gmarinero
O gmarinero
- Urodziny 3 Marca
gmarinero's Achievements
Byl serwis znalazl wyciek na jednostce zewnetrzej i chwilowo problem został rozwiazany. Jako ze poruszali sie po omacku wydaje mi sie ze przy okazji zepsuli cos innego. Mianowicie na poczatku mysleli ze wyciek jest po stronie jednostki zewnetrzej takze dodali czynnika chlodzacego, pozniej podczas kolejnej wizyty zmniejszyli ilosc tego czynnika. Nie jest tylko pewien czy w tej chwili jest odpowiednia ilosc tego czynnka. Na poczatku mialem problem z ciaglym odszranianiem sie urzadzenia i w pewnym momencie zrobilo sie tyle lodu na jednostce zewnetrzej ze wentylator zaczal o niego zaczepiac powodujac straszny halas. Teraz mam podobny efekt tzn pojawia sie szron an a jednostce zewnetrznej ale nie wlacza sie odszranianie. Przez to moc pompy spada. i nie dogrzew juz do zalozonej temperatury. Co moze byc powodem obladzania jednostki zew? Czy zbyt mala ilosc czynnika moze byc tego przyczyna? I dlaczego nie wlacza sie odszranianie? Ma ktos namiar na jakis doby serwis region polnocno -wschodniej lub centralnej polski? Serwis z ktorego korzystalem nie dosc ze nie za bardzo sie na tym znaja to dodatkowo jest problem aby ich sciagnac.
Dzieki za odpowiedz. Sprawdzilem juz ten kod bledu takze to rzeczywisice moze byc przyczyna. Tyle ze u mnie juz ten blad nie wystepuje. W chwili obecnej zaden kod bledu sie nie pojawia na panelu i wszystko wyglada ok z tej strony. Co oczywiscie nie ozacza ze nie ma problemu z thermostorem na rurze wylotowej. Bardziej nie pokoi mnie fakt ze temperatura nie rosnie podczas grzania cwu. jedynie do 37 stopni. Wlasciwie temperatura wody wylotowej powrotnej i cwu w pewnym momencie jest praktycznie taka sama.
Witam. Mam problem z Altherma HT 16kW. Mianowicie jakis czas temu pojawił zaczal sie problem z grzaniem cieplej wody uzytkowej. Mianowicie woda powinna byc grzana w nocy ale jako ze nie osiagala zalozonej temperatury proces ten przedluzal sie do godzin rannych. Po jakims czasie wyskoczyl blad F3. Byl serwis nic nie zrobil poki co i wydaje mi sie ze nie do konca wiedza co jest problemem. Problem na dana chwile wyglada nastpeujaca blad F3 nie pojawia sie juz ale pompie wyglada jakby brakowalo mocy. Przy ogrzewaniu cwu osiaga dosc niska temperature okolo 35-37 stopni i nie chce wejsc na wieceje. jedynie przy starcie pompy poki nie wlaczy sie pompa obiegowa wbudowana temperatura rosnie do 55-60 stopni. Jak tylko pompka obiegowa sie zalczy temperatura spada i nie chce rosnac. Moze ma ktos podobne doswiadczenie lub wiec co moze byc przyczyna. Serwis teoretycznie sprawdzil poziom czynnika chlodniczego.
Witam. Dzieki Clarnet przestawilem na dt 5C i grzalka sie wlaczyla na jakies 10 min zgodnie z relacja zony. Fakt ze tempeartura dzisiaj troche lepsza okolo -10 i wlasciwie juz pompa juz dawala rade. Woda na wylocie zgodnie z nastawa. Takze wielkie dzieki. Co do informacji na temat domu. 230m2 z tym ze nad salonem antresola takze kubatura spora okolo 1000m3 Ogrzewanie mieszane podlogowka + grzejniki. 4 pokoje grzejniki reszta podlogowka. Jezeli chodzi o pogodowke to z pamieci moge sie mylic dla +15 mam 35 dla -15 mam 55 CWU dwa razy dziennnie do 50 stopni plus legionella 65 Co do ustawien, bede musial popatrzec po moim powrocie. Do czasu gdy bylem w domu wszystko dzialalo dobrze. Fakt ze i temp na zewnatrz byla niska ale tak jak pisalem zuzycie bylo na poziomie 60% symualacji. Zobaczymy jak bedzie dalej ten tydzien ma byc cieplejszy okolo -10 Dzieki za pomoc. Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- altherma
- altherma ht
Dziekuje za odpowiedz. Rozumiem ze to nie temperatura zewnetrzna bezposrednio powoduje wlaczenie grzalki. Ale podrednio chyba tak. Jak spada temperatura wzrasta zapotrzebowanie na energie. A PC przy nizkich temperaturach wytwarza jej mniej. Dlatego grzalka miala wspomagac, "dogrzewac". Wmoim przypadku jest problem z CO, CWU dziala normalnie tzn dogrzewa wode do zalozonej temperatury. Jak pisalem nie mam mnie w domu takze ciezko mi sprawdzic wszystkie parametry. pompa byla ustawiona w oparciu o pogodowke, ale po zauwazeniu ze nie dogrzewa co do wystarczajacej temp, zostala przelaczona na nastawe temperatury na wylocie. Temperatura nastawiona 55 osiaga okolo 40. Po wizycie serwisu nastawa zwiekszona do 65 ciagle okolo 40. Zona od czasu tych mrozow nie widziala nigdy aby na wyswietlaczu byl symbol wlaczenia grzalki. Dzisiaj zmienila na chwile ustawienie 8-02 na 1 aby wlaczyc grzalke w trybie awaryjnym. Na wyswietlaczu pojawil sie symbol grzlki. Nie wiem czy pojawienie sie symbolu oznacza ze grzalka sie wlaczyla czy tylko tak urzadzenie jest zaprojektowanie ze po przestawieniu tego parametru automatycznie sie pojawia bez roznicy czy dziala czy nie? Tak czy inaczej podczas normalnej pracy grzalka sie nie wlacza. A abstrachujac od tej nieszczesnej temperatury na zewnatrz, stale nie dogrzewanie wody do pozimou nastawy zdaje sie powinno byc determinantem do wlaczenia grzalki? Czy zmiana aby ogrzewanie bylo realizowane poprzez nastawe temperatury w pomieszczeniu(termostatu) zmienilo by cos? Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- altherma
- altherma ht
Witam. Mam problem z moja pc. Jest to Altherma HT 16kW. Wszystko do tej pory dzialalo a zuzycie prawdopodobnie ze wzgledu na lagodna do niedawna zime bylo wiecej niz zadowalajace. Okolo 60% tego ktore bylo wyliczone poprzez symulator Daikina. Niestety od kiedy przyszly mrozy pompa nie dogrzewa wody do temperatury ktora ma aktualnie ustawiona. Wg symualtora ponizej temperatury okolo -11 stopni potrzebuje dodatkowego zrodla ogrzewania. W moim przypadku jest to back up heater daikina EKBUHAA6W1. niestety grzalka sie nie wlacza.. W ustawieniach pompy 6-02 mam ustawione na 1. Mimo to na wyswietlaczu sterownika nie pojawia sie "spiralka" wskazujaca na prace grzalki dodoatkowej. Niestety moj instalator, oficjalny przedstawiciel Daikina wydaje sie ma bardzo blade pojecie o pracy tej pompy jak i rowniez grzalki dodatkowej. Wg niego grzalka spelnia tylko jedno zadanie, mianowicie ponizej -25 realizuje w trybie awaryjnym ogrzewanie wody gdy pompa ponizej tej temperatury nie dziala. Zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji zarowno pompy jak i grzalki dodoatkowej. Powinna ona wspoldialac z pmpa gdy brakuje jej mocy. Niestety nie ma mnie teraz w Polsce i malzonka zostala troche sama z tym problemem i nie dogrzanym domem. Mam nadzieje ze ktos bedzie w stanie mi pomoc. Jakie sa mozliwe przyczyny ze grzakla nie wlacza sie gdy pompie brakuje mocy? Bede wdzieczny za kazda sugestie.
- 5 odpowiedzi
- altherma
- altherma ht
WItam, DO czego jest buforowanie CWU w Altherma HT kod bodajze1.00 ?
Witam, Przepraszam za brak polskich znakow ale przebywam na chwile obecna za granica. Zastanawiam sie nad zainstalowaniem pompy ciepla u siebie. W chwili obecnej mam piec na ekogroszek ale jest to rozwiazanie dalece nie satysfakcjonujace. Mam niestety instalacje mieszana grzejniki plus podlogowka. Czy stosowanie Altherma Lt przy grzejnikach ma jakis sens? COP raczej nie jest jakies imponujace przy temperaturach zasilania 50-55 stopni. Czy moze lepiej isc w strone HT? Ta ogolnie ma slabsze COP nie mowiac juz przy wyzszych zewnetrznych temperaturach. A pozniej do ogrzewania cieplej wody COP raczej znaczaco slabsze. Myslalem nad wymiana grzejnikow na ogrzewanie scienne jako wydaje sie latwiejsze do zrealizowania w juz istniejacym domu. Mam tylko pytanie czy ogrzewanie scienne moze byc zasilane z juz istaniejacej nitki do ktorej wczesniej byl podlaczony grzejnik. Mysle nad zastapieniem wszystkich grzejnikow ogrzewaniem sciennym wiec temperatura wody w intalacji bedzie wtedy taka sama w calym systemie. Myslalem tez o fancoilach tylko boje sie troche halasu. Dla mnie to zasadniczo bez roznicy ale pewnie zona by marudzila. W sumie nie wiem jaki halas takie fancoile generuja. I jaka temperature trzeba dac na takie fancoile? Kwestia kosztow inwestycji nie jest najwazniejsza. Chodzi o to zeby pozniej bylo taniej. Takze ktora pompa w moim przypadku bylaby lepsza ht czy lt po wspomnianych wyzej przerobkach?
