iiktorn
żyrardów
96-300
mazowieckie
iiktorn's Achievements
jeszcze raz wielkie dzięki. jak tylko to zrobię to się odezwę. pozdr.
dobra wielkie dzięki. jak tylko zbiorę fundusze to się biorę za przeróbkę. a może coś zaproponujesz z tych zaworów? - 3D i odcinający pozdrawiam
nie rozumiem do końca koncepcji. czy chodzi o płytkę VR40 montowaną w piec + czujnik VR 10 czy moduł mieszacza VR61 +czujnik VR10. jeżeli o moduł mieszacza to wiem o co chodzi. mój zawór 3d mieszający termostatyczny muszę wymienić na zawór 3d z siłownikiem i podłączyć go do zacisków nr 4 HK2 (licząc od lewej) w module pompę od podłogówki muszę podłączyć w zaciski HK2-P zawór odcinający muszę zamontować na zasilaniu kaloryferów i podłączyć do zacisków nr3 HK1-P czujnik VR 10 muszę przyczepić do rozdzielacza tuż za pompą i podłączyć do modułu w zaciski nr7 VF2 czy CM470 musi być zainstalowany na górze razem z obiegiem kaloryferów a VR81 na dole w obiegu podłogówki czy jest to obojętne? a jeszcze apropo tego zaworu 3d. są jakieś siłowniki zaworów termostatycznych czy to by nie zdało egzaminu u mnie zakładając taki siłownik u mnie na ten zawór 3d (firma ESBE) tylko nie wiem czy będzie pasował gwint od tych siłowników do mojego zaworu? - co ty na to?? i jeszcze nasuwa mi się pytanie czy taką głowicą z siłownikiem można ustawić temperaturę??
raczej jest to nie możliwe z tego co pamiętam trojaki są zalane w posadzce. ale jeszcze sprawdzę. coś mi się wydaję że będę musiał spróbować sterować tylko temperaturą wody z CM 470 w piecu. po wykonaniu pierwszych prób niby wszystko działa ale to STEROWANIE!!!!
żeby to zrobić tak jak zaleca producent to by trzeba było dołożyć jakieś 3000 zł jak się nie mylę. a jak bym wymienił zawór mieszający ten co jest teraz w skrzynce na zawór z siłownikiem i dokupiłbym moduł mieszacza to czy ten moduł da się tak podłączyć żeby sterował tym nowym zaworem i pompą do podłogówki i zarazem grzejnikami??? oczywiście jeszcze musiałbym dokupić jeden czujnik temp.
jest dokładnie tak jak napisał kolega gresik. nie mam modułu mieszacza i sprzęgła hydraulicznego!! i teraz się zastanawiam jak tym wszystkim sterować. czy istnieje możliwość spięcia razem tych dwóch pomp żeby ruszały razem? - wtedy CM 470 zamontuję na górze i chyba będzie ok. a może istnieje jakiś czujnik temp. do tej pompy w skrzynce żeby uruchamiał podłogówkę kiedy na dole spadnie temperatura? - tylko bezwładność podłogówki jest duża i nie wiem czy to będzie działać. proszę o wszelkiego rodzaju sugestię.
witam, wybór padł na vaillanta 15 kw (model z 2013 r). potrzebuję pomocy w sterowaniu całym układem. na dole domu jest zamontowany rozdzielacz z dodatkową pompą do podłogówki (włączana do gniazdka z zabezpieczeniem przed zbyt wysoką temperaturą) i zaworem mieszającym (cały dół w podłogówce) na górze jest drugi rozdzielacz na kaloryfery. gdzie najlepiej zamontować sterowanie od kotła (calormatic 470) ? i co zrobić żeby pompa od podłogówki nie chodziła cały czas? - tylko wtedy gdy spadnie temperatura na parterze. myślałem o zamontowaniu CM470 w kotle tylko wtedy nie będzie on mierzył temperatury w pomieszczeniach, można by było wtedy tylko sterować temperaturą wody za pomocą krzywej grzewczej - nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie?- na górze wtedy za temperaturę by odpowiadały termostaty a dół- właśnie nie wiem!!!!! pomóżcie czekam na wasze propozycję rozwiązania sterowania w moim domku pozdr.
iiktorn odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
1. panowie jeszcze jedno czy ten kocioł 12 kw na pewno wystarczy? wszyscy dookoła mówią że muszę zamontować ok 20kw. 2. napiszcie jakie macie opłaty np przez dwa miesiące ci co mają 24 kw i ci co mają 12 kw. 3. jakieś jeszcze propozycje zasobników- jakich używacie? jakieś odpowiedzi na te pytanka? -
1. panowie jeszcze jedno czy ten kocioł 12 kw na pewno wystarczy? wszyscy dookoła mówią że muszę zamontować ok 20kw. 2. napiszcie jakie macie opłaty np przez dwa miesiące ci co mają 24 kw i ci co mają 12 kw. 3. jakieś jeszcze propozycje zasobników- jakich używacie? 4. czy ten car v2 jest wystarczający do sterowania przy zastosowaniu pogodówki?- podłogówka na dole , grzejniki na górze. na dole rozdzielacz z zaworem mieszającym, przepływomierzami i pompką (700 mb pexa), na górze zwykły rozdzielacz na grzejniki. a może coś bezprzewodowego polecicie tak żeby sterował dobrze tym kociołkiem. 5. gdzie najlepiej zamontować sterownik? 6. kolego montixe jak możesz to wstaw jakieś zdjęcia jak wygląda ten czujnik pogodowy. czy ten sensor KTY81/110 tylko łączy się z przewodem? i gdzie go podłączyć? pozdr -
a jakie zasobniki polecacie firmowe immergasa czy jakieś inne? i te sterowania jakich używacie? czy w car v2 jest możliwość ustawiania grzania wody użytkowej o określonych godzinach? -
witam, ja też mam zamiar kupić victrixa 12 + zasobnik około 150 litrów. na parterze podłogówka ok 100 m2 i góra grzejniki ok 100 m2 w sumie użytkowych 150 m2. powiedzcie ile czasu będzie nagrzewał taki baniaczek? do powiedzmy 45 *C czy taki baniak nie jest za duży dla takiego kociołka? jaki sterownik najlepszy do niego? sonde zew.zrobię sam. w projekcie mam wyliczone 9 kw , więc myślę że mocy mu wystarczy pozdr -
panowie a co powiecie na temat pieca immergas victrix 26 dwufunkcyjny + sterowanie car v2 albo scar (jeżeli to by działało) modulacja od 3-26 kw przy takim piecu nie ma co się martwić o pojemność zasobnika i do tego nie grzeje wody jak jest nie potrzebna. no i cena jest dość niska około 4500 ze sterowaniem i zestawem przyłączeniowym. co wy na to??
na górze w łazience będzie wanna (prawdopodobnie 2 osobowa) to zasobnik ok 100 litrów raczej się nie nadaje. a może powinienem zainstalować piec z wbudowanym zasobnikiem warstwowym
znalazłem jeszcze taki piec: Beretta Exclusive Green HE 25 rsi- modulacja 2,5-25 kw tylko że jest drogi - może ktoś maiał styczność ?
a ty kolego desmear ile spalasz gazu? dziennie / miesięcznie.
