mixtur
mixtur's Achievements
Pytanie za sto punktów. jak czytać ten wykres? Wspominasz o II taryfie którą to chciałbym u siebie wykorzystywać. Jakie to ma znaczenie przy wyborze pompy 9kw? Czy chodzi o akumulowaniu ciepła w podłodze w tańszej taryfie np poprzez okresowy zwiększenie temp. o 1 - 2 stopnie? Jak tak to czy w przypadku 7kw też to można zastosować ale będzie odpowiednio dłużej trwało? Druga sprawa co znaczy gruba wylewka? 7cm cementowa to dużo/mało? Dzięki
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam, Mam prośbę o doradztwo w zakresie doboru pompy dla moich wymagań. Czytam te wszystkie wątki ale im bardziej się w to wgłębiam tym większy mętlik w głowie. Wg ciepła właściwego mam OZC na poziomie 6,3 KW ( przy wentylacji mechanicznej ) i 8,4kw ( przy grawitacji ) . Z racji tego że chciałbym starać się o dofinansowanie z programu moje ciepło to w grę wchodzi wentylacja mechaniczna ale nie wiem czy od razu. I tak mam do wyboru 2 pompy panasonic J 7kw i 9kw. Między nimi jest 1000zł różnicy więc akceptowalnie ale czy faktycznie potrzebuje 9kw? Instalacja w pełni podłogówka. Początkowo grzany sam parter ( pewnie ze 2 lata ) potem dochodzi poddasze. Moje obawy to taktowanie pompy. Z pewnością pojawi się w ciągu 2 pierwszych lat, ale czy potem się tego obawiać. Instalator oczywiście proponuje buforek 100l ale czy on nie jest zbędy przy podłogówce gdzie odpowiedni zład wody bedzie zapewniony? Z góry dzięki za pomoc. Dodatkowo będzie kominek 7,5kw.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Proszę o pomoc.
Witam Czy ktoś mógłby mi doradzić czy do zrobienia takie półeczki jak na zdjęciu w łazience przygotowanej do obłożenia płytkami wystarczy taka konstrukcja stelaża jaką widać na tym samym zdjęciu? Czy trzeba ją jakoś dodatkowo wzmocnić? A może jakieś inne rozmieszczenie profili? Z góry dzięki za pomoc
Spory ubytek tynku cw
mixtur odpowiedział mixtur → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
No tak by było najlepiej:) Tylko po co mi kupować 25kg tynku dla takiego ubytku:) Dlatego chyba wybiorę bramkę z opcją zaprawy wyrównującej 10kg. -
Dzięki za porady. A może da się tam napchać po prostu więcej kleju pod płytki? Tzn wyrównać klejem do powierzchni tynku, odczekać aż zaschnie i poteam nakładać klej do przyklejenia płytek. -
Witam Może ktoś doradzić jak uzupełnić ubytek tynku cw w łazience o wymiarach około 30cm x 30cm? Musiałem taki kawałek odskubać gdyż ledwie trzymał się ściany. Grubość takiego ubytku do 1,5 cm.
No co to to nie:) Jeszcze mi się żona przewróci schodząc po tych zmyślnych schodkach:) Wracając do tematu: A co z normami co mówią by odpływ z kibelka był w pionie jak najniżej?
- 4 odpowiedzi
- kanalizacyjnego
- pionu
Ktoś pomoże? Jakies drobne sugestie?
- 4 odpowiedzi
- kanalizacyjnego
- pionu
Witam wszystkich Mój pierwszy post i pierwszy problem:) W moim nowym mieszkanku w stanie "deweloperskim" trzeba wreszcie zacząć coś robić i padł wybór na kanalizację. Panowie zostawili mi takie coś jak na zdjęciach (to oprócz puszki:)) I wszystko byłoby w porządku gdybym tylko sam kibelek podłączał (mam zamiar tam stelaż wstawić) ale tak się składa że to moja główna i jedyna łazienka więc ma znaleźć się tam umywalka, kabina i pralka. Tak więc muszę się jakoś wpiąć w pion z tymi punktami. I teraz pytanie: Jak to zrobić? gdyż chciałbym podłączyć je prowadząc wyłącznie w podłodze (właściwie zostałem zmuszony gdyż Pan szanowny kierownik powiedział że po ścianie nośnej mogę tylko prowadzić rury w pionie)? Można się wpiąć do pionu poniżej ujścia z kibelka? czy jakiś inne rozwiązania proponujecie?
- 4 odpowiedzi
- kanalizacyjnego
- pionu
