WICHROL
O WICHROL
- Urodziny 15.05.1974
Łabiszyn-Wieś
89-210
kujawsko-pomorskie
Tytuł
WICHROL's Achievements
KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
WICHROL odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam do Pana zapytanie czy warto zakładac pogodówkę do pieca galmet 25 kw sterownik perfekt i jak się ją ustawia- 774 odpowiedzi
Dzięki za informacje Daniel czy możesz mi podać jak mam mieć ustawiony zawór trójdrożny może to mam skopane i nie jestem pewien czy jest on we właściwym miejscu po lewej stronie na rurze wychodzącej z pieca z góry dzięki pozdrawiam wszystkich z forum- 774 odpowiedzi
Czy możesz podać mi swoje ustawienia parametrów wiadomość dla użytkownika josephik bo masz extra małe zużycie a piec połowa mocy co mój. Przestawiłem swój piec na moc 80 % kompletna porażka przez noc zżarł 25 kg od 19 do 5 rano wracam do starych nastaw przestaje wierzyć że na tym piecu zejdzie się z zużyciem poniżej 1 tony na miesiąc. Czekam na wasze pomysły co jeszcze mogę zrobić żeby zaoszczędzić. Czy sterownik expert jest na tyle lepszy od perfekta że przy zakupie będę miał mniejsze zużycie.- 774 odpowiedzi
Dzięki za informacje sory ale nie doczytałem ile metrów masz w domu czy jedna czy dwie kondygnacje ja ma dwie razem 170 metrów ale salon na górze który ma 45 metrów ogrzewam kominkiem więc kaloryfery zakręcone pompa obiegowa na 1 biegu. Ile węgla zużyłeś od początku zimy bo ja jade 4 tone. Jak długo jedziesz na takich nastawieniach z ograniczeniem mocy.- 774 odpowiedzi
Dzięki za pomoc przestawiłem piec na szczelina 3 cm powietrze 24 podawanie 7 sekund min przerwa 39 sek max 225 sek zakres regulacji 1 stopień temperatura zadana 58 Piec w czasie około 8 minut pracuje na pełnych parametrach podawanie co 43 sek potem wchodzi w nadzór na około 10 minut i tak pracuje po nocy zauważyłem że wypala prawie wszystko zero spieków i popiołu na dole rano był w nadzorze temperatura 60,9 stopnia zmieniłem ustawienie min podawania co 39 sekund po przyjeździe sprawdzę czy będzie kupka pale węglem katowickim wczoraj załadowałem o 19:00 50 kg ciekawe na ile starczy ostatnio przy tym samym węglu nie starczyło na dwa dni . ]Mam zapytanie czy ktoś testował jak działa piec po zmniejszeniu mocy na przykład na 90% chce to przetestować [- 774 odpowiedzi
Ludzie ratunku dostaje furi z tym moim piecem rozmawiałem ostatnio z Panem Adamem który podał na forum telefon ustawilem piec według jego zaleceń Powietrze 26 % Całka 80 POdawanie 7 sekund zakres regulacji 1 stopień min przerwa 42 max przerwa 225 nadzór 15 minut przesłona całkowicie zamknięta Piec tak jak powinien stoji w nadzorze około 8 minut po pracy ciągłej z podawaniem co 42 sekundy przez 18 minut W popielniku mam bardzo dużo spieków i czarnego węgla pale węglem katowickim ekoret co robić pomocy zużycie węgla na dobe około 40 kg. Chce też zaznaczyć że w domu pale też kominkiem w dużym pokoju który ma 45 metrów i tam kaloryfery mam zamknięte więc powieżchnia do ogrzania odpada.- 774 odpowiedzi
Dzięki za informacje przestawiłem dmuchawe na szczeline 3 cm całke ustalilem na 80 stopni minimalny czas podawania 65 sekund max 225 stopni temperatura zadana 58 stopni powietrzee 21% .Spalanie jest bardzo ładne chodzi o płomień nie dymi kupka duża popiołu dolna szuflada z bardzo małą ilością czarnych kawałków ale jest ich naprawdę pare sztuk natomiast przy temperaturze 57,7 stopni czas wynosi stale 65 sekund a nie tak jak powinno być około 200 sekund (Problem ten często się powtarza nawet po resecie mam już trzeci moduł w sterowniku od PERFEKTU. Moje zużycie węgla to 160 kg w czasie 4 dni pale węglem czeskim. Nic się nie zmienia jak temperatura spadnie a spada do 49 stopni w przypadku ładowania wody do bojlera . Zakres regulacji mam na 10 stopni.Czopuch mach zamknięty w połowie. Co jeszcze moge zrobić żeby mniej palił. a całka działała czasy chce żeby się wydłużały. Z góry dzięki wszystkim za pomoc.- 774 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź czy jesteście w stanie podać mi jakie mam zrobić ustawienia dla mojego pieca ze sterownikiem perfekt. Pale czeskim węglem o małej kaloryczności . Czy ktoś miał problem z zawieszaniem się pieca na jednym czasie podawania bez zmian piec galmet 25 KW. Męczy mnie też temat czy przy tym piecu moge mieć danfosy na kaloryferach.Czy nie ingeruje to w działanie pieca.- 774 odpowiedzi
Mam zapytanie widze że jest pan ekspertem w Galmecie mam piec 25 kw ze steriownikiem perfekt mam nowy procesor juz drugi piec nie działa z calką zawiesza się na jakimś parametrze i stoi. W tej chwil mam ustawioną temperature zadaną na 58 stopni całka 0 podawanie 8 sekund min przerwa 55 sekund max przerwa 225 sekund powietrze parametr 6 20% dmuchawa min 23% dmuchawa max 70% przesłona na dole zamknięta całkowicie Zakres regulacji 4 stopnie Piec bardzo ładnie chodził mało popiołu ale teraz nie chce osiągnąć temperatury zadanej w momencie jak pakuje wode a i po wyjściu często temperatura jest w garnicach 50 stopni a to jest chyba trochę za mało Proszę o pomoc- 774 odpowiedzi
