Maciej S
Maciej S's Achievements
  1. Ja mam kilka uwag i własnych przemyśleń odnośnie ogrzewania domu kanadyjskiego: 1) Nie bardzo rozumiem montowania w domu kanadyjskim ogrzewania podłogowego wydaje mi się że to ogrzewania ma bardzo duża bezwładność (kilka ton betonu które najpierw trzeba rozgrzać) jak to się ma do domu którego główną zaletą jest niska bezwładność cieplna i możliwość sterownia temperaturami w konkretnych porach dnia. 2) Również nie rozumiem czemu miałoby się pójść w ogrzewanie elektryczne przy naszej infrastrukturze kiedy co zimę w wiadomościach słyszymy że kilka tysięcy domów nie ma prądu przez kilka dni (wiem że piec z podajnikiem też stanie ale takie piece maja też ruszta na których można palić bez udziału elektroniki a i bez pompy woda się po domu rozejdzie) i w takiej sytuacji mówienie że prąd wyjdzie taniej bo nie trzeba pieca itp itd traci sens bo musimy mieć zapasowe źródło ocieplenia czy to kominek czy właśnie piec z cała instalacją wodną. Może moje spostrzeżenie są błędne jeżeli tak to proszę mi to wyjaśnić zwłaszcza to o podłogówce bo jestem na etapie wybierania projektu domu i systemu ogrzewania na chwilę obecną będzie to piec z podajnikiem na pallet wiem że drożej od ekogroszku ale przynajmniej bardziej ekologicznie i czyściej. Natomiast wracając do pytania 0136 jeżeli masz gaz na działce (też bym chciał mieć taką możliwość) to nie widzę sensu grzania innym paliwem to wyjdzie najwygodniej i taniej niż prądem może drożej niż paliwem stałym ale tutaj musisz pilnować żeby wszystko działało tak powinno a przy gazie nie masz takich problemów.
  2. Witam wszystkich nie znalazłem nigdzie tematu specjalnie do przywitań więc witam się tutaj. Mam do Was pytania większość z Was już mieszka w swoim wymarzonym domku ja dopiero się rozglądam i zastanawiam się nad kosztami i właśnie tego będzie dotyczyć moje pytanie. Najpierw założenia: Dom z mieszkalnym poddaszem. Powierzchnia - 150 - 170 m2 Konstrukcja szkielet Ocieplenie standard w ścianach (czyli wełna wew. KG z zew OSB) + wełna zew lub styropian z zachowaniem przerwy (tu się jeszcze zastanawiam) + wszystkie folie Dach - blacho-dachówka lub gont (ten drugi mi się bardzie podoba) Fundament - standard z ławą i chyba crowling-space (nie wiem czy tak się to pisze) ewentualnie podpiwniczenie (ile mniej więcej to będzie kosztowało więcej) Okna 5-komorowe + ok 3 okien dachowych Ogrzewanie - paliwo stałe (piec z podajnikiem na brykiet drzewny lub ekogroszek) + kominek z rozprowadzeniem ciepła (bez dużych fanaberii - tylko zapasowe źródło ciepła) - góra grzejniki dół podłogowe (ale to kwestia kosztów może zostaną też grzejniki) Wykończenie - karton gips, panele, łazienka kuchnia płytki (2 łazienki) Wentylacja - tu chyba się skłaniam do mechanicznej z rekuperacją (jakie koszt? czego wy używacie co polecacie) Media: - prąd (normalne podłączenia transformator obok) - woda (podobnie na granicy działki) - kanalizacja (tu jest problem właściwie to nie ma problemu bo nie ma kanalizacji) zastanawiam się nad przydomową oczyszczalnią - jak lepiej to czy szambo To by było chyba na tyle jak waszym zdaniem zamknę się cenowo z tym wszystkim na gotowo oczywiście bez mebli kuchni czy łazienki bo to wszystko się liczy indywidualnie ale z całością wymienioną wyżej, A i jeszcze ważna rzecz miejsce budowy to wschodnia część województwa mazowieckiego - okolice Siedlec Z góry dzięki za odpowiedzi.Potrzebuję wiedzy praktyków bo poprostu zastanawiam się czy mnie na to stać. A i jeszcze jedno czy możecie polecić jakąś firmę z okolicy z która współpracowaliście? I czy lepiej wg waszego doświadczenia wybudować surowy zamknięty i wykończyć czy może surowy otwarty a może pod klucz? Pozdrawiam. Maciej
