zeuz
zeuz's Achievements
Studnia głębionowa + hydrofor w ziemi
zeuz odpowiedział uciu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dołożyć połówkę kręga na wierzch, zaizolować wewnętrznie i zewnętrznie kręgi zaprawą wodoszczelną i modlić się aby woda ze studni podczas intensywnych opadów lub roztopów ne weszła w kręgi. -
1. Przy studniach wierconych o większej wydajności średnica rur nie jest ważna. Dawniej robiło się rurami 225 ze względu na dostępność pomp jakie były na rynku. Stare dobre G40, G60 miały średnice coś ok. 180 mm. Później zaczęto więcej montować pomp 6" (150 mm). Do nich wystarczają rury 160 mm. Teraz prawie wszyscy producenci robią pomy (dla zasilania budynków mieszkalnych) o śrdnicy 4" (<100 mm) dla których wystarczą rury fi 110 mm. 2. Obsypka kwarcowa- zwirek o granulacji dobranej do prametrów warstwy wodonośnej. Realnie prawie żaden wykonaca nie dobiera granulacji indywidualnie tylko używa to co jest dostępne na okolicznych żwirowniach. Zwykle granulacja żwirku zawiera się pomiędzy 2 - 8 mm. 3. Abisynka nie jest studnia wierconą pogogluj 4. Gwarancja w zalezności od firmy i tego na jakie potrzeby ma służyć studnia od 3 lat do ...... 5. Uważać na to jakie rury maja byc montowane w studni, pomarańczowe lub szare to są kanalizayjne raczej tego unikaj. Prawidłowo powinny być rury wodociągowe do 10 atm a najlepiej polbudowskie studzienne gwintowane (niebieskie) ale te są kilka razy droższe od wodociągowych co znacznie wpływa na cene metra studni. Pozdrawiam Robert
Dokładnie taka. Obarazek jest u http://www.omnigena.pl/ramka2.htm Reduktorów ciśnienia nie trzeba, tylko wyłącznik ciśnieniowy (chyba się nazyawa LCA 1) Zasada działania jest taka jak napisałeś. Na wyłączniku ciśnieniowym montowanym przy zbiorniku ciśnieniowym ustawiasz ciśnienie zał i wył pompy. Wada: nie masz stałego ciśnienia w instalacji tylko pracuje w pewnym zakresie np 2,5 - 4 atm. W rzeszowie nie wiem gdzie to kupić. Jak byś jechał w stronę Sanoka to są w kilku sklepach np. ELEO Brzozów, Śróbtex -Sanok, . Jak chcesz kupic za 1000 to zgłoś się do mnie. Chyba że uda ci się zbic cenę w sklepie poniżej 1000 Pozdrawiam Robert Grabownica
Pompa SIGMA 1"EVGU z silnikiem 6" (można położyć poziomo w studni kręgowej) może podnieść 80m czyli 8 atm. Zbiornik najlepiej przeponowy 150 l. Jakieś zabezpieczenia prądowe do pompy i wszystko fajnie chodzi. Pompa 1000 - 1200PLN Zbiornik 600PLN Zabezpieczenia (łącznie z suchobiegiem) 650 PLN Kable węże złączki zawory itp.
Baru a kto ci robił studnie?
W okolicach Krakowa ok 200 - 300 PLN za 1 mb z materiałem. Najlepiej umówić się u siebie na działce ze studniarzem aby określił głębokośc i konstrukcję otworu. Pewnie będzie mógł ci cos powiedzieć o spodziewanej jakości wody. Za przyjazd skasuje od 50 do 150 PLN w zależności jak daleko. Jak tylko chcesz się cos orientacyjnie dowiedzieć zadzwoń do jakiejś większej firmy wierniczej napewno mają mapy geologiczne i hydrogeologiczne, jak podasz miejsowość to wstępnie cię poinformują czego możesz się spodziewać. Inne koszty to pompa głębinowa, obudowa, montaż pewnie 5-6tysięcy chyba ze uda się zrobić na hydroforku.
Siarkowodór w małym stężeniu zbijesz węglem aktywnym. Ale złoże jednorazowe, jak przestanie uzdatniać to do wyrzucenia i trzeba zasypać nowym.
Dowiercić dalej medodą wiertniczą i zrobić studnię wierconą.
METODA NA WYZNACZENIE MIEJSCA NA STUDNIĘ
zeuz odpowiedział KENA → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Raczej geologa -
Studnia abisynka i głębinowa 3 pytania
zeuz odpowiedział arozo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Murator 4/2005 str 193 Abisynka jak sama nazwa wskazuje pochodzi od kraju Abisynia tam dwa stulecia temu brytyjczycy musieli rozwiązać problem zaoptrzenia wojsk w wodę woda to tam występuję tak na głębkości 10-20 m i nie ma ciśnienia wymyślono więc pompę z opuszczonym tłokiem i wtedy tłok był przy wodzie i nie było problemów z tymi 7 metrami u nas potocznie abisynka to studnia wąskorurowa a głębinowa to studnia z rurą osłonową jest różnica między kręgowymi a wierconymi - z kręgowych jest lepsza To zależy gdzie (na południu polski często jest odwrotnie) -
A po co ci tyle wody? To musiała byc duża pompa głębinowa.
analiza składu chem wody studziennej
zeuz odpowiedział Ulik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W jakiej miejscowości i o jakiej głębokości studnia (kopana, wiercona)? -
Masz wodę znineralizowaną. Możesz próbować ją uzdatnić stosując odwróconą osmozę, ale nie będzie to zbyt dużo wody 100-200 l/dobę przy dożym zbiornikowaniu. Albo otwórz rozlewnie wody mineralnej Pozdrawiam Robert -
do 30m wymagane jest tylko zgłoszenie w ... strostwie, które następnie przekazuje info do gminy. U mnie jest na 28 metrach głebokości, lustro wody na 19. Gdzie jest napisane że "do 30m wymagane jest tylko zgłoszenie w ... strostwie, które następnie przekazuje info do gminy" Do Starostwa przedkłada sie "Projekt prac geologicznych na wykonanie studni wierconej ..." o ile jest on prawnie wymagany. Projekt ten jest opiniowany w gminie. W przypadku pozytywnej opinii gminy Starosta wydaje decyzję zatwierdzającą projekt. Wykonawca robót wiertnizych ma obowiązek zgłośic rozpoczęcie prac nie później niż 14 dni Okęgowemu Urzędowi Górniczemu, Starości oraz Wójtowi. Wszystko w przypadku gdy studnia ma mieć więcej niż 30 m lub woda będzie pobierana do celów szczególnych lub wiercenie będzie prowadzone na obszarze górniczym wyznaczonym dla kopaliny ale wówcza trzeba spożądzić Plan ruchu który to zatwierdza Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego po zasięgnięciu opinii Wójta W ostatnim przypadku droga administracyjna przy średniej upierdliwości urzędniczej trwa 3-4 miesiące. Pozdrawiam Robert gg 2401262
