budynbudyn
budynbudyn's Achievements
jemilia obserwuje zawartość → budynbudyn
budynbudyn obserwuje zawartość → jemilia
alarm do stanu surowego zamknitego potrzebna opinia
budynbudyn odpowiedział budynbudyn → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Dzieki za fachową porade widac ze spotkałeś sie z takim problemem i odpowiadasz zeby pomoc..... teraz juz wiem ze takie cos sie może zdążyć i jak temu w przyszłości zaradzić. Dzieki bogu i wróżkom za to ze jest takie forum -
odkopuje temat ostatnio udalo mi sie przeciac przewod od jednej czujki , poczytalm i dowiedzialem sie ze mozna laczyc przewody polaczone skrecone mocno i na dlugim odcinku termokurczliwa rurka i na to jeszcze izolacja wszystko to w bruzdzie zakryte gipsem i juz dwa razy mialem alarm z tej czujki czemu tak moze byc kto wie ? -
witam mam maly problemik kociolek odpalony wszystko fajnie ale niezgadzaja mi sie pomiary temperatury na sterowniku. Temperatura CO na sterowniku wskazuje 80 'C a a termometr za kotlem na zasilaniu pokazuje 55 'C skąd sie bierze taka rozbierznosc kto mi odpowie i nie jest to wina termometru dwa wskazuja to samo. Pozdrawiam wszystkie ogniwa tego łańcucha
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Witam potrzebuj pomocy w kwesti hydroizolacji balkonu. Stan obecny wyglada tak w srodku juz sa wylewki i tynki, balkon to konstrukcja zelbetowa wspornikowa. Domek jeszcze nieocieplony. miejsca na wszystkie warstwy mam max 6cm. Chce to zrobic sam raz a dobrze. Na razie w pomieszczeniu pod pokojem z balkonem na laczeniu sciany z sufitem widac plamy wilgoci w trakcie deszczu. prosze o rady jak czym i w jaki sposob.
dzieki wielkie wlasnie wrocilem z budowy i zamawiam dwa kolana redukcj i kawal rury pojutrze podlacze moze piec do komina z ciekawosci ile wydalisce na materialy na kotlownie robiona od zera moze ktos podlaczal kociol do grzejnikow przez wymiennik plytowy. ja juz minąłem dwa tysiace na same materialy.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
pytanko moze ktos szybko mi odpowie chce zamowic rury do polaczenia czopucha z kominem widze w opisie kotla ze wymiar to 140 ale to z zewnatrz czy wewnatrz ? dzieki
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
dzieki za rade temacik juz tam zamiescilem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
pomoze ktos kto ma o tym zielone pojecie uklad zamniety jakie elementy powinien zawierac na razie jest wymiennik weberman 25KW pompka weberman 25/60/180 naczynie wzbiorcze zamkniete jaka pojemnosc ? i co jeszcze bedzie potrzebne instalacja CO to dwa pietra grzejnikow plytowych na dwoch rozdzielaczach. pozdrawiam PS jak podłączaliście swoje kociolki do kominow gdzie zaopatrywaliscie sie w redukcje kolana i rury . Ja musze zredukować komin mam schindla 18 cm a kociolek 14 cm jak wiecie:) jak najkorzystniej redukowac przy kotle czy przy kominie?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
jeszcze jedno pytanko czy i gdzie mam zamontowac zawory zwrotne i jakie? maly obieg przy piecu to miedziana rurka fi28. dzieki za pomoc )
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
dzieki a jaka pompe tam zamiast zainstalowac co powiesz o pompach weberman bo takie akurat mam zakupionwe zaworow bede mial kilka w ukladzie przy boilerze, przy wymienniku i czemu nie zawor kulowy dzieki za odpowiedz i upewnieniu mnie ze brne w dobrym kirunku pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
hehe ja temperature spalin mam nijaką bo kocioł jeszcze nie podłączony do komina nawet do instalacji jeszcze nie hehe dzis zacząłem walczyć , czyli wydałem 1500zl na rurki kolanka trójniki obejścia zawory pompy naczynko wzbiorcze a jeszcze będę potrzebował kilka innych np wymiennik płytowy naczynko wzbiorcze zamknięte, kilka mufek, nypli, redukcji itp itd. I teraz pytanie do znajacych sie w tej dziedzinie czyli instalatora dolaczam schemat mojej przyszlej instalacji czy to moze dzialac zastanawiam sie gdzie wpiac wymiennik i wydaje mi sie ze przed biolerem i jeszcze rodzi mi sie pytanie czy dolaczac pompe CO na zasilaniu boilera czyli 3 pompe w ukladzie na schemacie numer 10. Dodam ze uklad otwarty przy kotle robie w miedzi srednica 28mm pion do naczynia wzbiorczego otwartego miedz 22mm oba naczynka w kotlowni
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Samodzielne wykonanie instalacji C.O. porady - technologia, materiały
budynbudyn odpowiedział rayden → na topic → Ogrzewanie
Witaj w klubie ja wlasnie skonczylem robic instalacje CO i CWU sam wszystko w pex-al-pe Wavina parter i użytkowe poddasze kazde pietro rozdzielacz 0 podlogowki same grzejniki stalowe plytowe purmo. zastanawialem sie nad kupnem zaciskarki ale stwierdzilem ze bezpieczniej bedzie, nigdzie nie łączyć rur pod tynkiem tak ze zero zlaczek w calym domu . Aktualnie jestem na etapie podłączania kotła Kociolek ogniwo eko plus 16KW Instalacja CO bedzie podlaczone do kotla przez wymiennik plytowy ze wzgledu na instalacje z pex. Niby prawie zerowe szanse zagotowania wody w kotle na eko groszek w piecu ze sterownikiem ale lepiej dmuchac na zimne CWU tez Pex instalacja rozdzielaczowa rozdzielacz w piwnicy do kazdego punktu odzielna nitka wszytsko ocieplone otulina standardowa wymiennik dwuplaszczowy obok kotla w ukladzie otwartym polaczony wymiennikiem z ukladem zamknietym z grzejnikami. z powodu malej pojemnosci wodnej ukladu otwartego przy piecu wyeliminowalem zawor 3-drozny powrot nie powinien spadac ponizej 50 stopni C. Pozdrawiam- 12 odpowiedzi
- c.o.
- instalacji
witam jestem hydraulikiem z matura jak to mowia w zawodzie nie pracowalem ale co tylko moge robie wlasnym sumptem jutro dojdzie mi kociol ogniowo eko plus 16KW instalacje CO zrobilem rozdzielaczowo dwa rozdzielacze jeden na parterze 7 grzejnikow drugi na pietrze 6 grzejnikow. grzejniki plytowe purmo CWU rozdzielacz w piwnicy do kazdego punktu idzie oddzielna nitka. cala instalacja CO i CWU na pex al pe WAVIN 16mm doprowadzenie do rozdzielaczy CO i CWU pex al pe wavin 25mm instalacje CO chce podzielic na dwa uklady jeden maly przy piecu otwarty podlaczony do Bojlera dwuplaszczowego 140 l drugi uklad zamkniety polaczony z pierwszym przez wymiennik plytowy zasila 13 grzejnikow. potrzebuje pomocy w dobrze osprzetu pompy mysle zamontowac tak jedna pompe w ukladzie otwartym przy kotle ktora bedzie mieszala wode w malym ukladzie i w bojlerze, druga pompa w ukladzie zamknietym z grzejnikami, wydaje mi sie ze w moim przypadku gdzie nie ma co mowic o jakiejkolwiek grawitacji bajpas i zawor rozncowy moge pominac zawory 3-4 drozne moge pominac, zabezpieczenie powrotu raczej nie bedzie potrzebne ze wzgledu na mala pojemnosc otwartego ukladu i brak mozliowsci wychlodzenia zbytniego wody powrotnej do kotla(zbiornik wzbiorczy otwarty chce miec w piwnicy ok 1m nad kotlem ) uklad otwarty najprawdopodobniej stalowe rury jaka srednica? jaki oznaczenia pomp jaka pojmnosc zbiornikow wzbiorczych otwartego i zamknietego. Zastanawiam sie tez jak polaczyc rury zasilajace CO jako ze mam dwa powroty i dwa zasilania pex-al-pe 25mm beda one podlaczone do wmienika plytowego hm to chyba tyle z gory dzieki za pomoc.
Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
budynbudyn odpowiedział skrol → na topic → Woda i ścieki
