robit
O robit
- Urodziny 16.02.1999
Okolice Poznania
robit's Achievements
Węgiel drobny, groszek i chcę to spalać ekonomicznie. Czyli 8 cm będzie dobrze ?
Witam. Posiadam typowy kocioł GS z wymiennikiem półkowym i rusztem wodnym. Kocioł był za duży więc cegłami zmniejszyłem mu palenisko o 1/3. I tak od jakiegoś już czasu w nim palę. Pali się nieźle ale bardzo mnie wnerwia konieczność ciągłego czyszczenia i rozpalania na nowo oraz brak możliwości dosypywania opału. Tak sobie pomyślałem żeby dorobić mu przegrodę i spróbować w nim palić jak w kotle DS. Na razie robię przegrodę ale jak będę zadowolony z tego rozwiązania to następnie chciałbym spróbować wykonać palnik taki jak kolega Dikij.Petia. Chciałbym tą przegrodę wykonać tak, żeby baz problemu wstawić taki palnik. Palenisko u mnie ma szerokość 35 cm, głębokość 50 cm a wysokość od rusztu do pierwszej półki to 60 cm. Przegrodę (chyba to co nazywacie wymiennikiem wiszącym) zamierzam wykonać z betonu żaroodpornego o grubości 5 cm. Ta przegroda od dołu, po bokach będzie miała dwie nóżki o szerokości 5 cm i wysokości 14 cm. Czyli dolny otwór na palnik miałby wymiary 25 cm szerokość i 14 cm wysokość. Odległość tylnej ścianki kotła do przegrody to 9,5 cm. I taka sama odległość między górną osłoną przegrody a pierwszą półką wymiennika. Poniżej rysunek z wymiarami. Skorzystałem z jednego z rysunków Dikij.Petia i naniosłem na niego różowe strzałki z wymiarami które w pierwszej kolejności mnie interesują. Proszę o ich sprawdzenie i poprawienie jeżeli coś źle zrozumiałem.
robit odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Oj kolego ale żeś naczarował No chyba że tym kotłem ogrzewasz kurnik w którym trzymasz piętnaście kurek. Co do zasypowych pieców miałowych, to żeby nie wybuchało trzeba po prostu używać dobrego miału i starać się go nie kisić. -
Straszne bzdury wypisujesz. W zawory mieszające to się można bawić jak masz kocioł gazowy. Przy węglowcu jest to niepotrzebny wydatek. No chyba że bojler masz podłączony pod CO wówczas zawór 3D jest przydatny. A temperatura wody w kotle nijak ma się do spalania smoły która do dobrego spalenia potrzebuje znacznie więcej niż to twoje 65 stopni. Ten twój czysty wymiennik może świadczyć tylko o tym że jest za mały i masa ciepła ucieka do komina. I znów bzdura. Pompka obiegowa będzie ci szybko przetaczać wodę jeżeli w instalacji będziesz jej miał 20 litrów. Przy typowej instalacji węglowej w której jest kilkaset litrów wody pompę stosuje się tylko wówczas jeżeli są problemy z równomiernym ogrzaniem całej powierzchni i przeważnie ustawia się ją na najniższe obroty żeby woda łagodnie wypełniała wszystkie grzejniki. Utrzymując na kotle non stop 70 stopni masz duże straty kominowe a ze spalaniem smoły niema to nic wspólnego. -
No to faktycznie sporo masz do ogrzania. Jakby nie kombinować to i tak te 12 ton węgla w sezonie będzie trzeba przerzucić. Przy takiej powierzchni warto byłoby zainwestować w podajnik z palnikiem do spalania miału. Tylko że widzę że jesteś z Krakowa a ci wasi radni mają strasznie głupie pomysły związane z ogrzewaniem więc inwestycja w ogrzewanie węglowe jest u Ciebie pewnie nieopłacalna. Swoją drogą to gdyby mi przyszło taką powierzchnie grzać gazem to chyba musiałbym zamarznąć, zacząć kraść lub kandydować na radnego. A jak Ty rozwiążesz ten problem ? -
A jaką powierzchnie ogrzewasz tym smokiem 36 KW ? Próbowałaś palić dobrym miałem ? Bo z tych danych to wychodzi że albo ogrzewasz mały blok albo masz jakiś badziewny węgiel. -
To może pal koksem. Dałeś za dużo szamotu który się szybko nagrzewa i węgiel zbyt intensywnie gazuje. -
Normalnie boki można zrywać czytając o waszej twórczości szamotowo - artystycznej. Jak tak lubicie bawić się szamotem to może powinniście dać sobie spokój z kotłami CO i zająć się piecami kaflowymi. -
Typowy objaw słabego ciągu. Na tego typu bolączki we współczesnych kotłach montuje się dmuchawy. No ale niestety sporo użytkowników tego wątku nie posiada kotła przystosowanego pod nadmuch a do tego Last Rico sporo namącił z rzekomym nadciśnieniem panującym w palenisku tego typu kotłów i stąd wychodzą takie cuda jak ruszt żeliwny oraz wyłożenie komory szamotem żeby tylko spopielić cały koks. Ładnie go spopielisz ale ciepła więcej mieć nie będziesz. Jeżeli koniecznie chcesz palić z miarkownikiem a ciągu nie uda ci się poprawić to pozostaje zmiana opału na drewno czy jakiś słabszy węgiel. Ale według mnie jeżeli kocioł jest przystosowany pod dmuchawę to zamiast bawić się z miarkownikiem lepiej zainwestować w jakiś dobry regulator z PIDem czy podobny. -
Oj animuss ty wszystko pokręciłeś. Przecież ja nie mam zamiaru polemizować z tobą na temat czy zasoby węgla się kiedyś wyczerpią czy też nie. -
Litoośści !!! To każdą bzdurę jaką znajdziesz w pierwszym lepszym szmatławcu będziesz tu linkował ? Sam chętnie bym przeszedł na ogrzewanie gazowe gdyby się znalazł jakiś "zarząd" co by mi to w 80 procentach dotował. -
Ludzie co wy tu za bzdury wypisujecie. Proponuję zerknąć jaki jest tytuł wątku bo widzę że wielu z was umknął gdzieś ten bardzo istotny szczegół. Płodzicie te posty w zasadzie o niczym w zastraszającym tempie. Czytać to można jedynie wyrywkowo bo wszystko tyczy się spraw które już wielokrotnie były poruszane lub są mało ważne. Ekolodzy i znawcy przepisów unijnych może by tak założyli własny wątek i nie zaśmiecali tego. Bo ja nie jestem producentem kotłów CO tylko ich użytkownikiem i póki będzie dostępny węgiel to będę go spalał ekonomicznie. Tak samo użytkownicy kotłów DS powinni założyć własny wątek bo o ile początkowo ich udział był znikomy i czasem po prostu wypadało takiemu delikwentowi pomoc, to obecnie do spółki z ekologami zdominowali wątek i zmienili całkowicie jego pierwotne założenia. A czy się to komuś podoba czy nie, to kociołek GS pozostanie kociołkiem GS i to niezależnie od tego czy będzie wyposażony w dmuchawę czy też w miarkownik tyczą się jego te same zasady użytkowania. Więc GS zostaje, natomiast pozostali powinni założyć własne tematy bo w przeciwnym razie niedługo dołączą się do nas obrońcy wielorybów i Eskimosi i w krótkim czasie wątek dobije do 2000 stron z których zupełnie nic nie będzie wynikało. -
Sprzedaje pewnie dla tego że woli stracić trochę na kociołku niż dużo na wyszukanych paliwach. Trochę dołoży i kupi coś porządnego na tłoku. -
To takie mity wymyślone przez Last Rico i powielane przez jego naśladowców. Nadciśnienie by powstało gdybyś przy pustym kotle włączył dmuchawę i zatkał komin. A przy normalnej eksploatacji, gdy dochodzą opory długiego i wąskiego kanału oraz sterty opału przez które powietrze musi się przebić, o żadnym nadciśnieniu nie może być mowy. Co do czadu o którym wspomniałeś to gdybyś zgłębił mechanizm jego powstawania to może zauważyłbyś szczegół, że powstaje on przy spalaniu w środowisku z niedostatecznym udziałem tlenu. A w kotle z dmuchawą tlenu jest nadmiar więc prawdopodobieństwo produkcji czadu jest w kotle z nadmuchem mniejsze niż w kotle bez nadmuchu. Komin musi być szczelny i drożny, kotłownia posiadać sprawną wentylacje grawitacyjną oraz najlepiej oddzielne wejście z dworu i eksploatacja kotła węglowego z nadmuchem jak i każdego innego będzie na pewno bezpieczna. A rozpalania od góry w kotle z nadmuchem to czysta przyjemność natomiast bez nadmuchu to koszmar. I jeszcze jedna uwaga dla co niektórych pseudo - ekspertów co to na każdym kroku widzą kopcące "śmieciuchy" z dmuchawą. Otóż wszyscy których znam i wiem na pewno że nie zaglądali tu na forum, palą w swoich "śmieciuchach" z nadmuchem, pochodzących od jednego z Pleszewskich lub okolicznych producentów, tak jak zalecał producent danego kotła w instrukcji, czyli od góry.
