młyno
Legionowo
05-119
mazowieckie
młyno's Achievements
Nie pisałem co i jak z braku czasu . Piec się wkręcał bo przepalałem na ręcznych ustawieniach . Usterka to zblokowany ,pęknięty pływak w naczyniu wzbiorczym otwartego obiegu, a co za tym idzie brak w nim autouzupełniania wody i się przypowietrzyło. Postanowiłem raz na tydzień wykonywać przegląd osprzętu zaniechałem tego ostatnio i efekty widoczne dość szybko. Dzięki za sugestie. Pozdrawiam
Sprawdziłem pompę i sądzę ,że działa. Odkręciłem śrubę na pompie i wirnik chodzi. Rura przed pompą ciepła i za pompą ciepła ,ale tylko do zaworu zwrotnego .Dalej prawie zimna. Zacznę jutro sprawdzać właśnie od zaworu. A może pompa nie ma siły go otworzyć. Pewnie nie obejdzie się bez hydraulika. hej.
Przy ręcznym załączeniu pompy czuć, że startuje przykładam rękę drży jak przed tą jazdą z cwu. Przeszedłem na automat też lipa cwu z 31 spadła do 27 jutro podmienię pompę to się zobaczy. dziwi mnie że później ta woda jednak się nagrzewa do tych 48 np. Dzieki . Dam znać czy to pompa.
tak jest teraz grzeje jak szalony później alarmy i puszcza na CO dopiero jak zredukuje temp na piecu pomalutku grzeje wodę . Nie wiem co padło. Temperatura na piecu rośnie CWU spada do 20 stopni . Sztoker 25
Teraz to wiem. Nie sądziłem że domek będzie taki ciepły. A kupiłem u J..kie...
hej , ja mam sztokera 25(grzeję drugi sezon) i żar jest praktycznie przy samym slimaku mimo to temp. ślimaka nie przekracza 35 stopni więc położenie ognia to chyba nie problem ust 60/8 podawanie ,dmuchawa 70/7 ,PID zał. temp na kotle 60 CWU 50, moc min 3 .Popiół się spiętrza i spada taka konstrukcja. Spalanie to masz spore 25 kg na dobę to nigdy nie przekroczyłem ( temp na plusie to dwie doby lekko na 25kg) a ogrzewam domek jednorodzinny ół podłogówka (temp za zaworem 30 stopni ) .Pompą od podłogówki steruje termostat pokojowy (podłączony podobnie jak zawór do ALIGATORA )na dole ustawiony na 24 st,góra grzejniki na termostatach więc każdy wedle uznania. ogrzewam około 160 m2 ( dodatkowo grzejniki w garażu pralni kotłowni) dom Ytong energo 36,5 bez dodatkowego docieplenia. Palę ekobranem przy temp do -10 powyżej mieszam go z wesołą iskrą a jak dobrze przymrozi to sama iskra leci. Dlaczego kombinuję z opałem ? z obserwacji : jak za duża kaloryczność eko to przy dodatnich temp kocioł się odstawia i sadza wszędzie aż wisi, mniej kaloryczny węgiekek kociołek się troszkę wysila i tylko pyłek do czyszczenia. Najlepiej śmiga na eko ok 25-26MJ u mnie oczywiście. Jeszcze do tego pewnie istotna jest hydrulika w kotłowni mam dwa obiegi : jeden piec wymiennik i tak dookoła. Z wymiennika odawane jest dopiero ciepło do ogrzewania i zawór czwórdrożny to wszystko ogarnia. dzieki temu pewnie różnica między wodą na wyjściu i na powrocie waha sie od 5do7stopni.Fachowcem nie jestem tak to widzę. Ogólnie jestem bardzo zadowolony ze SZTOKERKA naprawdę prosty w obsłudze kociołek POZDRAWIAM.
Co_v11_A33_N pojawił się na stronie EM dla zainteresowanych... Ja również poszukuję kalorycznego i mało spiekającego się opału do Sztokera 25 KW i dobrze żeby był suchy ,a to rzadko idzie w parze. Każde sugestie mile widziane Do tej pory paliłem ekobranem lecz przy tych tem. jest połykany i sporo popiołu, co prawda suchutki i bez miału, teraz zasypałem phu zgoda tem. lux lecz spieki piękne figurki tworzą, wcześniej sprawdzałem optimal , niezły był drobne spieki ładnie się wypalał tylko tem. były wyższe zakupie jeszcze teraz popalę troche to zobaczymy. Zuważyłem , że jak sztokerek pracuje na 100% mocy (czasem ma takie akcje ) to dymi do podajnika . Trochę mnie to drażni. Pozdrawiam.
Też miałem problem z pojawiającym się dymkiem. Przyczyna była prosta, otóż źle dokręcona klapa (płyta stalowa na zasobniku z ekogroszkiem ) Usunięcie awarii około 15 min. Po uszczelnieniu super. Dalsza obsługa to zasyp i czyszczenie. Posiadam Sztoker 25 sterownik Cobra+ Aligator. Ustawienia Auto. Polecam. Nowy soft pobrałem ze strony producenta wgrałem m-c temu do tej pory bez problemu. Sprzedawca kotła zapytany o cokolwiek zawsze odpowie ,pomoże . Pozdrawiam.
