beti.o
    Ogrzewanie
beti.o's Achievements
  1. Witam serdecznie, dowiedziałam się od jaśka71, że masz kable w kleju. Ponieważ na poddaszu mamy już warstwę styro 10 cm i wylewkę ok. 8 cm a chcielibyśmy mieć kable grzejne, to podpowiedz nam proszę jak można to zrobić. Jakie ty masz zastosowane rozwiązanie i jak się sprawdza, czy da się uzyskać komfort cieplny grzejąc tylko w II taryfie? Jak masz zamontowane te kable? Pozdrawiam
  2. Bo dopiero na forum dowiedziałam się, że sporo osób ma kable w wylewce akumulacyjnej? Stąd moje pytanie. Wylewka i ocieplenie stropu musi przecież być, teraz dopiero żałuję że bez kabli. Wiem, że mogą być maty, ale to już nie akumulacja i stąd moje pytanie co w zamian. A może ktoś z Was ma doświadczenie, czy wystarczy grzać przy matach tylko w II taryfie ? Jak wychodzi to kosztowo? Pozdrawiam beti.o
  3. Witam serdecznie. Piszę na tym forum po raz pierwszy. Odważyłam się, bo spotkałam "Ziomka" Jaśka71. Mieszkasz w Tereszpolu, miejscowości, w której uwielbiam bywać u kochanej rodzinki. Ale do rzeczy, też mamy dom tylko z prądem-nasz wybór, choć jest gaz w drodze. Nasz instalator od ogrzewania nie polecał kabli na poddaszu (strop teriva), rzekomo za ciężka wylewka. Mamy na poddaszu 8 cm wylewkę i 10 cm styro, nie docieplony jeszcze dach (jest na razie 20 cm wełny). Pytanie moje brzmi : czy w związku z powyższym ogrzewanie podłogowe na poddaszu przepadło? A jeśli tak to co w zamian, poddasze ma podłączenie 3 faz. Pozdrawiam
  4. Eh! Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że tylko ten domek i żaden inny. Jest super, taki prosty, pasujący do każdego otoczenia, bez niepotrzebnych udziwnień. Przymierzamy się wprawdzie dopiero do zakupu projektu, ale wcześniej chciałabym wiedzieć więcej o kosztach wykonania stanu nadającego się do zamieszkania w nim. Pozdrawiam Beti
