MdeFoxe
O MdeFoxe
- Urodziny 27.01.1984
śląskie
MdeFoxe's Achievements
Wpływ wody na rury PP Stabi Glass to zapewne szeroki temat, mnie natomiast zastanawia kontakt wody z wkładką z włókna szklanego. Może wynika to z mojego braku wprawy w zgrzewaniu ale testując taką rurę na kilku złączkach miejscami widać "czerwień" (np. wewnątrz złącza rura trójnik). Czy to rurka jest może nie jest super mocno do końca wciśnięta, czy jakoś podczas wciskania uplastyczniony materiał spowodował "wywinięcie wkładki". Połączenie jest szczelne itd. ale zastanawiam się czy woda nie wypłukuje z czasem włókna szklanego i czy taka sytuacja ma wpływ na bezpieczeństwo jeśli chodzi o spożywanie wody.
Bezpieczeństwo - zawieszenia zbiornika na ścianie
MdeFoxe odpowiedział MdeFoxe → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję za odpowiedź. Zbiornik już wisi, wielokrotnie napełniany - wygląda stabilnie. Sam zbiornik ma już konstrukcję do powieszenia - amatorsko kilka razy tak wieszałem i jest ok. Natomiast moje wątpliwości budziła sama ściana - chyba niepotrzebnie. -
Czy bezpiecznym jest wieszanie zbiornika 100 litrowego od hydroforu na ścianie 11,5 Porotherm P+W? Pręty M8 na których zawieszony jest zbiornik zostały zatopione kotwą chemiczną w ścianie. Czy tego typu ściana to wytrzyma?
Dość dziwne pytanie i nie znalazłem w sieci odpowiedzi... Jak powinno być zakończone ocieplenie ściany styropianem przy szczycie? O ile styropian by był klejony obwodowo i na placki - raczej bym się nie zastanawiał... Pokażcie mi tylko takie wykonawcę co tak robi. Otóż klejąc na placki zawsze jest ten "przewiew" między ścianą a płytami styropianowymi. Jedni mówią, że przewiem ma być (co wyklucza trochę klejenie z obwodowo położonym klejem) inni znów, że nie. Chyba każdy już wie co mam na myśli, jednak dla formalności dam jeszcze przerobioną grafikę, która krąży tu na forum. Przerwa o której mowa zaznaczona na czerwono.
- 3 odpowiedzi
- ocieplenie
- styropian
Pęknięcia poziome tynku na łączeniu Porotherm - Beton
MdeFoxe odpowiedział MdeFoxe → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No dzięki za pocieszenie, że nie tylko u mnie takie atrakcje. -
Taką z włókna szklanego? Ile zakładu trzeba zrobić? -
Witajcie! Dzisiaj postanowiłem się przyjrzeć nieco bliżej pęknięciom jakie mam na klatce schodowej. Mam tynki gipsowe, wiadomo w różnych miejscach w domu są lekki rysy ale kilka z nich jest dość konkretnych, powiększających się. Wydaje się, że pęknięcia zależne są od temperatur... Chciałbym posłuchać co forumowicze o tym myślą i jak to naprawiać. Pierwsze pęknięcie jest nad nadprożem okiennym na styku beton-porotherm, od strony wewnętrznej budynku ale pokazuje lokalizację od zewnątrz. Zacząłem już sobie nawet wyobrażać, że kalenica pracuje i powstało pęknięcie. No ale idźmy dalej... Po przeciwnej stronie budynku mam klatkę schodową. Na wylewce stoją bloczki 12 porotherm. Po lewej i prawej. Jednak również na ścianie zewnętrznej (na wprost) jest wcale nie mniejsze pęknięcie. Postanowiłem więc odkuć trochę tynku, żeby zobaczyć o co chodzi. Ujmę to tak - ściana "odczepiła się" od "podłogi". W sumie nie wiem czy się dziwić, czy nie ale minę miałem taką Ja rozumiem, że rozszerzalność cieplna materiałów itp. no ale kurde...
Stelaż pod karton gips - połączenie skosów
Obawiam się, że takie rozwiązanie nie wpasuje się w skos. Znaczy się CD na suficie jest zbyt daleko od skosu by dokręcić do niego CD z zachowaniem skosu. Znalazłem natomiast takie rozwiązanie: http://profiltech.com.pl/images/profile/v3.png I coś mi świta, że to na nim "projektowałem" rozmieszczenie CD. Tutaj artykuł: http://profiltech.com.pl/ Na filmie od Rigips również nie widzę by stosowali na łączeniu skosu z sufitem dwa połączone CD. https://youtu.be/LWQriYXXwI0?t=19m3s I kolejny przykład: http://ladnydom.pl/budowa/1,106573,11273172,Polaczenie_skosu_poddasza_z_jetka.html Zatem? Jak to jest? -
Problem z parapetami zewnętrznymi
MdeFoxe odpowiedział MatysK → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też mam trochę podobny "problem". Również czekają na mnie granity i okna mam równo ze ścianami, jednak pod oknem mam taki kawałek plastiku "listwa ciepłego montażu" (czy coś takiego). Jest właśnie po to, by wsunąć w nią parapet. Co prawda jest to bardzo mało miejsca (na oko 1cm) ale wystarczy by dobrze uszczelnić połączenie parapet-okno. Natomiast pod parapetem chcę dać kątownik z nierdzewki i na tym wesprzeć parapet. Sam styropian... No może by i utrzymał ale jednak wolę mu pomóc. Hej! Z takim podejściem, to wrócimy do lepianek, "bo po co inne".- 4 odpowiedzi
- parapetami
- problem
dom odebrany okazał się samowolą co teraz???????????????
MdeFoxe odpowiedział ewik1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Trochę przekichane ale powiedz kto stwierdził "samowolę". Urząd? Puki co, chyba sami tylko stwierdziliście. Dla urzędu wszystko jest "czyste". Na tym poprzestań i teraz zastanów się co robić dalej żeby na samych siebie bicza nie ukręcić. Czy fundamenty są zgodnie z projektem? -
Tak jeszcze sobie myślałem żeby z CD zrobić takie jakby "L" i wsadzić w taki sposób: Płyta złapie na skosie i na suficie, powinno być sztywne. -
Myślałem żeby do tego poziomego CD dokręcić profil V i do niego na skos dać CD ale już bez rozwalania wełny (bez haczyków). A może sam profil V wystarczy? Chcę żeby dobrze wyszło a nie chcę spierniczyć z tą wełną. Bo jak wyciągać zacznę, to będzie dramat. -
Tak bym zrobił ale wiąże się to ze sporymi działaniami. Trzeba zdjąć wełnę 10cm i dostać się między krokwie gdzie jest znowu wełna. Fajnie mam ten skos już dopasowany z wełną i naprawdę smutno by mi było jeśli miałbym to ściągać w czterech pomieszczeniach. Bo wszędzie tak zrobiłem A tutaj jeszcze bez 2 warstwy wełny Muszę to dokładnie zmierzyć, to będzie od ostatniego profila na skosie jakieś 30cm (może mniej) do łączenia z sufitem. Pytanie, czy zrobiłem kardynalny błąd - biorę na klatę i demontuje... Czy też nic się nie stało. -
Witajcie, skończyłem zakładanie izolacji na poddaszu i mam już przypięty stelaż pod karton gips. Teraz tylko folia. Jednak zawsze szukam dziury w całym i po założeniu czegoś zawsze "gryzie mnie", że coś mogłem zrobić lepiej. Wiadomo jak to jest Jednak ja czasem faktycznie rozwalam wykonaną robotę i robię jeszcze raz. Powiedzcie drodzy forumowicze, czy mam podstawy tym razem do wykonywania poprawek, czy zostawić tak jak jest. Zobaczcie: Chodzi mi o połączenie skosów. Miejsce gdzie będzie łączyła się płyta gipsowa sufitu (pozioma) z płytą ze skosu dachu. Tak oglądam robotę niektórych... Myślę, że powinienem dać te dwa profile bliżej siebie. okolica punktu 4 na tym schemacie: U mnie płyty na skosie wejdą raczej całe od ścianki kolankowej do góry. Myślę, że te kilkanaście cm to nie jest problem ale jednak mam "wyrzuty sumienia".
