Takao
Zawartość dodana przez Takao
  1. Proponuje więcej dystansu podczas budowy bo jeżeli za takie banały wylatuje wykonawca to co dopiero będzie dalej. To są detale - elewacja itp. to przykryje.
  2. Nie ma czegoś takiego jak ważność mapy do celów projektowych. Właściwy urząd co najwyżej zdecyduje o jej aktualności (np. podczas uzgodnień w ZUD). Możesz mieć mapę do celów projektowych, która ma 5 lat i robić na niej projekt - ważne aby naniesione na niej informacje (obiekty) były aktualne.
  3. Masz chyba jakieś kompleksy albo jesteś już wypalony tą robotą. Może czas na zmiany.
  4. Balto rozumiem, że w Twojej opinii moczenie wapna hydratyzowanego przez kilka dni zdecydowanie poprawia właściwości zaprawy i nie warto z tego rezygnować.
  5. Kupiłem wczoraj dwa worki wapna superbiałego. Według producenta nie trzeba go moczyć jednak producent sugeruje jednocześnie, iż namoczenie poprawia urabialność itp. Zastanawiam się jak to moczenie przekłada się na właściwości zaprawy tynkarskiej - czy poprawa jest wyraźnie odczuwalna (zaprawa się lepiej trzyma ściany itp.) czy jest to raczej efekt niewielki. Pytam bo zastanawiam się czy jest sens kombinować wannę czy sypać wapno niemoczone - zaznaczam, że będę dawał wapno superbiałe bo w przypadku gorszych klas producent już wyraźnie zaleca moczenie. Gdzieś wyczytałem na forum wypowiedź, że szanujący się tynkarz moczy wapno - zastanawia mnie tylko efekt tego moczenia, tj. czy jest znaczącą poprawą czy raczej ma charakter starych przyzwyczajeń z lasowania wapna. Mile widziana opinia tynkarzy.
  6. Zgadza się. Z ZUD uzgadnia się projekt przyłącza (nie wczytałem się dobrze w Twoje pytanie). Mając projekt teraz możesz porobić np. przepusty w stropie pod kanalizację chociaż z tym jest różnie bo ja zrobiłem inaczej niż w projekcie więc mi się to nie przydało.
  7. Mnie twój post powyżej nie śmieszy ale jednak chyba nie chcesz podjąć takiej decyzji po kilku sugestiach napisanych na forum. Każdy ma inne oczekiwania co do lokalizacji domu. Tobie ten sklep może przeszkadzać (coś pewnie w tym jest skoro się pytasz na forum) a ktoś inny byłby zadowolony mając sklep pod nosem. Ja Ci odpowiem: wybrałbym opcję pierwszą bo jestem negatywnie nastawiony na podpiwniczenia.
  8. Projekty instalacji warto robić również z innego względu, mianowicie masz teraz aktualną mapę do celów projektowych a jak będziesz robić pozostałe dokumenty np. za 1 rok/ 1,5 roku to może się okazać że na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUD) stwierdzą, że masz nieaktualną mapkę i wyślą Cię do geodety. Właśnie to przerabiam:bash:
  9. Troszeczkę zagmatwane to pytanie. Jeżeli legary pod łazienką są ok a wylewka ma stabilne podparcie to skuj ją całą, daj styropian i zamiast ciężkiej wylewki daj np. płyty OSB a na nie specjalne płyty gipsowe przystosowane do kładzenia na podłodze - na to dasz płytki.
  10. Nie chciałbym się jednak wgonić później w koszt np. gruntowania szprycy przed nałożeniem narzutu więc zapytam - czy po przerwie od zrobienia szprycy (około 3 miesiące) wystarczy przed narzuceniem kolejnej warstwy skropić ściany wodą czy skończy się to zakupem jakiegoś gruntu? Do tynkowania myślałem kupić piasek płukany (taki miałem do wylewek z miksokreta i po przytarciu struktura jest naprawdę gładka). Czy przy ścianach z betonu komórkowego przed narzuceniem szprycy trzeba je pokropić wodą aby były wilgotne?
  11. Nie chcę otwierać nowego wątku więc zapytam przy tym. Zostało mi z miksokreta 500 kg cementu (tak jakoś dziwnie wyliczył wykonawca). Muszę go gdzieś spożytkować zanim skawaleje. Czy można narzucić w całym domu szpryc do tynków cementowo-wapiennych teraz pomimo, iż tynkować będę za kilka miesięcy - 500m2 tynku więc trochę cementu pójdzie. Czy po takiej przerwie można narzucać narzut bez problemu czy może odstać od ściany? Ps jaka jest minimalna grubość tynku cementowo-wapiennego robionego na budowie - mam równe ściany i nie chce przesadzać z grubością.
  12. Takao
    Przewód do przyłącza
    Nie chce Cie martwić ale chyba się coś zmieniło w przepisach albo pewne starostwa dotychczas nie interpretowały właściwie przepisów nie wymagając pozwolenia na budowę od przyłącza elektrycznego. U mnie stwierdzili teraz (rozmowa sprzed 2/3 tygodni) iż dotychczas błędnie robili nie wymagając pozwolenia na budowę. Niemniej nieoficjalnie zaproponowano mi abym wkopał kabel bez pozwolenia a oni i tak odbiorą dom:D
  13. Za miękkie - ja planuje karton-gips i nie wydaje mi się abym miał tyle okazji aby testować twardość ściany.
  14. Da się zrobić naprawde dużo - chociaż to "samemu" w moim przypadku oznacza pomoc ze strony mojego taty i czasami teścia. Przykładowo szalowanie stropu zupełnie samemu to raczej ciężka sprawa. Teraz jestem na etapie jastrychu i tutaj wziąłem pierwszą ekipę, tj. miksokreta. Robiąc samemu i często po godzinach (po pracy) nie pogonisz roboty. Ja dach robiłem 3 miesiące (więźba i pokrycie blacho dachówką) wypijając po pracy chyba ze skrzynkę wódki. Nie mam lęku wysokości ale jednak musiałem wieczorami odreagowywać pracę na wysokości:)
  15. Ad. 3 Ja wbijałem 5 calowe gwoździe - po dwa na każdej fudze. Ad. 4 To zależy jakie będziesz miał ocieplenie poniżej krokwi. Jeżeli pomiędzy krokwie dasz np. 15 cm wełny a poniżej zamierzasz dać 10 cm to ten centymetr luzu sprawi iż nie zaizolujesz odpowiednio tego miejsca - wtedy daj chociaż z 5 cm aby wcisnąć 5 cm wełny . Ad. 5 Zamiast tej 6-tki proponowałbym dwa pręty fi10/12. Jeżeli nadproże z jednej strony nie ma oparcia to ja robiłem w ten sposób, że wierciłem w ścianie nośnej otwory i wpuszczałem pręty w mur. 4 cm zaprawy spokojnie wystarczą. Ad. 6 Ja bym się 1 cm nie przejmował.
  16. Takao
    Przyłącze wodne - koszt
    Dużo zależy od konkretnych warunków lokalizacji przyłączy. Ja mam podobną odległość ale muszę zrobić przebicie przez drogę wojewódzką, w której po drodze są chyba wszystkie możliwe media jakie można sobie wyobrazić. Tak więc u mnie 6tys to za samą wodę będzie.
  17. Mam rozdzielnicę 3x12 Hager Volta i mam takie pytanie. Przedni panel rozdzielnicy, który zakrywa aparaty elektryczne ma standardowo wycięte 3 rzędy otworów z miejscem na 12 modułów w każdym. Po bokach każdego rzędu są jednak jeszcze takie wgłębienia, które chyba są przeznaczone na powiększenie liczby modułów w rozdzielnicy poprzez wyłamanie tych plastików tak, iż po powiększeniu można zrobić rozdzielnicę 3x14. Czy dobrze odczytuje intencje producenta rozdzielnic Volta?
  18. Mam 10 rolek papy izolacyjnej I333 i zastanawiam się czy mógłbym z niej zrobić izolację przeciwwilgociową na chudziaku (ewentualnie na to położę jeszcze warstwę folii). Mam pytanie czy dopuszczalne jest klejenie tej papy na zakładach i przy połączeniu z papą pod ścianami za pomocą dysperbitu/dysperbenta? Nie chcę grzać lepiku a lepik na zimno odpada bo zawarte w nim rozpuszczalniki śmierdzą i nie chcę żeby mi potem w domu śmierdziały opary spod podłogi. Może ktoś już praktykował takie rozwiązanie?
  19. Takao
    montaż rozdzielaczy co
    Masz na myśli założenie samych szafek tak aby w nie wprowadzić rury pex?
  20. Pytanie pewnie dla monterów banalne ale dla laika już nie. Mam ogrzewanie grzejnikowe na rozdzielaczach (parter i poddasze). Dom w stanie otwartym czyli brak okien i drzwi. Stolarka będzie za miesiąc a mi zależy na czasie i chciałbym zrobić wcześniej wylewki a co za tym idzie instalacje, które będą w podłodze. Niestety domek nie zamknięty a rozdzielacze i szafki drogie i w związku z tym moje pytanie. Czy mogę rozprowadzić tak instalację, iż porozprowadzam podejścia pod grzejniki i po wywijam odpowiednie odcinki rurki (pex) pod przyszłe podłączenie rozdzielaczy bez montażu rozdzielaczy i skrzynek. Podczas wylewek posadzki rurki bym pozaklejał. Czy ktoś tak robił i jak to wychodzi w praktyce, tzn. czy są problemy w montażem złączek pex/ z kalibrowaniem i ucinaniem na odpowiednią długość rurek/ ze skręcaniem złączek i nypli przy rozdzielaczu. Wszelkie uwagi mile widziane.
  21. Takao
    Gdzie ustawić rozdzielacz
    Rury kupiłem jeszcze w tamtym roku aby się załapać na VAT (i chyba za dużo kupiłem) więc większe zużycie przeboleje. Łącznie zużyje na podłączenie grzejników około 200mb rury pex16 - przy takiej ilości z tym "ciut ciężej" na pompce mogą być problemy?? Rozdzielacze mam najprostsze czyli regulacja będzie przy grzejnikach. Rozumiem, że taka regulacja polega na dławieniu przepływu na krótszych odcinkach tak aby wszystkie pętle rozdzielacza miały równy opór?
  22. Witam, jest ciepło i zabrałem się z kucie pod instalacje. Ogrzewanie będę miał wyłącznie grzejnikowa na rozdzielaczach (parter i piętro). Mam w związku z tym pytanie czy rozdzielacze do grzejników (na parterze 9-obwodowy, na poddaszu 7-obwodowy) muszą być ustawione centralnie w środku domu - tak mam w projekcie budowlanym. Czy ustawienie rozdzielacza w kotłowni to duży problem w późniejszym użytkowaniu ogrzewania - przy ulokowaniu w kotłowni odległość do najdalej oddalonych grzejników wyniesie około 12 m a do niektórych będzie wynosić tylko 3/4 metry. Podobną sytuację mam na poddaszu (wg projektu rozdzielacz na środku) i pomyślałem aby dać rozdzielacz przy suficie w kotłowni. Czy ktoś ma rozdzielacz nie centralnie w domu i czy są problemy?
  23. Jeżeli dobrze zrozumiałem to miałeś w zimę od środka przyklejone płyty gipsowe a z zewnątrz nie było styropianu. Jeżeli tak to pozytyw dla płyt, że takie przewiewy wytrzymały(tj. zimne powietrze). Sam chciałbym przykleić płyty w tym roku ale wykończenie domu do stopnia pozwalającego na zamieszkanie planuje dopiero w 2015 roku. Dom będzie w zimę ocieplony więc mróz może płytom nie zaszkodzi - w środku domu nie powinien być duży mróz. Ps. może zdradzisz jak się zasłużyłeś przy tych sufitach, że pękają
  24. Witam, proszę Was o rozwianie moich wątpliwości w zakresie tego rozwiązania. Chcę zrobić CWU na rozdzielaczu z którego będą odchodzić rurki pex16 do poszczególnych baterii. Już kupiłem więc nie proponujcie zamiany na pp:) Mam w ręku złączki do podłączania rozdzielacza oraz takie ze stopką do mocowania na ścianie i te przekroje w środku są jakieś takie małe - czy pozwolą one aby po odkręceniu kranu woda płynęła z odpowiednim ciśnieniem? Grzejniki tez będę robił w systemie rozdzielaczowym ale tam chyba takie przekroje nie są problemem.
  25. Rozumiem, że celowo nie wskazałeś prac zbrojarskich w punktach 8,18 i 19. Robiąc punkt 31 przypomnisz sobie, że nie dałeś bednarki w ławę fundamentową (ja tak miałem:D).
