Ruszta pionowe mam już uszczelnione tak że wszytko ładnie się dopala. Pozostaje problem rozpalania od góry i podawania PW. W drzwiczkach jest otwór ale tak jak mówisz powietrze idzie prosto w płomienice. Masz może zdjęcie kierownicy ze swoich drzwiczek? Nie mam pojęcia jak i z czego ją zrobić?
Jak wy to rozpalacie w swoich cudownych górniakach żeby nie wyziębić domu. Czas od spadku temperatury przy wypalaniu resztek z poprzedniego załadunku do rozpalenia nowego i nabrania temperatury trwa 2godz. Wczoraj paliłem od góry w swoim cudownym, niezniszczalnym ogniwie s1-20k pierwszy i ostatni raz. Na PW w ogóle nie chciało się palić, na powietrzu z dołu zapaliło ale ogień szybko przeszedł niżej. Zasypałem 20kg węgla Piast II, 3 kłody gazeta szczypki. Stałopalność przy tej metodzie od 23;00 do 6;00. Jak wy rozpoczynacie palenie następnego załadunku , wybieracie stary żar, zasypujecie go miałem.W jakim czasie uzyskujecie temperaturę roboczą?
Przeglądałem żywiec opal, drew-met mj-2, sas NWG, mag II, defro optima, hef MAT, moderator, 28-30kw i nie wiem który wybrać. Wymienione chyba nie mają ceramiki. Czy stałopalność drewnem w tych wymienionych kotłach osiągnie 12h?
Głównie nie wiem jak palić przez dzień. Drewnem powinno być taniej a wychodzi odwrotnie. Czy ekonomiczniej będzie palić drewno od góry? Logicznie myśląc zmniejsza się komora spalania i ciepło prędzej ucieka w komin, czopuch bardzo gorący.
Chodzi mi o to czy da się zmniejszyć spalanie w tym kotle czy pozostaje tylko wymiana. Czy ekonomiczniej będzie, przez dzień, załadować kocioł drzewem i palić od góry do wypalenia i tak w kółko?
Wita, posiadam kocioł S1-20k 23kw, stary ogniwoski, przekrój jak w załączniku. Dom nieocieplony 3 kondygnacje ok 250m2. Spalam ok 0,25 m3 drzewa i 20kg węgla na 24h. Przez dzień palę drewnem dorzucając po kłodzie co 30minut, na noc zasypuję dwie węglarki orzecha.Rano temp. spada do 30'C na piecu. Czy przy tych parametrach pieca i domu można spalić mniej?Co można zmienić w tym kotle? http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc
