arturgie
arturgie's Achievements
  1. wklad ma być odsunięty od ściany niepalnej minimum 5 cm + głębokośc kominka ok 60 cm
  2. Przy dobrych warunkach rozprowadzenia tzn. długość rozprowadzenia w pionie conajmniej jedna kondygnacja można rozprowadzić ciepłe powietrze grawitacyjnie nawet do 15 m w lini poziomej od kominka (tylko przy JOTULU!!!!!!!!!!!!!!). JOTUL słynie z rozprowadzenia grawitacyjnego i z niezawodności. W pana przypadku panie szila turbina jest zbędnym wydatkiem rzędu 600 PLN te ogległości jakie pan ma - bez problemu zadziałą grawitacja!!! Obudwa najlepiej murowana bez karton gipsu i bez wełny!!!! wełna w niemczech jest już zabroniona jest rakotwórcza a karton gips palny!!!!!!
  3. arturgie
    kominek Jotul - opinie
    Tarnawa to monolit. Wiadomo że podaczas palenia wysoka temperatura nierozmieszcza się równomiernie co za tym idzie żeliwo rozciąga się w kilku punktach inaczej po długim okresie uzytkowania pieca będą pękać jak szkło (daje max 5 lat) do tego jest cięzka, brzydka, niema uszczelek na drzwiach które po pewnym czasie się zwichruj i piec będzie żarł powietrze jak szalony. Jotul nie jest drogi!!!!! nie tani ale nienajdroższy!!!! Polecam JOTULA
  4. wbrew pozorom usytuowanie rury doporowadzającej powietrze wcale nie jest proste a jej miejsce na elewacji może mieć wpływ na warunki w palenisku. Musimy sprawdzic różę wiatrów w miejscu gdzie stoi budynek. Niemożna umieścic rury od strony gdzie ciągle wieje wiatr wdmuchujący dlatego że będzie gwizdać. Niemożna umięscić rury od strony gdzie jest wiatr wydmuchujący ( owiewa dom i działa jak pompka wysysa powietrze z rury zamiast doprowadzac!!!!! czego efektem bedzie brak powietrza w kominku a w gorszym wypadku wydmuch spalin przsez rurę!!!). Tak więc proszę niesugerować się wyglądem elewacji tylko kierunkiem wiania wiatru. Pozdrawiam
  5. Minimalna długość komina według prawa budowalnego to 4.5m od dna paleniska. Średnica dla kominka który bedzię jedynym źródłem ciepła w mieszkaniu to fi 200 (wedłóg prawa budowalnego kominek może być alternatywnym żródłem ciepła).
