ENDO's Achievements
Mój kocioł to MCR3 24, 35 S - De Dietrich. Instalacja jak. Dzisiaj zamykałem poszczególne pętle i pływaki odpowiednio reagowały. Zastanawiające jest jednak to, że przy jednej otwartej pętli maksymalny przepływ jaki uzyskałem przy maksymalnym odkręceniu (rozumie, że reguluję poprzez odkręcanie i zakręcanie) przepływościomierza to 2,5 L/min - czy to nie za mało jak na 1 pętlę? Jak puściłem wodę na 3 pętle to już max 1 L / min. Czy przypadkiem ta pompa w kotle nie jest za słaba? Nie mogę znaleźć informacji czy tam jest 40 czy 60. Może ktoś wie? Nie ma mnie na budowie więc nie mam możliwości stałego doglądania sprzętu, ale dziś zaniepokoił mnie sam kocioł. Podczas gdy temperatura ustawiona to 40 stopni, on ładnie dogrzewa i wpuszcza gorącą wodę w obieg, ale po kilku minutach przestaje, temperatura spada do 20-25 stopni, trwa to parę minut i znowu dogrzewa (taka sinusoida). Czy to normalne? Czy piec nie powinien trzymać temperatury? Reasumując, układ wydaje się drożny. Krótkie pętle ładnie grzeją, problem z długimi. NAwet jeżeli włączona jest jedna długa to nadal średnio. Czy to słaba pompa czy poprostu za długa pętla? Liczę na jakąś radę Panowie.
- 14 odpowiedzi
- podłogowe
Mam rotametry. Czy one wszystkie powinny wskazywać podobny wartosci/poziomy, niezależnie od długości pętli? Czy regulacja tzn. Przykreecanie i popuszczanie obiegu na poszczególnej pętli? Musze jeszcze dojść gdzie na piecu reguluje się działanie pompy. Dzialam.
- 14 odpowiedzi
- podłogowe
Jeżeli są drożne to rozumiem, że pompa w kotle nie daje rady i trzeba zakupić zewnętrzną pompę? Jeżeli po zakręceniu, obecnie grzejących, zimne nie ruszą tzn, że problem z drożnością - co wtedy?
- 14 odpowiedzi
- podłogowe
Cześć Wszystkim! Szukam wskazówek / sugestii w następującej kwestii: Kocioł gazowy Dietrich z podajnikiem wody (obecnie jeszcze nie podłączony). Sama instalacja to 7 obiegów, około 100 metrów grzania, wszystko podłogówka. Temperatura na piecu 40 stopni, 7 rurek na wejściu gorących. Na powrocie 2 są zimne, reszta jest nadal ciepła. Próbowałem odpowietrzania, puki co nie pomogło. W jaki sposób można próbować udrożnić te dwie pętle? Czy fakt zimnego powrotu znaczy, że są w jakiś sposób zatkane? A może za słaba pompa? (te zimne to są dłuższe obiegi, chodź inny, również długi jest ciepły) Panie i Panowie HELP! ENDO
- 14 odpowiedzi
- podłogowe
Drewno fajnie łamie ogrom betonu, gratuluję efektu, gratuluję wykonania prac własnymi rączkami - jest super znacznie lepiej niż na concept visual w avatarze. helll yeahhh KEJT tak trzymajcie Ślązoki
Czy Państwo powinno pomagać budującym dom jednorodzinny?
ENDO odpowiedział Redakcja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Państwo nie powinno pomagać budującym domy. Mówimy o Polsce, bardzo biednym kraju. Nie da się oszukać krótkowzroczności polityków oraz krateru w finansach naszego kraju. Pieniędzy jest bardzo mało, a to co zostało powinno być przesunięte w poważniejsze obszary takie jak: służba zdrowia, edukacja etc. Gdybyśmy żyli w innym, bogatszym kraju odpowiedź byłaby inna. Budowanie domu to wydawanie pieniędzy, a wydatki to napędzanie gospodarki, PKB. W Skandynawii tak to działa.- 104 odpowiedzi
- budującym
- jednorodzinny?
W dalszym ciągu czekam na kilka wycen, ale wydaje mi się, że Actua jest do kupienia w przedziale 60-70 brutto, a jeżeli tak to Twoje 200m dachu wychodzi chyba trochę drogo Nie wiem ile Cię kosztowały okna, nie wiem ile kosztowały dochówki uzupełniające np. boczne. Punktem wyjścia może być Twoja cena standardowej ACTUA 10.
