tolek1
O tolek1
  • Urodziny 26.06.1962
    Wawer
  • Kod pocztowy
    04-740
    mazowieckie
tolek1's Achievements
  1. tolek1
    Odstające dachówki przy oknach
    Witam,piszesz żeby napisać co jeszcze można poprawić,jak chcesz to jak poprzednik napisał można kosz cofnąć o rząd wyżej ,jak na zdjęciu z innej budowy .Zauważ jednak też że na tym zdjęciu masz np.komin na dole obrobiony taśmą /fatalnieeeeee/.U Ciebie jest blacha pod dachówkę--problem widzę jednak w tym że tej blachy widzę tam może 8-10 cm w bok,pod dachówką,dachówka dochodzi do komina,jak woda z tyłu komina spłynie na dół ?/chyba że obróbka zrobiona jest na ,,nokach,,--ale tej blachy mało tam widać/ Właściwie to jak dolna obróbka nie jest nie jest na ,,nokach,,to tył komina też dachówka dotyka --jak to się samo oczyści z różności które tam się znajdą?Czoło komina na dole też mógł zrobić w poziomie,i nie na zakład,mógł to zrobić na fęlc ,było by ładnie i nie trzeba by śrubki na dole widocznej
  2. Witam,w zależności od tego jak poci się montujący tytan cynk takie będą ślady na blasze.Aby tego nie było, należy użyć rękawiczek,ewentualnie po skończonej pracy -przetrzeć blachę płynem Rotol.Niestety,już istniejące ślady możesz usunąć tylko mechanicznie,jak pisał poprzednik 200 będzie dobry ,musisz jednak zrobić nim cały element-inaczej może być inny odcień w tym miejscu,pozdrawiam.
