KRAB
Dolnośląskie
dolnośląskie
KRAB's Achievements
Sprawdziłem notatki - wskazania wodomierza różnią się o 14-15% od wskazań na zmiękczaczu, zmiękczacz zawsze pokazywał więcej. Ale to wciąż daleko do 50%
Tak to prawda. Ale niedługo przed urlopem szambo było opróżniane - więc w czasie urlopu co prawda nie było całkowicie puste, ale na pewno niżej niż wody gruntowe, obecnie 0,7-1m. Poziom w szambie był ok. 1,5-1,7m pod powierznią gruntu. Poza tym - to by zadziałało też w drugą stronę - po wypełnieniu szamba powyżej poziomu wód gruntowych, poziom w szambie by się już nie podnosił
Wskazania różnią się ale nie więcej niż 10% z tego co pamiętam, ale nie pamiętam w którą stronę - na początku zapisywałem, wieczorem sprawdzę i dam znać. Zmiękczam do 0 i regeneracja jest mniej więcej co 2m3. Pozdrawiam KRAB
Witam serdecznie! Taka zagadka, może jest w stanie mi to ktoś wyjaśnić. Rok temu hydraulik zamontował mi zmiękczacz + dodatkowo reduktor ciśnienia na wejściu zaraz za licznikiem. Mniej więcej od tego czasu szambo zapełnia się po tym, jak wg licznika wody zostanie zużytych ok 6m3. Wcześniej było pełne po zużyciu na liczniku ok 8,5-9m3 (szambo nominalnie ma pojemność 10m3). Pierwsza rzecz, jaka mi się nasunęła - szambo zaczęło przeciekać (wysoko mam wody gruntowe). Ale ostatnio miałem urlop i przez 2 tygodnie nikogo w domu nie było. W tym czasie poziom w szambie nie podniósł się ani o centymetr. Tzn - nie przecieka. Co więcej - szambiarkę wołam w tych samych odstępach czasu (ok 5 tygodni) - i przed montażem reduktora, i teraz. To potwierdza, że teza o przeciekaniu szamba była błędna. I teraz pytanie - czy to możliwe, żeby reduktor ciśnienia tak fałszował wskazania licznika wody? Ewentualnie - w jaki inny sposób można wytłumaczyć taką sytuację? Pozdrawiam KRAB
Ok, tak zrobię, dziękuję bardzo. Pozdrawiam
No tak - nauka na własnych błędach jest skuteczniejsza ale droższa. Zdałem się na to, co polecał montażysta - mówił, że większość jego montaży to eko-optima i nie ma z nimi problemów, zresztą na szybko jak sprawdziłem wtedy to eko-optima ma raczej pozytywne opinie a i ceną nie odbiegała u innych sprzedawców. W każdym razie - mam już i tego nie cofnę. W międzyczasie sam też się douczyłem - spróbuję jeszcze wydłużyć ustawienie uzupełniania - instrukcja mówi o 2.1 min ale wtedy jest katastrofa - 1m3 i woda znowu twarda. Przy 8min cykl jest 1,4m3. Wydłużę jeszcze do 10min. Czy dobrze rozumiem, że jedyną konsekwencją wydłużenia uzupełniania jest zwiększone zużycie soli? Tej soli i tak mi jakoś dziwnie mało schodzi - na oko jakieś 1,5-2kg na regenerację. Mam sól-ciech czy jakoś tak - nie mam już opakowania. Pozostałe parametry ruszałem tak: - płukanie wsteczne od 8 do 10 min - solenie 45-60min - płukanie 8-10min ale zmiany tych 3 powyższych nie zmieniały wyniku, przynajmniej w sposób widoczny. Chyba, że za małe widełki brałem - coś tutaj można jeszcze poprawić? Dzięki za pomoc, pozdrawiam KRAB
Witam serdecznie! Od trzech miesięcy mam zmiękczacz - eko-optima 20l. Woda po zmiękczeniu ma 0st twardości - jest ok. Ale problem polega na tym, że po regeneracji, już po ok 800-1000 litrach woda znowu jest twarda. Tak jakby złoże nie w 100% się regenerowało. Próbowałem różnych ustawień - max jaki osiągnąłem to 1,4m3 i woda zaczyna robić się twarda. Po montażu, przed pierwszą regeneracją - przelało się 4,5m3 i dopiero woda zaczęła twardnieć. Montażysta nie ma pomysłu. Ale dla mnie taka sytuacja jest nieakceptowalna - w tej chwili 20% zużycia wody to lanie do szamba bo musi się zregenerować. Może jakiś pomysł? A może to normalna sytuacja? Wyjściowo twarość wody to 27st. Jeszcze słowo wyjaśnienia - regenerację mam ustawioną na 5m3 ale sprawdzam testem twardość i uruchamiam ręcznie. To na czas testów ale zakładam, że docelowo jakoś uda się ustawić to automatycznie. Pozdrawiam KRAB
Potwierdzam - poczytałem trochę na ten temat na forach akwarystycznych. Jest dokładnie tak jak napisałeś. Dzięki za podpowiedź! Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
Poszukuje mechanizmu spustowego do stelażu podtynkowego
KRAB odpowiedział BBrowarbob → na topic → Woda i ścieki
Koło? https://www.nanolazienki.pl/Kolo-94047-Zawor-spustowy-do-spluczki-43227.html Poznaję po przycisku Pozdrawiam RK- 2 odpowiedzi
- mechanizmu
- podtynkowego
Witam serdecznie! Mam świeżo zamontowany zmiękczacz wody. I chociaż sporo czytam o tym, dalej nie rozumiem procesów które zachodzą... Ktoś pomoże i wytłumaczy gdzie popełniam błąd? Woda surowa - 31st niemieckich twardości ogólnej i 17st twardości węglanowej. Woda po zmiękczaczu - 0st twardości ogólnej i dalej 17st twardości węglanowej Powyższe pomierzone testem kropelkowym do akwariów zooleka. To by się zgadzało z informacją, którą znalazłem już wcześniej - że zmiękczacz nie rusza twardości węglanowej, tylko ogólną. No dobrze, ale przecież osad w przysłowiowym czajniku bierze się właśnie z twardości węglanowej...? Tzw. przemijającej, bo można ją wytrącić poprzez gotowanie. Czy to znaczy, że zmiękczacz nie niweluje osadzanie się kamienia w czajniku? Pozdrawiam Robert Kościuk
- 4 odpowiedzi
W pomieszczeniu gospodarczym, temp. 20-21st Obudowę otwierałem ale mam dostęp tylko od strony wywiew-nawiew, lodu nie widziałem ale dużo wody owszem. Wczoraj wieczorem: temp. na czerpni -8st temp wywiew +20 temp nawiew +6 Z serwisem rozmawiam od miesiąca, numer seryjny podawałem.
- 2 964 odpowiedzi
Witam! Mam prośbę do wszystkich użytkowników airpacków, którzy mieli problem z grzałką. Czy możecie podać wersję tego błędnego oprogramowania? Mam problem, który objawia się w dokładnie taki sam sposób - gdy temperatura spada poniżej 0. Im niżej tym gorzej - tzn. leje się z obudowy i drastycznie spada sprawność. Centrala zakupiona poprzedniej zimy ale chodzi od wiosny 2016 więc dopiero tej zimy jest narażona na mrozy. Walczę z takim stanem rzeczy od miesiąca. Pan z serwisu widzi problem po kolei we wszystkim innym, tylko nie w tej grzałce.
- 2 964 odpowiedzi
wnuczek99, 81jacek Jak u Was potoczyło się dalej? Pisaliście o kiepskiej sprawności, coś się dało z tym zrobić? Ktoś już kiedyś pisał, że miał podobnie + woda mu wyciekała na podłogę. Serwis poprawił coś przy grzałce i - przynajmniej na tamtą chwilę - problem się rozwiązał. Ja miałem podobnie wczoraj - kałużę pod rekuperatorem a sprawność spadła do poziomu 70%. Skontaktowałem się z serwisem, w ciągu dwóch dni ma podjechać do mnie serwisant - ale z tego co mówił przez telefon, obstawia jakiś problem z syfonem lub tym, że centrala jest źle wypoziomowana i woda nie spływa tam gdzie powinna. A spadku sprawności z tym nie wiąże - to wg niego inna przyczyna (brak kalibracji wywiew/nawiew). Problemu grzałki w ogóle nie poruszył. Zobaczymy. Pozdrawiam KRAB
- 2 964 odpowiedzi
Witam serdecznie! Przebrnąłem przez cały wątek. Prawie wszyscy posiadacze Airpacków chwalą go sobie, tylko w jednym miejscu padło, że bypass jest nieszczelny. Jak bardzo nieszczelny? U mnie wygląda to tak: Na otwartym bypasie jest 6,5st różnicy między wejściem do reku a wyjściem. To rekord, ale temperatura rośnie zawsze - najczęściej o ok. 4st. Też tak macie, ta nieszczelność bypasa jest aż taka? W tej sytuacji bypass traci sens. Jak dla mnie to porażka. Pozdrawiam RK
- 2 964 odpowiedzi
Anemostaty a szczelność stropu
KRAB odpowiedział KRAB → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie skumałem tego fragmentu. Masz już zamontowaną flanszę do regipsa. Jak wtedy uszczelniasz paroizolację? Masz jeszcze do niej dostęp? Chyba, że od góry? Pozdrawiam KRAB- 3 odpowiedzi
- anemostaty
- stropu
