virverus
O virverus
- Urodziny 27.01.1984
Ostrzeszów
63-500
wielkopolskie
virverus's Achievements
Jak przygotować wnęki okienne przed montażem?
virverus odpowiedział virverus → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jak przygotowujecie wnęki w nowo budowanych domach w ścianach trójwarstwowych? -
Czy Ktoś wypowie się ? -
tak rolety nadstawne. Czy ktoś ma ochotę wypowiedź się do innego rozwiązania niż ciepły parapet -
Oczekuję odpowiedzi. Często w tematach na forum pojawia się tyle różnych opinii, a tutaj na precyzyjne myślę pytanie nie wiele konkretnych odpowiedzi. ? -
Ekipa montażowa powiedziała mi tylko że otwory mają być wyrównane, że dół okna będzie montaż na stalowych profilach podtrzymujących oraz na kotwy po bokach oknach od góry ze względu na wewnętrzną skrzynkę od żaluzji będzie piankowane podobnie jak w całym obwodzie. Okno będzie ustawione na profilu podparapetowym. Nie opowiedział jak dokładnie przygotować otwory okienne. Dlatego ważne jest to bardzo dla mnie. I dlatego ponawiam pytanie jak przygotować miejsca gdzie jest styropian, czy również wypełnić szczeliny kawałkami styropianu i również zatynkować? Montaż jeszcze daleko, ale chce zaplanować wszystko. Dziękuję za dalsze rady. -
Witam Serdecznie, Proszę o informację jak powinny być przygotowane wnęki okienne przed montażem okna. Poniżej prezentuje przykładowe zdjęcia jednego z otworu okiennego mojego domu. Proszę o informację ściana jest trójwarstwowa, na dole będę robił podmurówkę, następnie myślę że całość wytynkuje, nie wiem tylko jak powinno być przygotowane miejsce ocieplenia gdzie będą osadzane okna, czy również należy wytynkować miejsce gdzie styropian. Szczeliny między styropianem chciałem wypełnić kawałkami styropianu, ale czy następnie powinienem czymś wytynkować, żeby później montażyści we właściwym miejscu osadzili okno? Proszę o rozbudowaną wypowiedź. Z góry dziękuję.
Prawidłowy montaż okna, proszę o opinie?
Jeśli jest możliwość o rozwinięcie odpowiedzi jak prawidłowo osadzić okna balkonowe. Wszystkie wypowiedzi nie rozwijają mojego pytania: Okno będzie miało poszerzenie 6 cm + listwa progowa jeśli zostawię, a pozostałą przestrzeń jak należy właściwie przymocować do podłoża. Bardzo proszę o rozwiniętą odpowiedź. Wyżej w postach opisałem szczegółowo jak wygląda otwór okienny. -
A montaż do podłoża jak najlepiej wykonać na parterze, przedłużenie będzie miało 6 cm, a więc zostało 11 cm. W szczelinie tej będą podpory w 3 miejscach a resztę wypełnione twardym styropianem i uszczelnione pianką, czy może w inny sposób zamocować. -
To jest tradycyjna konstrukcja budynku ściana trójwarstwowa: Poromur G30 PW EM300x250x220 + styropian 5cm +6cm + szczelina 3cm + klinkier wysokośc otworu: 266 - 22 na rolety - 17 posadzka szerokość wnęka 188, szerokość okna ma być 184, między klinkierem szerokość 177, czyli około 3,5cm węgarka Montaż w ociepleniu. Proszę bardzo o informacje. -
Czy jest szansa na precyzyjną informację, czy sposób montaż opisany przeze mnie wyżej będzie prawidłowy, lub co należy zmienić, jestem przed podpisaniem umowy dlatego chciałbym dokładnie z przedstawicielem uzgodnić te szczegóły, aby przy montażu nie było niemiłych zaskoczeń. -
Czy w przypadku listwy podprogowej "przytwierdzony do podłoża w czterech" to oznacza że cztery kotwy do podłoża przed wylewką. Jak zrozumieć podparty w trzech miejscach, przytwierdzone w 4. Podpory mają być zarazem miejscem montażu, czyli wychodziłoby, że mam trzy miejsca montażu? Czy folie paroizolacyjne wystarczą tylko w dolej części w wewnątrz i na zewnątrz. Od zewnątrz, a przyszłym tarasem dodatkowo chciałem zabezpieczyć papą. -
Witam Serdecznie, Czy jest to prawidłowy montaż przed wylewką w ścianie trzywarstwowej: 1. Przypadek z wylewką 10cm na piętrze: Okna tarasowe na wysokim progu szerokość 1,8 m. Montaż z poszerzeniem 6 cm. + 3 cm. listwa podparapetowa (podprogowa) + pianka. Czy okno powinno być dodatkowo jeszcze na kotwach zamocowane do podłoża? 2. Przypadek parter wylewka (z ocieplenie) 17cm.: Okno tarasowe na wysokim progu szerokość 1,8 m. Montaż z poszerzeniem 6 cm + w trzech miejscach na sztywnej podporze metalowej. Proszę o opinie czy montaż tak powinien wyglądać? Jestem przed montażem dlatego mam możliwość na zrobienie jeszcze jakiś zmian.
