taiger22
O taiger22
- Urodziny 22.12.1981
mazowieckie
taiger22's Achievements
Witam wszystkich jeśli posiadam gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny kocioł z wbudowanym zasobnikiem 46 litrów , i w całym domu chciałbym zainstalować wodne ogrzewanie podłogowe bez grzejników jaki jest potrzebny do tego gotowy zestaw ?:confused:
A duża jest różnica cenowa między anwisem a krispolem ? Pytam bo u mie jest tylko anwis .
- 2 493 odpowiedzi
witek czy masz na mysli Siłowniki serii PICO 35 mm początkowa średnica nawojowa 40 mm firmy mobilus model : URSUS 13 Nm 14 obr/min 230V 50Hz 160W 0,7A IP 44 L-485 lub L-515mm lub z serii PICO SENSO 35 mm początkowa średnica nawojowa 40 mm model : URSUS 13 Nm 14 obr/min 230V 50Hz 160W 0,7A IP 44 L-365 lub L-475mm
- 2 493 odpowiedzi
ok o to właśnie mi chodził dzięki wielkie pzdr:no::no:
- 2 493 odpowiedzi
Tak godzę się na to , chodziło mi tylko czy moge zamontować skrzynke 16,5 do okna tarasowego szer. 200 cm x wys. 220 cm oraz dzielone na pół szer. 360 cm x wys. 220 cm czy jeśli mam ścianę 24 cm + ocieplenie 15 cm a nadproże jest cofnięte o 4 cm zakryję mi skrzynkę ? Sterowanie elektryczne profil pa 39 .
- 2 493 odpowiedzi
Masz rację że okna nie powinno cofać , ale ja ch chcę żeby skrzynka była schowana . Na jednej ze stron internetowych zajmującą sie sprzedarzą rolet znalazłem taki opis cytuje : Zalecane szerokości ścian dla rolet integro: ■ściana dwuwarstwowa: minimalna szerokość 39 cm (pustak 24cm + 15 cm ocieplenia), przy oknach wyższych niż 147cm wymagane cofnięcie okna od lica ściany o około 3cm, nie zalecamy stosowania rolet integro dla ściany z ociepleniem 12cm i mniej, co o tym myślisz ?
- 2 493 odpowiedzi
- 2 493 odpowiedzi
dałem przykładowe foto chodzi mi tylko o skrzynkę 16,5 czy ją zakryje
- 2 493 odpowiedzi
- 2 493 odpowiedzi
to jaki wymiar powinna mieć skrznka i grubośc ocieplenia min. ?
- 2 493 odpowiedzi
Jareko lub witek , chodzi mi o rolete zewnętrzną INTEGRO ,chciał bym zamontować skrzynke 16,5 do okna tarasowego szer. 200 cm x wys. 220 cm oraz dzielone na pół szer. 360 cm x wys. 220 cm czy jeśli mam ścianę 24 cm + ocieplenie 15 cm a nadproże jest cofnięte o 4 cm zakryję mi skrzynkę ? Sterowanie elektryczne profil pa 39 .
- 2 493 odpowiedzi
