rybafly
rybafly's Achievements
rybafly odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Wielkie dzięki za informacje. Chyba zdecyduje się na Vissmana 20-N. A czy jest możliwość od kamienienia instalacji? Działa ona od 2 lat i niestety było bez zmiękczacza. -
To w takim razie, które to są chińszczyzna, a na które firmy warto zwrócić uwagę? Czy lepsze są w wersji pojedynczego urządzenia, czy tam gdzie np są dwie butle?? -
Dzięki za informację. Tak podejrzewałem, że to może być wszystko "lekko" zawyżone. W takim razie jaki system powinienem brać pod uwagę. Czytałem już na forum, że jest kilka systemów oraz różne złoża, ale niestety nie jestem w stanie wykombinować, który był by najbardziej odpowiedni. Poniżej zrobiłem sobie porównanie parametrów. Tylko nie bardzo wiem na które parametry w szczególności powinienem zwrócić uwagę. Np.: denver plus 30 ma 7,4 m3 uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami, przy rozsądnym zużyciu soli, w cenie 2280 PLN. Ale u mnie to będzie prawie 2 miesiące bez regeneracji. Ecowatery są dość drogie, ale może mają jakąś ukrytą zaletę o której nie jestem w stanie się doczytać. Przede wszystkim szukam zmiękczacza, który będzie potrzebował jak najmniejszej obsługi. Niechciał bym aby wymiana złoża wymagała mgr inżyniera Często nie ma mnie w domu, więc wolał bym aby dla żony zostawało tylko: tu otworzyć, tam wsypać i zamknąć. Może być łatwiejsze od obsługi pralki Oprócz ecowater ceny wziąłem ze stron firmowych. Będę wdzięczny za podpowiedzi. -
Już zaważyłem błąd. Utlenialność z KMn04 1,98 mg/l max zawatosc 5,0 Twardość ogólna 288 mg/l max zawatosc 500 Amoniak <0,10 mg/l max zawatosc 0,50 Azotyny <0,006 mg/l max zawatosc 0,50 Azotany 8,9 mg/l max zawatosc 50 Chlorki 128 mg/l max zawatosc 250 Żelazo <20 ug/l max zawatosc 200 Mangan 10,1 ug/l max zawatosc 50 Chlor wolny <0,02 mg/l max zawatosc 0,30 Mętność <0,20 NTU max zawatosc 1,0 pH 7,6 max zawatosc 6,5-9,5 Zestaw filtrów chce zmienić na większe Big Blue. Zastanawiam się czy przy okazji nie dołożyć wkładki do zmiękczania wody ma maks wydajność 20l/min ( http://www.woda.com.pl/p406,st10bb-wklad-zmiekczajacy-do-bb10-25x11-cm.html ) Tylko żywotność jest krótka bo w tym przypadku raptem 2000l. Ten poniżej to żywotność do 8000l i wydajność 18l/min. - co też by szału nie było. http://filtry.co/pl/p/FCCST20BB-Wklad-zmiekczajacy-wode-do-filtrow-BB-20-cali/198 U mnie w okresie rozliczeniowym (2 miesiące) wychodzi ok. 10m3-12m3 zużycia wody. Dlatego zastanawiałem się nad oddzielnym zmiękczaczem wody ze złożem. Ale też nie chciał bym na to przeznaczać 5000tyś PLN. Z góry dzięki za pomoc. -
Witam, Pewnie jak większość mam duży problem z białymi nalotem na pytkach etc. od wody, które bardzo ciężko domyć. Mam ujęcie wody miejskie ale tylko zimna woda. Mam własny piec grzejący wodę w piwnicy. Zaraz po remoncie miałem założone dwa filtry. Jeden do cząstek stałych a drugi jako wkład zmiękczający. Niestety wkład zmiękczający miał wydajność ok 5l/min co wiązało się z tym, że np. nie mogła działać pralka lub zmywarka jednocześnie, nie mówiąc już o np. puszczeniu wody z kranu. (bardzo niskie ciśnienie). Zresztą teraz też aż takiego szaleństwa nie ma. Nad ciśnieniem też będę musiał popracować. W mieszkaniu są dwie łazienki. Z wody korzysta na ten moment dwoje domowników. Przy okazji dostałem wyniki testu wody z wodociągów miejskich. Twardość ogólna: 1,9mg/l Amoniak 288 mg/l Azotyny <0,10 mg/l Azotany <0,006 mg/l Chlorki 8,9 mg/l Żelazo <20 Mangan 10,1 Chlor wolny <0,02 Mętność <0,20 Barwa (pt) 5 mg/l Zapach akceptowalny pH 7,6 Z tego co się doczytałem w tym wątku to są to całkiem dobre wyniki. Tylko jak mogę zmiękczyć wodę aby pozbyć się nalotu? Większy filtr, czy stacja do wody? Będę wdzięczny za pomysły. -
Co rozumiesz, że nie najlepiej??
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi, PDF-a tylko wzrokiem przeleciałem aby spr możliwe doloty powietrza. Ale zaraz zagłębie sięw lekturę. Hehe, sam to ja mogę co najwyżej próbować dziurę wywiercić w ścianie, a i przy tym nie gwarantuje sukcesu ten nawiew już istnieje i właśnie mnie oświeciło dlaczego piwnica taka zimna pytam się dlatego, że takich fachowców trafiam. Nie chce fachowca wyręczać ale jak widać różni szamani się trafiają. Sam tego nie będę robił ale potem też nie chce się z nikim ścigać bo coś źle zrobione albo trzeba ściany pruć bo nie wyjszło jak trzeba. Więc jak to mówią zrób to sam, w moim przypadku znaczy dowiedz się jak najwięcej zanim co kolwiek zaczną wycinać, ciąć, montować etc. Ot taka rzeczywistość.
Przez ściane nie będzie potrzeby, jest bardzo dobry nawiew do kotłowni, więc najprawdopodobniej tam będzie można się podpiąć. Jak podkładaliśmy zapalniczkę, to zdmuchiwało płomień . Jako, że na bieżąco staram się wgryzać w temat to mam jeszcze pytanko Instalacja 75 czy 55 stC?? Jak już się doczytałem moc grzejnika np w jednosce 1 metra jego długości zależy od temp płynu w instalacji. Jako, że nie mam możliwości założenia długich grzejników nastawiam się na wyższą temp płynu. Oczywiście przy założeniu, że maks wydajność grzejników będzie potrzebna przez parenaści dni w roku (bardzo niskie temp na zew). Czy kontroler, automat w czasie mniejszego zapotrzebowania na ogrzewanie przełącza się na ogrzewanie w niższej temp płynu np 55 stC?? Wtedy można by powiedzieć odpada problem ustawiania termostatów przy grzejnikach. Lub założenie jeszcze termostatów z możliwością ustawiania temp aby gdy np. słońce zaczyna nagrzewać poddasze, grzejniki same się przymknęły. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomysły. Odpada pomysł grzania podłogowego jako główne. Będzie tylko w łazience.
Dziękuje za odp. Takie jeszcze małe pytanko. Powietrze którym jest zasilany kocioł. Zawsze wydawało mnie się, że im chłodniejsze powietrze do spalania tym lepszy płomień. Tj w samochody. (wiem, że silnik to nie kocioł ale chyba coś wspólnego ma ). Jeden z instalatorów stwierdził, że powietrze do kotła, wzięte przez komin (rura w rurze) będzie lepsze bo ogrzane, ale komin za długi. Zasugerował, że jeśli wezmę z piwnicy (odkryłem tam piękny nawiew od starego kotła) powietrze będzie zbyt zimne i kocioł nie będzie działał optymalnie. Co o tym sądzić????
HEELLLP. Chcę zmienić instalację ogrzewania centralnego w moim mieszkaniu. Pomiędzy mną a moją kotłownią jest jeszcze jedno mieszkanie. Moje zaczyna się od 2 piętra do 3 i pół. Pierwsze problem: przy montażu nowego kotła kodensacyjnego instalator stwierdził, że 12m komina to za wyskoko i piecyk będzie potrzebował powietrza z pomieszczenia w którym będzie stać. Stwierdził że powietrze nie będzie tak dogrzane, co spowoduje słabszą wydajność. Drugi problem: moim pomysłem był kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę ok 120L, ale jeden z instalatorów stwierdził,że lepszy będzie z wew zasobnikiem na wodę ala 42L. (chodziło o piece VITODENS 200 a VITODENS 222). Wytłumaczenie: jeśli woda nie jest zbyt często używana to zaśmierdnie. W moim przypadku to ważne, bo często nie ma mnie w domu i cały sys będzie działać na min. Trzeci problem: wg powierzchni ok 130m2 moc pieca to ok 14 kW. Ale każdy z instalatorów zaczął od 19 do 26 kW. Ten większy to z winy dużej objętości jednego z pokoji. (jedna ze ścian ma 5m). Jaka powinna być moc?? Poniżej przekrój. Będę wdzięczny za wszelkie pomysły, zasugerowanie etc.
Recenzja/porównanie kondensacyjny Buderus GB072 20kW i stary dom.
rybafly odpowiedział Franiel → na topic → Ogrzewanie
Super skrót, dużo rozjaśnia. Czy możesz napisać jaki jest orientacyjny koszt takiej przeróbki? Chodzi mi o wymiane pieca i inst. Sam będę się przymierzał do rewnowacji w mieszkaniu, więc każda informacja na wagę złota
