bezsenne
O bezsenne
- Urodziny 02.10.1986
śląskie
bezsenne's Achievements
Wybór pompy PW - NIBE SPLIT vs PANASONIC T-Cap
bezsenne odpowiedział prometeo → na topic → Pompy ciepła
Cześć, Panasonic w katalogu pokazuje maksymalne parametry tzn. przy maksymalnej częstotliwości dla danego punktu pracy. Info od producenta. Moc pobierana rośnie, bo taka jest fizyka zjawiska. Zgadzam się co do kontroli etha(s). Najlepiej z pełną kartą i porównaniem temperatury biwalentnej Nie zgadzam się co do hałasu, który oprócz konstrukcji jest również wypadkową mocy grzewczej (im wyższa tym większy hałas, co jest spójne z granicznymi wymaganiami normy). Dlatego pomijając konstrukcję porównanie hałasu ma sens przy tej samej mocy grzewczej obydwu urządzeń np. w klimacie umiarkowanym czy chłodnym. -
Czy ktoś z Was spotkał się z etykietą energetyczną, kartą produktu czy przytoczonym w tym wątku certyfikatem TUV dla produktów EXOTHERM? Kto jest gwarantem oraz czy istnieją jakieś ogólne warunki sprzedaży tych produktów?
Miły kolego, znam kilku instalatorów, którzy nawet pompy ciepła typu on/off montują bez bufora bezpośrednio w instalację. Najprościej wytłumaczyć wtedy brak "taktowania" faktem, że instalacja ogrzewania to odpowiedniej wielkości zład wody, w przypadku podłogi jeszcze betonu (który na pojemność cieplną wody możemy sobie przeliczyć) charakteryzujący się sporą bezwładnością. W temperaturach w okolicy 0 i więcej najczęściej uniknięcie taktowania odbywa się kosztem komfortu, czyli przegrzewaniem pomieszczeń. Jednak patrząc na tą "niedogodność" z szerszej perspektywy, że dom był pod pompę ciepła przygotowany, a użytkownik oprócz kosztów eksploatacji oczekiwał niskich kosztów inwestycji to jako całokształt jest to jak najbardziej akceptowalne. Dalszą rozmowę na ten temat można podsumować jedną z reguł dotyczących pomp ciepła: "Pompy ciepła nie można zainstalować wszędzie, w każdej sytuacji wymaga indywidualnego studium przypadku"
- 50 odpowiedzi
- 13kw
- efektywność
(i 8 więcej)
Chyba chodzi o wykluczenie instalacji elektrycznej dwużyłowej. Czyli stare budownictwo odpada. Swoją drogą ciężko znaleźć informację w ustawie jaka wartość jest prawidłowa. Są jeszcze modemy gsm, albo tanie aero2. Na dodatek masz możliwość zdalnego sterowania albo doglądania instalacji. Jak troche poszukasz to ta firma udostępnia już demo takiego dostępu do instalacji z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła do wody użytkowej.
- 50 odpowiedzi
- 13kw
- efektywność
(i 8 więcej)
Hewalex to inwerter. Jakie taktowanie?
- 50 odpowiedzi
- 13kw
- efektywność
(i 8 więcej)
Witaj, Aby dokładnie ocenić zapotrzebowanie to musiałbyś nam udostępnić szereg parametrów budynku. Podejrzewam, że kominek będzie Ci ogrzewał pomieszczenia nadmuchowo, dlatego instalator zaproponował mocniejszą pompę ciepła, aby była w stanie samodzielnie ogrzać dom do możliwie najniższej temperatury. Proponowana pompa ciepła przedstawiana jest jako wyższy poziom w ofercie Hewalex. Wystarczy spojrzeć na rozmiar jednostki zewnętrznej i porównać ją z konkurencją. W tej pompie ciepła jest zdecydowanie przewymiarowany parowacz, co ma też wpływ na polepszenie efektywności w niskiej temperaturze. Co do pomysłu z ogrzewaniem garażu to będziesz musiał ustawić ogrzewanie w tryb manualny, aby w rurkach krążyła woda bez przerwy. W kolejnej aktualizacji oprogramowania (która jest dostępna automatycznie dzięki podłączeniu modemu ekolan) będzie funkcja utrzymania minimalnej temperatury podłogi, czyli po osiągnięciu temperatury pomieszczenia automatyka będzie działała z niższą krzywą grzewczą. Czyli rozwiązanie to może być bezpieczne. Nie zmienia to faktu, że garaż, jeżeli chodzi o ogrzewanie, to jest studnią bez dna. Dlatego poważnie trzeba się zastanowić nad sensem jego ogrzewania, albo poważnie przyjrzeć się izolacji bramy garażowej. W moim otoczeniu znajomi raczej rezygnują (wyłączają ogrzewanie grzejnikowe) z ogrzewania garażu, bo przez nieszczelności bramy ciężko zimą utrzymać chociażby temperaturę dla komfortowego majsterkowania w garażu.
- 50 odpowiedzi
- 13kw
- efektywność
(i 8 więcej)
Potwierdzam przedmówcę -"to zwykła fizyka". W zbiorniku małej pojemności, zarówno jak i w leżącym, w skutek słabo działającej stratyfikacji wody i małej odległości pomiędzy króćcami w skutek pracy pompy obiegowej woda w całym zbiorniku zostanie wymieszana, przez co temperatura w zbiorniku się obniży. Takie kombinowane podłączenie zbiornik vs wężownica za pomocą zaworów kulowych, szczególnie jeżeli pod tą samą wężownicę podłączone jest jeszcze inne źródło ciepła i/lub centralne ogrzewanie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych! Co więcej, podłączenie pod wężownice to kolejna wymiana ciepła (w tym wypadku woda/woda), które jest bez sensu, bo woda w wężownicy musi grzać do wyższej temperatury aby oddać ciepło wodzie. A co za tym idzie, pracować z gorszym COP, czyli drożej.
Witam, Dla mnie opis połączenia jest niezrozumiały, proszę o schemat podłączenia (nawet najprostszy w paint lub odręczny). Wątpliwość budzi podłączenie do zbiornika zamiennie do wężownicy poprzez przełączenie zaworem. Woda użytkowa/pitna nie może mieszać się z kotłową.
Dziękuję wszystkim za odpowiedź.
Witam, Jestem na etapie wyboru wykonawcy studni głębinowej. Na chwilę obecna wyłonił się faworyt jeśli chodzi o sposób wykonania i rekomendacje. Natomiast moje wątpliwości budzi coś, co on nazywa "zaworem szwedzki", a czego pod tą nazwą nie potrafię odszukać u wujka googla. Wykonawca chce skasować za ten element 500-600 zł. Element ten opisuje jako zawieszenie pompy głębinowej z uszczelnieniem przejścia przez rurę osłonową i podłączeniem rury PP i jeszcze parę szczegółów, których nie zapamiętałem. Zastanawiam się jak taki element wygląda, ile rzeczywiście jest wart i co mnie tutaj sprowadziło" czy fachowiec chce mnie naciągnąć? Bardzo proszę o opinię znawców tematu.
