Zawartość dodana przez stam222
Kupiłem kospela PWPC 300 litry ale jeszcze nie użytkuję. Wężownice ma 4,2 m2 . Ma ktoś taki i mógłby coś dobrego o nim powiedzieć? Pozdrawiam
Dzięki
Witam. Za chwile mam tynki i prawie zapomniałem o kablu do potencjometru. Chce przeciągnąć kabel z pom. technicznego do kuchni aby tam można było regulować obrotami. Podpowie mi ktoś proszę jaki to powinien być kabel? 3x1? 4x0,75? A może jeszcze coś innego? Pozdrawiam
Pytałeś czy komuś coś zostało... A 100 m to 2 pełne zwoje. BUD-WENT.com.pl • Chłodnictwo, klimatyzacja przemysłowa / domowa i wentylacja • Poznań
U mnie w podpisie chyba widać ...
W takim układzie chyba taniej będzie otworzyć okno. Co ci po takich przepustach na stryszek?
Powiem szczerze, że nie bardzo rozumiem ... Na górze masz wentylację mechaniczną a na dole grawitacyjną?
kładzenie płytek w nieogrzewanym domu po wylewce
stam222 odpowiedział dzikusisko → na topic → Podłogi, schody, taras
Założyłeś temat ponad tydzień temu i pomimo, że wszyscy ci mówią o wygrzewaniu jastrychu, ty i tak szukasz kogoś kto ci powie, że nie trzeba bo tenże tego nie robił i jest ok. Weź chociaż sprawdź w wikipedii co to jest i po co. Nie wygrzane posadzki mogą ci się taką czkawką odbić, że będziesz długo pamiętał a winą będziesz obarczał płytkarza .... -
Pisałem, żeby dać 15-20 cm a teraz po wpisie @ kulibob'a dał bym na bank 20
Dzięki wielkie za link. Zbiornik ciekawy i godny uwagi z tym, że u mnie chyba by się niezbyt nadawał. Mam ( będę miał) PC monobloka zasilanego glikolem ..... więc ilość glikolu znacznie by się zwiększyła.
Wihajster, a jaki to dokładnie zbiornik? Producent/ nazwa? W temacie o buforze ( chyba) czytałem, że nie są polecane płaszczowe wymienniki właśnie z tego powodu, że czynnik grzewczy przemieszcza się po najkrótszej trasie do wylotu. Ten argument do mnie trafia ale nie znam budowy i nie wiem czy w środku nie ma jakiś " radiatorów", które wymuszają nijako przepływ. Czysta teoria i z chęcią bym wysłuchał zdania instalatorów i użytkowników zasobników z płaszczem. Wcale się nie uparłem na Galmeta. Znalazłem w necie Galmeta i Kospela ale jestem otwarty na inne również. Pozdrawiam
Za kilka tygodni się będę mógł wypowiedzieć jak to jest w monobloku Panasonica.
- 20 627 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jest. I nie tylko fuga ale i płytki mogą popękać. Poszukaj tematów o wygrzewaniu jastrychu i nie lekceważ tematu bo może okazać się to mało śmieszne. -
Daj 15 albo 20 pod krokwie i będzie bardzo dobrze. Za wannę z hydromasażem zapłacisz więcej.
Jak masz membranę to ponoć możesz do samej membrany dopychac wełnę czyli w twoim przypadku 20 cm między krokwie. A to czy można łączyć to nie mam pewności ale wydaje mi się, że raczej nic nie powinno się wydarzyć.
Polska Ekologia Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz V V SUNEX S.A. , ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz Tak, to jedna i ta sama firma pod różnymi nazwami. Strona poleko, przynajmniej w wersji mobilnej dla mnie nie do zaakceptowania. Nie widać od razu jaki to zbiornik ( pojemność) i trzeba każdy po kolei otwierac. W tej chwili jestem za granicą i korzystać mogę tylko z telefonu i dodatkowo dość słabej jakości wi-fi więc takie strony są lekko irytujące. Pomimo otwarcia (bardzo czasochłonnego) wszystkich zbiorników, nie znalazłem tam żadnego dedykowanego do PC lub jakiegoś z wielką wężownicą. Bez telefonu lub maila do firmy Sunex nie sposób znaleźć w internecie ich wyrobów a wiadomym jest, że nie każdy pisze do firm "zapytanie ofertowe". Jakoś to wszystko dość podejrzane i szemrane za bardzo jak dla mnie i chyba dlatego tylko wybiorę droższego Kospela lub Galmeta. Ciągle jeszcze nie pojąłem decyzji.
Super, dzięki wielkie za konkretne info.
@Kaszpir- to pisz od razu jaki masz zbiornik. Chyba tutaj na forum czytałem, że to, że powiedzchnia płaszcza jest duża, nie oznacza że lepiej działa. Przepływająca woda znajduje sobie najkrótszą drogę ( najmniejsze opory) i tym sposobem cała powierzchnia nie jest używana. @Tulisko- tak jak Kaszmir zauważył, po co ci mostkowac 2 płaszcze po 1,2 m2? Przelicz moc pompy (kw) x 0,2 wynik to minimalna powierzchnia wymiennika. W przypadku PC czym większa tym lepsza.
Nikt nic nie ma do powiedzenia o tych zasobnikach? A może zamiast nich to jakaś inna opcja/alternatywa?
Podwójne się pod temat bo też muszę się przymierzyć do zakupu wymiennika. PC 9kw x0,2=1,8 m2 i tyle powinna mieć wężownica. Znalazłem póki co 2 zbiorniki które biorę pod uwagę, Galmet http://https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi-plus Kospel http://https://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/1393-swpc-termo-magnum.html Obydwa mają duże wężownice (Galmet 3,8 m2/ Kospel 4,2m2) cena też zbliżona więc na co jeszcze waszym zdaniem zwrócić uwagę? Może macie jakieś doświadczenia z jednym albo drugim produktem a najlepiej z obydwoma na raz. Sugestie, porady? Dziękuję.
No w takim układzie to więcej problemów niż pożytku. Dziękuję
- 4 odpowiedzi
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcie ile tego powietrza przepływa przez monoblok (Panasonic aquarea T-cap 9kw). Próbowałem wygooglac ale ciężko coś znaleźć. Widziałem gdzieś przepływ jakiejś małej PC do cwu i tam było, że jakieś 250 m3 więc ile powietrza potrzebuje taki 9kw monoblok?
- 4 odpowiedzi
Witajcie, Na razie wszystko jest w fazie planowania i przemyśleń. PC monobloka p-w już prawie mam i pomyślałem, że może by wykuć dziurę w ścianie i wprost na pompę dać wywiew z rekuperatora. Opcja ma zarówno wady jak i zalety i dlatego chciałbym przedyskutować temat na forum. Gdzieś już o tym pobieżnie czytałem ale nie mogę znaleźć i stąd też ten temat. Takie ciągle ogrzane powietrze mogłoby być dobrym wspomaganiem w mroźne dni i to jest zaleta, niestety to samo ciepłe powietrze jest też nośnikiem wilgoci więc będzie szronilo, pytanie tylko na ile? Z kolei przez pozostałą część sezonu kiedy nie ma mrozów ciągle będzie wilgoć i czy w takim wypadku ciągle oddziaływanie niekorzystnych warunków na urządzenie nie przyspieszy korozji? Korzystając z okazji chciałbym jeszcze dopytać użytkowników, posiadaczy lub instalatorów ile tego szronu/lodu może się gromadzić zimą w miarę normalnych warunkach? Zapraszam do dzielenia się waszymi doświadczeniami, uwagami i spostrzeżeniami na ten temat i problem. Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
ocieplenie podłogi 8 cm, czym?
stam222 odpowiedział maksimus773 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: TERMO ORGANIKA
Termo-Organika!!! Jaki jest sens zamieniać styropian 0,031 na Pir 0,031 ? Przecież inwestor kompletnie nic w tym wypadku nie zyskuje a tylko traci kasę. Z tego co pamiętam ( a nie chce mi się teraz szukać) to płyty z zamknieto-komorkowego poliuretanu mają lambdę około 0,024 no i cenę zaporową.- 5 odpowiedzi
- czym?
- ocieplenie
