frank_gr
O frank_gr
- Urodziny 09.04.1990
Przyłącza
Jestem na etapie
9/735120
nieznanowo
08-131
frank_gr's Achievements
Ocieplenie domu z bala metodą lekką mokrą
frank_gr odpowiedział jar.os → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Widziałem jak kleili bezpośrednio do bala lub szalówki twarda wełnę, a mocowali wkretami czarnymi samymi talerzykami (paczka chyba ze 20 zł). Ja robiłem z pustka pomiedzy balem a izolacja. Łaty mocowane były pionowo u góry i u dołu mocowane były na kątowniki stalowe, A pomiedzy wkretami. Całość była niezwykle sztywna i wyprostowałem wszystkie nierówności scian. Pomiedzy łaty dałem styro 50 mm grubości a na łaty w dałem 10 cm. Co w sumie dało 15 cm izolacji. Łaty w rozstawie co 50 cm aby dało sie wcisnąć styropian. Znalazłem tylko jedną fotke. -
Elewacja 100 letniego domu drewnianego (oczyszczanie)
frank_gr odpowiedział grzegorz1990 → na topic → Domy drewniane
ja uzywałem szczoty drucianej nakrecanej na szlifierke.- 21 odpowiedzi
- (oczyszczanie)
- domu
wylegarnia komarow:no:
Usun jak tylko zauwazysz objawy choroby. U siebie w lesie wycialem 72 osiki porazone choroba. W tygodniu jade do lesniczego niech mnie oswieci co sie dzieje.
wszystki drzewa na tej dzialce sa twoje i tylko twoje. Jezeli chcesz je wyciac to idzieszdo starostwa i tam wystarczy pobrac wyciag z rejestru gruntow, ze jest sie wlascicielem terenu. Idziesz do nadlesnictwa zglaszasz wycinke i przyjezdza lesniczy i ci odbija te drzewa. Mam 8 ha lasu i taki manewr wykonuje kilka razy w roku bezwzgledu na pore roku. MOZESZ WYCIAC WSZYSTKIE CO DO SZTUKI AZ ZOSTANIE GOLE POLE, ZGLASZASZ PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTU, A PRZY KLASYFIKOWANIU TRZEBA UWZGLEDNIC RODZAJ UZYTKOWANIA JA ROBILEM - ROLNO BUDOWLANE. I MOZNA SIE BUDOWAC PO UPRAWOMOCNIENIU.
Poprawic to mozesz sam to zadna filozofia. Wkretarka troche zapału i to wszystko. Cene mozesz zbic o koszt poprawy tego efektu i moze jeszcze tego.
Utwardzenie gliniastego terenu
frank_gr odpowiedział miuzziker → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja u tesciowej wysypalem gruzem z pustakow zuzlowych (byl po spalonym budynku), na to poszedł zwir w warstwie ok 5 cm po ubiciu. Dalo rade bez problemu dopoki wodociagi rur nie wymieniali... Rozkopali wszystko i lipa.- 13 odpowiedzi
- gliniastego
- terenu
Zima jak nawieje sniegu to tylko bedziesz sie wkurzal - ale dopiero jak bedzie sie topil snieg.
Okoliczny drzewostan nie wrozy na przyszlosc dobrze. Olcha jest wskaznikiem bardzo wysokiego poziomu wod gruntowych dlugo zalegajacych w przypowierzchniowej warstwie gleby. Duzo ziemi do wywiezienia cie czeka.
mozesz dac im dach do wyceny, ale propomuje tez przeprowadzic rozmowy z innymi skladami, poniewaz warto pojezdzic i ponegocjowac. Ja ze swojej strony moge polecic kilku dobrych dekarzy ktorzy wykonuja prace na terenie warszawy i okolic. Choc lepiej wziasc z polecnia fachowca, ktorego prace sie obejzalo.
belki sa za zadko, podłoga bedzie sie uginac, mozesz dolozyc w srodek pomiedzy juz isntniejace kolejnych w tym samym wymiarze. Lub poprostu jezeli maja robic za zwykly strych to wystraczy jak jest nie zalamie sie pod czlowiekiem.
- 6 odpowiedzi
- drewnianego
- stropu
dab, buk, jesion, grab, swierk, klon, sosna, akacja i moze byc topola w ostatecznosci. Impregnowane bezbarwnym impregnatem, a farba - to nie wiem, niezbyt w tym sie orientuje.
mozesz go podnisc i wybudowac nowe kominy, lepiej zrobisz.
- 4 odpowiedzi
- domu
- drewnianego
[ATTACH=CONFIG]183513[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]183514[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]183515[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]183516[/ATTACH]
