Bart_Sztoker_35
O Bart_Sztoker_35
- Urodziny 05.01.1983
Piskorzów
dolnośląskie
Bart_Sztoker_35's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
Bart_Sztoker_35 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kiedy będzie dostępny nowy soft A33N? -
Witam, u mnie po pierwszym sezonie grzewczym sztokerem wyszedł taki o to problem, mianowicie ustawione na kotle CO na STOP, pompa na grzejniki wyłącza się, natomiast pompa podłogówki dalej pracuje. Wydaje się, że nie jest nigdzie podłączona do sterowania. Muszę ją ręcznie odłączyć żeby nie pracowała na sucho, no ale jak chce podgrzać nad ranem to jest problem. Co tu zrobić ? -
Aktualnie palę czeskim eko, moje nastawy to 26/69, dmuchawa 70/10. adc wyłączone. jeszcze trochę dmuchawą się bawię bo czasem małe spieki się robią. W Komizie powiedzieli, że przesyp godzinowy to ok 14 kg -
Niestety u mnie (35kW) soft serwisowy się nie sprawdza, podajnik działa za często, podając zbyt mała dawkę paliwa. Ustawiałem max moc na +30% i nic z tego, temperatura zadana nie osiągnięta, a przy tym jeszcze temp. na podajniku wzrosła. Szkoda jedynie, że przy zwykłych softach nie ma tak fajnego dojścia do wykresów. -
Można wiedzieć co zmieniło się w nowym sofcie A33 f, który jest już na e-m -
Kiedy można się spodziewać nowego sterownika, bo widzę że na stronie elektro-miz już nie ma A33 ? -
Dzięki za odpowiedzi Znalazłem jeszcze inny problem, mianowicie gdy chciałbym palić np. przez 2 godz na ruszcie awaryjnym i wyłączam podajnik, to niestety ale sekundy w liczniku spalania nadal biją, mimo że podajnik nie działa ! Sterownik najnowszy A33 -
no tak wyszło mi 36,5kg, a jaka prawda to już nie wiem, bo wcześniej ktoś podawał zupełni inną metodę. Poza tym dlaczego dziele przez 3600 ? nie, coś tu jest nie tak? -
Mam pytanko odnośnie liczenia zużycia ekogroszku, mianowicie czy zgodnie ze zdjęciem powinienem sumować te słupki i później mnożyć przez wartość ile gramów idzie na sekundę ? -
Po 2-tygodniowych testach ADC stwierdzam, że sam PID wystarcza, ADC przy zadanych temperaturach od 40 do 55 zużywa więcej ekogroszku, a efekt końcowy ten sam. Więc moje pytanie: po co ADC? -
Można wiedzieć co się zmieniło w nowym sofcie w porównaniu z A 32? -
U mnie powrót zawsze 10st mniej. -
Coś chyba nie tak ktoś Ci doradził z tym wyliczeniam, gdybym ja tak wyliczył to 25 KW byłby za duży, a mam 35KW, i daje rade tylko z dobrym groszkiem. Najlepiej niech instalator sztokera do Ciebie przyjedzie, zobaczysz że tak najlepiej dopasować kocioł do swoich potrzeb. -
Może niektórym pytanie wyda się głupie, ale czy ktoś myślał czy ze sztokera da się zrobić kocioł DUO, tak żeby przy okazji spalić jakieś resztki? -
25 KW nie wystarczy, najlepiej poradzić się najbliższego instalatora.
