nie wiem.
- 21 odpowiedzi
- grzyb
- ocieplenie?
Sufit podwieszany + ocieplenie
gandw odpowiedział gandw → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nad stropem jest strych nieogrzewany i słabo izolowany, więc boję się że ze względu na różnicę temperatur (zimny strop) para wodna wykropli się w warstwie izolacji. Sufit podwieszany i tak robię bo ten jest krzywy więc pomyślałem żeby przy okazji wrzucić z 10 cm wełny bo pokój jest dość zimny. Ile chce opuścić? Jak najmniej, żeby weszła tylko sensowna warstwa wełny, bo chyba 5 cm wiele nie odczuje.- 5 odpowiedzi
- ocieplenie
- podwieszany
Tynk maszynowy- co dalej??
gandw odpowiedział crazyMiM → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dobrze odkurzyć ścianę (jak gdzieś była przecierana siatką), następnie pomalować raz farbą gruntującą, a potem dwa razy docelową farbą. Farbę gruntującą dobrze kupić tego samego producenta co farbę właściwą, albo polecam Kabe Aqualit.- 1 odpowiedź
- dalej??
- maszynowy-
Ok, nikt nie odpowiada, chyba zrobiłem temat w złym dziale. 1. Robię ruszt dwupoziomowy bo wydał mi się prostszy. 2. Dalej nie wiem co z wełną, wrzucam po zakończeniu robienia rusztu jak się domyślam. Nacinam wełnę żeby wieszaki powchodziły. Wygodniej będzie wełnę z rolki czy w płytach? 3. Jak mocować folię paroizolacyjną do ścian? Mam zamiar zrobić połączenie ślizgowe i nie wiem czy folię najpierw wywinąć i czymś przykleić i potem taśmę ślizgową? Czy jak?- 5 odpowiedzi
- ocieplenie
- podwieszany
Witam! Mam już za sobą jeden sufit podwieszany, ale w wąskim pomieszczeniu więc robiłem to na prostej konstrukcji jednopoziomowej. Teraz chcę zrobić sufit w pomieszczeniu 4x5m i do tego z ociepleniem wełną. Sufit będzie pod zwykłym monolitycznym stropem. 1. Nie wiem czy wybrać konstrukcję krzyżową jednopoziomową czy dwupoziomową? Obie wydają się dość proste, nie wiem czym się kierować w wyborze. Czytam te zeszyty Knaufa i Rigipsu ale nie wiem. 2. Jak sobie poradzić z wełną? Nigdy nie miałem z nią do czynienia, chciałbym dać 10cm wełny, tylko nie wiem w którym etapie robienia konstrukcji należy ją wrzucić na ruszt? Czy wystarczy ją wrzucić, czy trzeba jakoś mocować? Musi być ciasno powciskana obok siebie czy niekoniecznie? Czy musi być przerwa między wełną a stropem monolitycznym? Oczywiście postaram się ją dobrze odizolować od pary stosując paroizolację. Pozdrawiam!
- 5 odpowiedzi
- ocieplenie
- podwieszany
Isomur - pomysł na zastąpienie - izolacja płyty fundamentowej
gandw odpowiedział KirkoS → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Poczytaj na temat pustaków ceramicznych zasypanych perlitem, jest tu na forum chyba temat o tym.- 22 odpowiedzi
Ok, myślałem że takie łączenie G-K z tynkiem tradycyjnym C-W będzie mogło mieć tendencje do pęknięć i trzeba na narożnik zewnętrzny zrobić spoinę z taśmą. -
Będę kleił płyty GK na krzywą ścianę w remontowanym pokoju na której jest już tynk. Wnęka drzwiowa na tej ścianie jest w miarę równo wytynkowana, wystarczyłaby gładź. Jak połączyć płyty GK z tynkiem we wnęce drzwiowej (narożnik zewnętrzny) żeby łączenie nie pękało? -
Budował ktoś z pustaków Brenner?
gandw odpowiedział ifka13 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Kolego Gawor5, z tego co wiem to reklama na forum jest płatna, przejrzałem wszystkie Twoje posty i w każdym z nich reklamujesz beton komórkowy i Termalicę. -
Nasze TK12
gandw odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ja stosowałem dyble stalowe szybkiego montażu Koelner 6x40, są też dłuższe, 6x70. Tylko z tego co się orientuje przy Terivie musisz celować w belki a nie w pustaki. Plastikowych kołków nie powinno się stosować na suficie, można przy profilu obwodowym. A już szczególnie plastikowe kołki szybkiego montażu sa mało odporne na wyrwanie. Najlepiej stalowe dyble - najbezpieczniejsze i najpewniejsze. Kupisz dużą paczkę to nie wyjdzie aż tak drogo.- 2 864 odpowiedzi
- jak samemu wybudowac dom
- projekt tk12
Problem z grzybem na suficie i wokół okien.
gandw odpowiedział gandw → na topic → Przebudowy i remonty
Ok, więc jak zapewnić wentylację która nie będzie zbytnio wychładzała pomieszczenia? Chodzi mi o coś prostszego i tańszego niż wentylacja mechaniczna. Drugi trop z ociepleniem sufitu i wnęk okiennych dobry? -
Nasze TK12
Zużyłem 40kg tego A-45 i uważam że jest ok, co Ci w nim nie pasowało? Trzeba dobrze położyć żeby mało szlifowania było, bo jest twardy, ale za to odporny na zarysowanie. Ja na łączenia stosowałem Uniflott i uważam że jest świetny, tylko faktycznie drogi, do niego wtapiałem flizelinę. Potem na całość gładź.- 2 864 odpowiedzi
- projekt tk12
Dom jest od ponad 10 lat ocieplony styropianem + okna plastikowe. Od mniej-więcej tego czasu w dwóch pokojach od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej jest problem z pojawiającymi się czarnymi kropkami - "grzybem" na suficie, głównie w rogach i wokół wnęki okiennej. Myślę jak rozwiązać przyczynę grzyba, nad tymi pokojami jest nieocieplony w żaden sposób strych. Tak myślę czy przez to strop nad tymi pomieszczeniami nie jest zbyt wychłodzony zimą, więc wykrapla się w tynku para wodna z czasem doprowadzając do powstania grzyba. Podobny problem może być na glifach okiennych które nie są ocieplone, nawet w dotyku wnęka jest chłodniejsza od ścian. Jak rozwiązać ten problem? Ocieplenie od strony pokoju wełną + szczelna paroizolacja + sufit podwieszony? Wnęki okienne ocieplenie Multiporem? Poprawić trzeba by też wentylację, wywiewniki okienne sprawdzają się? Pozdrawiam!
