slawek s
grębocin
87-122
kujawsko-pomorskie
slawek s's Achievements
Zawijan nie mam żadnych żali do swojego kotła, bo w porównaniu z olejem, to mam 5000 tys. złotych w kieszeni, na sezon . Co do czyszczenia to sam przyznasz że w instrukcji podają co 1-2 tygodnie a przecież jest to uzależnione od temperatury spalin, więc zabawa w kominiarza częstsza . Myślę że ze spalaniem można jeszcze zejść, więc ponawiam pytanie czy zmniejszenie mocy kotła na 16 KW ma sens, oraz jak to dobrze zrobić z tym zaklejaniem otworów nadmuchowych. Jeszcze jedno, gdzie można znaleźć instrukcję do softu 0.3.1.4, ponieważ jak się ociepli to będę chciał popalić na dodatkowym ruszcie .
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Cały zasobnik, przy temp. zew. około -10 stopni, wystarcza max do 3 dni. Jeśli chodzi o wysoką temp. spalin w wysokości 230C, to skacze co 5 dni i muszę czyścić kocioł (opisywałem to już, że co 5 dni jestem kominiarzem), DTR znam. Normalnie średnią temp. spalin mam ok. 130C. . Nie chodzi o skończenie akademii zawijan, ponieważ w domu mam trzech chemików. Laikiem też nie jestem, ponieważ jeździłem swego czasu do Zabrza, z teściem chemikiem na budowę brykieciarki Pana prof. K...., oraz do elektrowni Turów montować instalację do dozowania modyfikatora w celu ulepszenia spalania (redukcja emisji siarki oraz zapobieganiu tworzenia się złogów). Wchodząc na to forum oczekiwałem konstruktywnych podpowiedzi od użytkowników z większym doświadczeniem. Teraz czekam, aż temp. zewn. wzrosną i wtedy będę się cieszył z małego spalania. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wszystkie odpowiedzi:bye:
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Powierzchnia do ogrzania to 190 m2. A 2500 l oleju, starczało na cały rok, łącznie z grzaniem wody w lato. A co do zapotrzebowania na ciepło, jak to się ma, do nieocieplonych domów, co niektórzy piszą
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A co ze zmianą mocy na 16 KW?, czy to coś może dać
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jarecki mam tylko te dwie pompy, i tak jak piszesz cwu na I biegu, a co na II biegu, i jest tak cały czas ustawione.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kol. adkwapniewski to czemu nie którzy wypisują takie spalania do 25kg na dobę wungla:bye:
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Piotrek42 twój pomysł będę próbował w weekend, a jak wygląda moja kotłownia
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jarecki79, zjechałem na 50 stopni na kotle, ale to chyba zbyt mało czasu na weryfikację. Przed chwilą sprawdzałem czas pracy podajnika i wynosi 233 min na ok. 20godz, więc szału nie ma. Jorgo co do opału to praktycznie całe osiedle, ma z tego samego źródła, i nikt nie narzeka. Sąsiedzi spalają o połowę mniej, ale na jakimś starym kotle z podajnikiem, który ma palnik pancerpola. Może rzeczywiście zmienić soft. oraz moc na 16 KW, tylko jakieś otwory trzeba pozaklejać. Nie twierdzę że ktoś oszukuje, co do ilości spalonego opału, ale niestety u mnie takie ilości to kosmos. Co do zapotrzebowania na ciepło, to jest takie samo, jak przy ogrzewaniu olejowym, i nic w tej materii się nie zmieniło. A według wszystkich znawców na tym forum, i nie tylko, w porównaniu do kosztów oleju, miało być 4-razy taniej, a 2-razy mniej aniżeli gazu, więc u mnie coś nie halo. Nikogo nie chcę atakować, jedynie szukam pomocy, co mógłbym zrobić, aby zmniejszyć spalanie. Ale jeśli piszę coś nie tak na OGNIWO, to chyba nie jestem tu wygodny, i mam nie enerooszczędny dom, źle wykonany, zły opał itd. Tak najłatwiej.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ekogroszek kupiłem w ,,Składach Węgla'', zresztą sąsiedzi też mają z tej firmy i sobie chwalą. Danfosy mam ustawione na III. Popiołu z pięciu worków po 20kg, mam pół wiaderka. Co do zmiany pieca z olejowego, to myślałem, że oszczędności będą większe (na olej 2500 l wydawałem 10000 zł - ekogroszek wyjdzie chyba ok. 5000 zł, nie wspomnę o częstym czyszczeniu). W porównaniu do oleju oszczędności miały wynosić do 1/4. Dach jest dobrze odizolowany ponieważ sam to robiłem (folia paroprzepuszczalna-wełna szklana-folia izolacyjna). Dobrze, że nie wyrzucałem pieca olejowego, bo w ciągu 2 lat mają podłączyć gaz ziemny, a w piecu olejowym wystarczy wymienić palnik i będzie ok. Myślę, że koszt ogrzania w moim przypadku gazem, będzie porównwalny z moją lokomotywą na ekogroszek. Jeśli chodzi o ocieplenie ścian zewnętrznych, to w porównaniu do forumowiczów, którym kotły spalają do 25 kg, bez ocieplenia, uważam że moje, są dobrze ocieplone, 2 warstwy styropianu po 6 cm, plus cegła dziurawka K2 też jako izolator, plus suporex 24 cm, więc ściana grubości 0,5 metra. Okna drewniane firmy ,,DZIADEK'' 13 letnie jak cały dom. Stropy ackerman + 6 cm styropian. Tak w ogóle, to chyba ja i Aga jesteśmy z innej bajki z tym spalaniem, albo tylko my, mówimy prawdę.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jarecki79, chciałem kupić kocioł u ciebie we wrześniu, ale za duże kolejki na skamp-p i to ty doradziłeś mi zakup konkurencyjnej lokomotywy ogniwo. Co do nastawy na 50 stopni to nie wiem czy nie jest szkodliwa dla kotła, bo zalecają min. 60 stopni, a ja i tak mam ustawione 55. No ale ok. próbuję 50. Jeszcze pytanie do jorgo, czy nowszy soft 0.3.1.4 w ustawieniach w automacie różni się od 0.2.9.16
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Soft 0.3.1.4 będę zmieniał w sobotę, ponieważ zamówiłem przejściówkę do kabla od internetu. Temperaturę jaką utrzymuję w domu to 22stopnie, więc chyba nie przegrzewam. Wszyscy fachowcy doradzali że skoro mam wszędzie danfosy, to nimi najlepiej wyreguluję temp. w domu, i nie muszę montować czujników wewnętrznego oraz zewnętrznego, bo czym więcej ustrojstw tym gorzej. Ale spalania jakie tu na forum wypisują 12-30 kg na dobę nawet przy nieocieplonych domach, mają się nijak do moich 30-50, więc i tak nie więrzę że zmiana softu coś pomoże, żeby zmniejszyć spalanie o 100%.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jak pracuje kocioł, można zobaczyć na ogólnym dostępie(Sławek Grębocin OEP 25KW).Co do przewymiarowania, to był kupiony większy ponieważ z piwnicy będzie zrobione dodatkowe mieszkanie. Dom z 1999r, ogrzewany 13lat, dach drewniany skośny ocieplony wełną 20cm. Ściany: suporex 24cm, styropian 6cm, cegła dziurawka K2, plus 6 cm styropianu na zewnątrz razem 48cm. Co do spalania to nawet jak było około 0.C, to spalał 30kg na dobę ekogroszku 28MJ, aż strach pomyśleć co będzie gdy temp. spadnie do -30 stopni, pewnie będę musiał zasypywać go codziennie a czyścić co 2-3 dni. W popiele są tylko małe spieki ok.2 cm. Dodam jeszcze że w kominie mam wkład z kwasiaka 130mm, po piecu olejowym, o wys.11m.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam, posiadam ogniwo eko plus 25KW PORAŻKA !!!. Co do działania, to niemam zastrzeżeń, ale jeśli chodzi o ilość spalonego ekogroszku to lokomotywa. Budynek ok.190m, ocieplony styropianem 12cm, instalacja miedziana, grzejniki purmo, bojler 140l. Spalanie ekogroszku 28MJ, przy temp. zewnętrznej -8 do-10 stopni wynosi 50kg na dobę (cały zasobnik 2 do max3dni) Pracuje na automacie. Regulacja temp wew. poprzez danfosy 22stopnie w pomieszczeniach. Kupiony po zachwalaniu na tym forum ( w większości przez handlarzy). W to co wypisują że zasobnik wystarcza nawet na tydzień to bajki. A myślałem że wymiana pieca olejowego na ekogroszek zaowocuje oszczędnością. Jeszcze jedno co do czyszczenia zalecanego co 2 tygodnie, to też nie prawda, kominiarzem jestem co 5 dni poniewarz temp. spalin skacze do230C. Sugerowano mi żeby założyć drzwi do kotłowni, lub otworzyć wyczystkę w kominie, bo jest za duży cug, na nic. To tyle moich wypocin,sąsiedzi mają zwykłe śmieciuchy które palą mniej i byle co, dodam że od połowy października spaliłem już 4tony ekogroszku 28MJ po 820zł tona Ostatnio edytowane przez slawek s; Dzisiaj o godzinie 13:16
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
ekogroszek piec Biecz Ogniwo ile Wam pali?
slawek s odpowiedział konkonwalia → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
