mkm silesia
Zawartość dodana przez mkm silesia
  1. mkm silesia
    Nibe biawar 8kw
    -20 to grubo zwłaszcza że poniżej -15 jest ok 70h/rok (u mnie na Śląsku statystycznie)
  2. Producenci od zawsze zalecają dobór pompy obieg. tak aby pracowała na średnim zakresie wydajności i dotyczy to małych bezdławicowych pomp jak i dużych przemysłowych, startych i nowych "elektronicznych"
  3. powietrze woda tej firmy to zły wybór sprawdź moc przy -7 i -15 może okazać się dużo za mała
  4. przepływ nie będzie taki sam bo odpadną opory źródła (nie małe) poza tym na pokonanie oporów potrzeba tyle samo energii i czy zrobią to dwie pompy na niższym biegu czy jedna na maksymalnym to wyjdzie prawie na to samo prawie bo pompa pracująca na maks może być mniej ekonomiczna niż dwie na średnich obrotach a już na pewno producenci pomp obiegowych zalecają pracę na średnim zakresie wydajności (trwałość) poza tym jak pisałem wyżej od nie podbijania temp. jest krzywa grzewcza i inwerter przestaw się już z tych topornych on off - co nie zmienia faktu ze przy on off też można wyregulować inst tak aby przepływ wtórny był większy lub równy pierwotnemu
  5. A jakby tak przepływ po stronie wtórnej był większy od przepływu po stronie pierwotnej? a niby dlaczego nie może? no to cop wzrośnie zgodnie z tą logiką to raz a dwa temp po stronie pierwotnej nie wzrośnie bo jest coś takiego jak krzywa grzewcza i inwerter
  6. minimalna a nie optymalna w nowych pompach nadchodzącej serii H sterownik "pokazuje" przepływ i steruje "obiegówką" co nie oznacza że 7 bieg jest "zdrowy" dla pompy - kawitacja itd itp
  7. moja klientka twierdzi że dzieci pierwszą wiosnę "tak spokojnie przeżyły" mimo alergii - w filtrowanym powietrzu pierwszy rok w nowym budynku z rekuperacją
  8. Co do podłogi to możesz "dać" anhydryt i zyskać 2cm jeżeli masz cementową wylewkę i "lepszy" styropian za różnicę w cenie między 12 a 9kw masz rekuperator
  9. to był żart trochę mnie zaskakuje że jeszcze ktoś w nowym domu chce mieć system wentylacji który został wymyślony chyba w 19tym wieku kiedy w każdym pokoju stał piec i okna były wiadomo jak szczelne. Może zamiast pompy tak świadomy inwestor zainwestuje w piece kaflowe;)
  10. grawitacyjną wentylację zawsze można "zatkać" i będzie zero kw choć u mnie mówi się że lepszy zimny "luft" niż ciepły smród - sorki za sarkazm
  11. SXC 9kw dla tego obciążenia i 1,5kw na cwu załączy grzałki poniżej -12 co jest akceptowalne - zobacz ile godzin w roku takie temp. u Ciebie występują (statystycznie) SXC 12kw trochę "duża" i "droga" Jest jeszcze bezwładność budynku (czyli grzałki nie tak od razu jak przez godzinę czy dwie w nocy jest -15) no i zwykle najniższe temp. są nad ranem kiedy raczej nie produkuje się c.w.u. Zakładam że masz ogrzewanie płaszczyznowe. p.s. bez c.w.u. SXC 9kw wystarczy do -17
  12. tak ALL przyniesie ci "korzyści" zwłaszcza jak trzeba będzie coś wymienić, zawór 3 drogowy, zbiornik itd. tylko "tanie" "oryginały" "pasują"
  13. a jak temat wygląda z wydajnością chłodzenia? że tak nieśmiało zapytam
  14. tak wymiennik zatopiony w buforku na + już pisałem te grzałki choć za dopłatą mają zaletę że można łatwo wymienić w tym roku miałem przypadek w starej pompie on off że właśnie padła grzałka nie sprężarka nie elektronika (jak tu oszołomy straszą) tylko prosta tania grzałka w dodatku w osobnym module - tak to dawno temu robili na początku wieku.
  15. nie dobieraj tego na styk jak przepływ przez pompę będzie większy od nominalnego to parametry będą lepsze (potwierdzone pomiarami użytkowników z forum) jak będzie mniejszy no to nie licz że będzie osiągała cop i moc z tabelek producenta możesz także mieć niedogrzane pomieszczenie z największymi oporami, zarzynanie firmowej obiegówki na 7 biegu to też zły pomysł (kawitacja) ta obiegówka nie jest tania a zamiennika nie zastosujesz
  16. w ulotce dane klimatyczne z Francji no może kolega buduje w ciepłym francuskim klimacie w okolicach Lionu
  17. będziesz zdany na firmowy serwis Carrier nie tani powtórzę po koledze sprawdź ile ma kw przy -15 i -20 jeżeli podają tylko -15 to przy -20 ok. 20% mniej niż przy -15 chyba że to pc z muzeum i wyłącza się przy -15
  18. P jest tańszy od M a parametry podobne A/F ma upierdliwy jak dla mnie (subiektywnie) sterownik i kiedyś nie miał możliwości chłodzenie trzeba było przerabiać, za dodatkową grzałkę jest dopłata (na nasz klimat uważam że grzałka to konieczność - po co "zarzynać" sprężarkę choć te ekstremum to tylko mniej niż 80h/rok) ale mały buforek do odszraniania w cenie to na +
  19. mkm silesia
    atlantic s10
    A jak jest teraz z chłodzeniem w Atlantic/Fujitsu/General dalej jest ten upierdliwy sterownik Simensa z koniecznością przełączania czujnika i nie pamiętam co tam jeszcze trzeba było "oszukać" pc aby w ogóle zadziałało...
  20. to ile masz tych obiegów jakie przepływy i jaki opory? jak instalacja będzie działać poprawnie (przepływy!!!) to sdc 9kw 230V załączy grzałkę poniżej -16 (c.w.u. w symulacji 2kw i 26W/m2) co nie oznacza że jeżeli w nocy przez godzinę będzie -18 to załączy się grzałka bo jest jeszcze bezwładność budynku i nie koniecznie nad ranem kiedy jest najzimniej produkuje się c.w.u.
  21. jak pompa to nie grzejniki (jak już to duże a więc szpetne), ścienne albo podłogowe (sufitowe też działa może być na skosach np. ) ścienne i sufitowe lepiej chłodzi
  22. pewnie chodzi o sdc a nie shc w dalszej części h oznacza pompy z nowymi sterownikami dom masz piętrowy?
