piqiu
piqiu's Achievements
Podsyłam rysunki i kolejne odpowiedzi: Nad drzwiami nie ma ścianki jest otwarta przestrzeń pokoju na górze. Murłata jest przykręcona do wieńca poprzez śruby które z niego wychodzą do góry Legary są przykręcone do murłaty oraz do krokwi Legary są na całej szerokości dachu ze względu na pomieszczenie powyżej, bo tam jest podłoga Dołączam rysunki 3d oraz zdjęcia legarów z przodu domku, oraz od tyłu. Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź. Z pewnością pręty są w wieńcu, ale jednak coś pękło, więc zastanawiam się czy na pewno były prawidłowo powiązane obie te ściany Tak domek jest mały Nie jest młody, jak pisałem ma już 25 lat. Niestety ojciec nigdy go nie dokończył. Brakuje z zewnątrz tynków/ocieplenia, a na dachu podbitki. Membrana jest dachu, bo Ondulina, która tam też jest niestety nie wytrzymała i w wielu miejsca dosłownie zniknęła, co spowodowało na jesień przemakanie. Wiedziałem, że dachu nie zrobię, więc kupiłem membranę i zszywkami przymocowałem do powierzchni dachu. Sprawdziło się to dobrze, obecnie nie przecieka, oczywiście jest do wyrzucenia i całe pokrycie dachowe do zrobienia od nowa. Będzie to kryte blachą. Dom budował mój ojciec, oczywiście nie sam tylko przy pomocy lokalnych 'fachowców'. Ojciec był inżynierem budownictwa, sam domek zaprojektował i obliczenia też sam robił. Zakładam, że na etapie projektu nie było błędu żadnego, być może wykonawstwo już niestety poszło gorzej. Tak czy inaczej domek już istnieje dobre 25 lat. Strych jest mieszkalny, są tam sypialnie. Nie ma opcji żeby zrobić zdjęcia, ale byłem przy budowie i w miarę pamiętam jak wygląda konstrukcja. Postaram się to narysować. Ale chyba już nie dziś...
Dzień dobry, Mam następujący problem. W moim domku letniskowym o parametrach: Pow zabudowy: 35m2 wys: 5m dach skośny, 45*, konstrukcja drewniana, kryta Onduliną (tak 'blacha' falista z masy bitumicznej) wiek: 25 lat pojawiło się po ostatniej zimie (nie wiem czy to ma związek) pęknięcie na ścianie (zdjęcia). Jak widać w narożniku pękł wieniec. W tę stronę dom trzymany jest przez legary. No i tu pojawi się pytanie, co dalej? Czy się tym przejmować, czy zaszpachlować? Może da się to jakoś wzmocnić - kotwy chemiczne i pręty zbrojeniowe? A może należy wezwać kogoś co się zna na oględziny, tylko kogo - kierownika budowy? Wszelkie sugestie mile widziane, Dzięki i pozdrawiam.
Wysłałem pytanie do producenta, taka przyszła odpowiedź: Myślę, że wystarczająca będzie informacja, że pompa obiegowa Yonos Pico nie posiada atestu higienicznego. Pompy przeznaczone do kontaktu z wodą pitną (pompy cyrkulacyjne) w nazwie mają dopisek „Z” (np. Star-Z, Stratos Pico-Z). Jak dla mnie, to wystarczy. Pozdrawiam.
- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- pompa
Dzięki za odpowiedzi. Czyli reasumując jeśli jest napisane: "Pompy obiegowe... Yonos PICO przeznaczone są wyłącznie do przetłaczania mediów w wodnych instalacjach grzewczych oraz podobnych instalacjach o stale zmieniającym się przepływie." to zakładam, że właśnie 'podobnych instalacjach' obejmuje również cyrkulację. Z drugiej strony na stronie producenta do cyrkulacji przeznaczone są inne pompy, posiadające korpusy mosiężne i z nierdzewnej stali, np taka. Pozdrawiam.
- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- pompa
Hej, czy masz jakieś 'papier' na to tzn normy/specyfikacje, które zabraniają stosowania żeliwa w układach wody spożywczej?
- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- pompa
- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- pompa
Witam, Mam problem z nową instalacją wody w domu. Jeszcze się nie wprowadziłem (dom w budowie) a już okazało się, że instalacji wody nie została wykonana w 100% poprawnie. Spośród kilku wad jakie wymienił jeden instalator (nie ten co montował) najpoważniejsze wydaje mi się żeliwna pompa w obwodzie cyrkulacji, dokładnie taka. Otóż ten instalator co nie montował wody, twierdzi, że nie wolno używać elementów żeliwnych w instalacji wody użytkowej bo zarasta kamieniem i musi być mosiężny korpus ewentualnie nierdzewny. Ten co skopał twierdzi, że pierwsze słyszy, stąd sam jestem zdezorientowany. Szukałem trochę w internecie i można gdzieniegdzie znaleźć informację o tym, ale bez odsyłania do jakiś 'twardych' dokumentów jak wytycznych czy norm. Czy ktoś może wyjaśnić jak powinno być? Pozdrawiam.
- 16 odpowiedzi
- cyrkulacji
- pompa
Dzięki, to wyjaśnia co to te 'etapy'. A co do temperatur, to ktoś się orientuje, wydawało mi się że jak nastawiam temperaturę na zasilaniu na 30 to będzie 30 a nie 25.
Witam serdecznie, Odpaliłem w mojej pompie program suszenia betonu, ale mam kilka wątpliwości. Na początku wybiera się liczbę etapów (max 99), co oznacza etap - 1 dzień? Wczoraj to ustawiałem wieczorem i dzisiaj rano był już etap 2 więc sam nie wiem o co chodzi. Innym tematem jest temperatura, w tej chwili jest ustawione 30o a woda w instalacji pompa podaje, że ma 25o, zastanawiające jest to trochę zważywszy na to, że agregat nie chodził jak sprawdzałem. Jakiś pomysł? Pozdrawiam.
Czym zastąpić starą piankę montażową?
piqiu odpowiedział piqiu → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Zasadniczym problemem jest demontaż tych okien, nie chce tego robić, bo koszty będą duże - wnęka jest zatynkowana od środka, nad oknem jest roleta nadstawna, to wszystko jest zatynkowane. Co powiecie na takie coś: Opcja 1 to tak jak jest teraz. W opcja 2, osuwam piankę od zewnątrz, uszczelniam czymś paroszczelnym 'czarne' (doradźcie, może to co już tu było, SP925 Illbrucka), potem pianka 'żółta', na koniec folia paroprzepuszczalna od zewnątrz. Będzie lepiej?- 11 odpowiedzi
- czym
- montażową?
Dokładnie o to chodzi, ale z tego co piszecie nie widzę zgodnego z prawem sposobu na rozwiązanie tego. Wszyscy wiedzą, że to bez sensu, ale takie jest prawo. Może warto napisać do nadzoru, co oni na to? Pozdrawiam.
Hmm, czyli nadal jestem w zupie. Wynika z tego, że nie mogę zbliżyć się bardziej niż na 3m nawet o te 2%. A można jakoś przekonać sąsiada, czy to nie ma znaczenia nawet gdyby się zgodził na te extra 10cm? CO z oddaniem domu bez ocieplenia?
Dzięki za odpowiedź. Jeśli dobrze to rozumiem, to mam wykonać budynek zgodnie z założeniami sprzed 20 lat, a potem mogę go sobie powtórnie ocieplić - reasumując koszt razy dwa. Często widzę budynki nieocieplone w ogóle, sama cegła, czy wobec tego mogę zgłosić do odbioru budynek w takim stanie - nieocieplony, a potem wykonać 'termomodernizację'?
Witam serdecznie, Mam dom w SSZ, w budowie od 20 lat. W tym roku postanowiłem go ukończyć. Pozwolenie nadal jest ważne, ale w projekcie jest przewidziana izolacja 10cm na ścianach, a ja chciałbym ją zwiększyć do 20cm. Niestety dom stoi tak blisko granicy, że na pewno przy większej okładzinie wypadnie mniej niż 3m no i oczywiście powierzchnia zabudowy ulegnie zwiększeniu. Czy są możliwe jakieś odstępstwa? Gdzieś czytałem, że dla istniejących budynków nie liczy się grubość izolacji, a co w takim przypadku? Pozdrawiam.
