grzes124
grzes124's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Sam robię wentylację.
grzes124 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak popatrzysz na rysunki, to zespół bypassu jest od strony czerpni.- 4 925 odpowiedzi
Jest właśnie odwrotnie. Powietrze wywiewane zawsze idzie przez wymiennik, natomiast powietrze nawiewane w przypadku aktywnego bypassu omija wymiennik. Dodatkowo wygląda, że bypass ma większe opory niż wymiennik, dlatego mniej powietrza dostarczane jest do domu z aktywnym bypassem. Chciałbym potwierdzić czy u was jest podobnie, czy może taka specyfika danego rekuperatora, albo tego mojego, konkretnego egzemplarza. Posiadam moduł stałego przepływu, zdaje się nie działać przy włączonym bypassie, lub działa niepoprawnie.- 4 925 odpowiedzi
Izi 302- 4 925 odpowiedzi
Reku ma normalny bypass. Jak pisałem, powietrze jest doprowadzane do budynku, ale w mniejszej ilość. Prośba o sprawdzenie, jeśli ktoś z Was dysponuje anemometrem.- 4 925 odpowiedzi
Zauważyłem, że mój reku, przy pracy na bypass'ie, robi w domu podciśnienie. Spada ilość powietrza nawiewanego do domu. Czy u was jest podobnie?- 4 925 odpowiedzi
Rekuperator ma możliwość podpięcia nagrzewnicy wstępnej. Podaje napięcie gdy reku wchodzi w trym "odmrażania"
- 4 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
Nie bardzo rozumiem. Temperatury na wyjściu nagrzewnicy?
- 4 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
Cześć, Myślę nad założeniem nagrzewnicy wstępnej do reku. Poczytałem trochę na watkach muratora, i wiem, że w ten sposób psuje sobie reku (sprawność), mimo wszystko rozważam. Sam reku przy grudniowych mrozach (-18st C) daje sobie radę. Robi to modulując przepływy. Efekt uboczny takiego zachowana, to jak wiadomo zaciąganie lewego powietrza różnymi nieszczelnościami (dobrze że są ) Dlatego pomysł nagrzewnicy, która skracałaby czas "programu rozmrażania". Na znanym portalu szybko wyszukałem nagrzewnicę kanałową, średnica 200mm, tak jak rura z czerpni. Problem, w tym, że wszystkie nagrzewnice jakie znalazłem, wg danych producenta muszą mieć zapewnione min 1,5m/s przepływu powietrza. Przy kanale 200mm daje to wymianę 170m3/h, co w warunkach zimowych, w średniej wielkości domu i dwóch osobach jest sporo. Mogę wziąć nagrzewnicę o mniejszej średnicy, np 125mm, ale nie jestem pewien czy to dobry kierunek. Może ktoś z was przerabiał taki temat i coś podpowie? Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
To prawda co piszesz. Wzorowałem się trochę na schemacie podłączenia laddomatu Sugerujesz, żeby zrobić osobne naczynie dla kominka? Nie chciałbym przenosić obecnego. Kominek używany będzie tylko w okresie zimowym. Chętnie bym wziął jakiegoś speca, ale wszyscy konkretni, których znam, mają pracy na 3m-c do przodu. Większość hydrauliki w domu robiłem "tymi ręcami", odpukać, działa.
- 10 odpowiedzi
Sterownik wybrany, dziękuję za pomoc. Prośba jeszcze o sprawdzenie schematu podłączenia kominka do bufora, układ otwarty. Nad pracą pompy będzie czuwał sterownik z termostatem różnicowym.
- 10 odpowiedzi
Cześć, mam problem z zaworami napełniającymi w spłuczkach. Stelaże podtynkowe grohe rapid sl. Mam wrażenie, że zawory napełniające dość głośno się zamykają. Jak je wyciągnę rozbiorę (membranę) i poskładam, to na chwilę mam spokój, ale po 1-2 dniach problem powraca. Instalacja wodna prowadzona rurkami pex 16, do rozdzielacza leci rura zgrzewana pp 32. Woda z miejskich wodociągów. Reduktor ciśnienia ustawiony na 1,7 bara. Czy powodem może być zbyt małe naczynie wyrównujące (przeponowe)? Obecnie mam zainstalowane naczynie o pojemności 2l.
Główne zasilanie bufora będzie prądem. Kominkiem chcę go dogrzewać dodatkowo. Możecie polecić jakieś sprawdzone sterowniki do kominków z płaszczem wodnym?
- 10 odpowiedzi
Cześć, Mam prośbę o podpowiedź jak najlepiej spiąć kominek z płaszczem wodnym z buforem, Bufor wodny 850l. Obecnie grzany grzałką do 60 stopni Celsjusza, mierzone u góry bufora. Z bufora zasilana jest podłogówka oraz CWU poprzez miedzianą wężownice. Niedawno kupiłem mały kominek z płaszczem wodnym. Moc 8kW (płaszcza 6kW). Jak najlepiej połączyć kominek (układ otwarty) z buforem? Pierwszym pomysłem był laddomat, jednak opinię o tym rozwiązaniu na forum są co najwyżej średnie. Może zatem pompa sterowana termostatem różnicowym? Prośba o podzielenie się swoimi rozwiązaniami.
- 10 odpowiedzi
grzes124 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Panowie a coś co będzie współpracować z obecnym zbiornikiem przeponowym? Nie to, że się przy nim upieram. Po prostu dodatkowego zbiornika 300l nie zmieszczę. -
Jakiś konkretny model możesz polecić?
