Sa2k
O Sa2k
  • Urodziny 01.01.1979
    Łódź
  • Kod pocztowy
    93-418
    łódzkie
Sa2k's Achievements
  1. Sa2k
    wkład invicta
    Na tym forum niektórzy sądzą że jak nie wydadzą góry pieniędzy to będzie coś źle wykonane ! Są też i tacy co wydali już górę pieniędzy i głupio się przyznać że dali ciała. Ale każda sroczka swój ogonek chwali
  2. Sa2k
    wkład invicta
    Mam od 4 lat wkład kominkowy Invicta kupiony za jedyne 900zł. Już w pierwszym tygodniu przeszedł maxymalny szybki test ogniowy. Spaliłem w nim dwa słupy drewniane , a to jak by lać benzynę do środka Żar był taki ze nie można było dojść do wkładu na odległość metra Przy okazji załatwiło to problem wypalania się śmierdzącego lakieru którym wkład jest fabrycznie pokryty Mam wielu znajomych którzy mają kominki i widzę jeden poważny problem . Przy grawitacyjnym przepływie powietrza , niestety wkłady lubią pękać i to nawet te drogie z górnej półki Z samą zabudową i fachowcami też bywa różnie. Koledze z obiegiem grawitacyjnym , wkład fachowcy dosunęli prawie do ściany i to spowodowało pęknięcie tylnej płyty kominka. Ja swój wkład zabudowałem własnoręcznie cegłami beż użycia drewna i nic się nie rozpada ! Nie potrzebnie tylko zrobiłem dolot świeżego powietrza do paleniska. Przy mojej zabudowie , ciepłe powietrze do dystrybucji nie jest pobierane z nad kominka przez turbinę tylko napychane przez dmuchawę od dołu. Mam piwnicę i turbina została zamontowana pod kominkiem w piwnicy. To załatwiło kilka problemów między innymi z dostarczaniem powietrza do paleniska , ponieważ powietrze do grzania pochodzi z zewnątrz domu a nie ze środka. Plus tego rozwiązania jest taki że przed dmuchawą jest zamontowany ogromny filtr powietrza od samochodu ( filtron AM 408) który powoduje że przy anemostatach w mieszkaniu nawet po 4 latach nie mam smug od kurzu i dymu ! Dodatkowo przez pobieranie powietrza z zewnątrz , mam w mieszkaniu zawsze nadciśnienie i to powoduje że nie muszę dostarczać dodatkowego powietrza do spalania. Dodatkowym atutem takiego zamontowania turbiny jest to że nigdy się nie przegrzeje i co ważniejsze nie trzeba nawet używać typowej turbiny do kominków ! Można na to miejsce zamontować np. taką tubinkę http://www.vent360.pl/885,s3_wentylator-kanalowy-o-przeplywie-mieszanym-vents-group-tt-pro-315.html Minusy tego rozwiązania są dwa : Trzeba podgrzać zimne powietrze z zewnątrz i mieć szczelną zabudowę. Z zimnym powietrzem można sobie poradzić np. zakopując powietrzny wymiennik gruntowy lub przez rekuperację Przyszłościowo mam zamontowany w kominie dodatkowy kanał wentylacyjny przystosowany do rekuperatora. Niestety na razie mogę się tym zająć
  3. Sa2k
    Zrób to sam - studnia
    do homer90210 Dlatego ja robiłem metodą płuczki. U mnie jest piaszczysty teren , ale po 9m zaczyna się kurzawka. Dzięki mojej metodzie można zejść dużo głębiej. W przypadku kiedy kurzawka znacząco utrudnia wiercenie można ją potraktować nie duża ilością bentonitu
  4. Sa2k
    nie umiem tutaj dodawać filmików. próbowałem wyciąć fotki z filmików ale też coś mi nie wyszło. Zamieszczam zatem fotki zrobione po odwiertach Pierwsza fotka pokazuje wynik płukania rura 160 Druga fotka jest po wierceniu rura 110 na głębokość 20m Woda pojawiła się u mnie na głębokości 3m
  5. Sa2k
    Ludzie to jednak lubią się męczyć. Zdrowie można stracić dłubiąc tymi żerdziami Nie prościej zrobić to metodą płuczki ? Ja użyłem do tego motopompy o wydajność 1000l/min , zakupionej na allegro za cenę 650zl (zawsze można wypożyczyć z wypożyczalni narzędzi ) Rura wpychana na próbę miała długość 1m i średnice 160mm (weszła jak w masło) Po pewnym czasie (z pomocą żony) zrobiłem głębszy odwiert rurami 110mm na około 20m Problemy techniczne uniemożliwiły dalsze wiercenie
