micho3
O micho3
- Urodziny 12.08.1974
Nowy Sącz
33-300
małopolskie
micho3's Achievements
Balustrady balkonowe - jak mocować i zabezpieczyć
micho3 odpowiedział aleksander_a → na topic → Podłogi, schody, taras
Jeżeli chodzi o odległość to moim zdaniem musi ona wynosić min 3cm od krawędzi betonu aby głównie podczas wiercenia z udarem nic się nie odłupało ale im dalej tym też lepiej.- 27 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
Proszę bardziej rozwinąć temat tego murku z silki o grubości 12 cm tzn. proszę o podanie na jaką wysokość jest on wymurowany i jakiej wysokości miała by być balustrada ? Oczywiście najlepiej słupki balustrady zamocować w betonie ale można je również mocować w innych materiałach za pomocą jedynie kotew chemicznych. Należy wtedy zwrócić jedynie uwagę na mniejszy rozstaw pomiędzy słupkami (zagęszczenie) i dodatkowo montaż poręczy do ściany aby uzyskać jak największą wytrzymałość statyczną.- 27 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
Jak zamocować balustrady francuskie ?
micho3 odpowiedział okojan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, Wszystko zależy jaki kształt ma mieć taka balustrada, czy mają to być tylko elementy poziome czy ma być to konstrukcja oparta na słupkach + poręcze. W przypadku samych elementów poziomych np. 4-5 sztuk wykonanych z rury bądź profila to dobrze było było złączyć je w całość za pomocą płaskownika przy ścianie lub każdy z osobna zamocować do ściany z porothermu za pomocą kotew chemicznych (pręt gwintowany osadzony na dwuskładnikowym kleju chemicznym w pustaku). Jeżeli użyjemy pręta gwintowanego M10 to wiercimy otwór fi 16mm na głębokość ok. 140 mm , wsadzamy tuleję plastikową o średnicy 15mm i długości 135mm , wsadzamy mieszalnik do otworu do końca tulei i zaczynamy wstrzykiwać klej wysuwając mieszalnik z otworu, następnie wsadzamy pręt gwintowany i sprawdzamy czy jest on obtoczony dobrze klejem, możemy jeszcze wstrzyknąć jeszcze raz kleju aby rozeszedł się on przez perforowane otworki w tulei i miał jak największy wokół siebie styk z elementami pustaka i tak po kolej z każdą kotwą. Jeżeli konstrukcja takiej balustrady jest oparta na słupkach + poręcze to lepiej przedłużyć słupki w dół aby zakotwić je do płyty żelbetowej a poręcze zamocować na ścianie z pustaków metodą j.w. . Klej chemiczny z mieszaczem + tuleje plastikowe można nabyć w każdym sklepie budowlanym , kotwy mechaniczne można zrobić samemu z pręta gwintowanego lub także kupić w sklepie metalowym. Zapraszam również na http://www.chrom-system.pl gdzie również można nabyć wszystkie niezbędne materiały oraz ewentualnie zamówić taką balustradę. Pozdrawiam, Marek- 2 odpowiedzi
- balustrady
- francuskie
Witam, Obecnie na rynku pojawiła się moda na balustrady nierdzewne do samodzielnego montażu. Co je różni od balustrad montowanych przez lokalne firmy zajmujące się montażem takich balustrad nierdzewnych to zdecydowanie niższa cena. Są one nawet o połowę tańsze i nie koniecznie gorsze, wszystko zależy jak zostały przygotowane w fazie produkcyjnej. Jedną z firm która sprzedaje takie balustrady jest producent firma CHROM-MET z Marcinkowic k. Nowego Sącza. Nie ukrywam że to moja firma ale skąd się to wszystko wzięło ? Od ośmiu lat prowadzę firmę która zajmuje się produkcją i montażem balustrad ze stali nierdzewnej - http://www.chrom-met.pl ale nasz zasięg to tylko woj. małopolskie, śląskie oraz teraz Austria - okolice Wiednia. Od zawsze była jednak grupa klientów którzy byli zainteresowani tańszymi balustradami ze stali nierdzewnej nawet do samodzielnego montażu i dlatego powstała marka chrom-system . W sklepie można kupić wszystkie niezbędne elementy aby zmontować samodzielnie głównie balustrady wewnętrzne schodowe ale również i balkonowe. Od niecałego miesiąca działa już nowy portal pod nazwą nierdzewnybalkon gdzie można w prosty sposób skalkulować sobie balustrady nierdzewne przeznaczone na balkony i tarasy z bardzo łatwym montażem. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę http://www.chrom-system.pl a także na http://www.nierdzewnybalkon.pl .
fighter1983 dziękuję .... Moim głównym celem na FM jest uświadomienie wszystkim teraźniejszym i przyszłym inwestorom dlaczego warto wcześniej na etapie stanu surowego budynku (po wstawieniu ślusarki okiennej aby można było ustalić poziom „0”) zamontować balustrady do czoła płyty żelbetowej balkonu, tarasu bądź wykusza nad którym będzie balkon. W naszych produktach stosujemy w tym przypadku następujące rozwiązanie: 1. Marka (stopa montażowa) wykonana ze stali nierdzewnej bądź zwykłej ma grubość min. 6 mm (stal nierdzewna) bądź 8-10 mm (stal zwykła) i dolega ona bezpośrednio do żelbetu. Można ją zamocować za pomocą kotwy chemicznej bądź mechanicznej. Kotwa chemiczna może być zamocowana blisko krawędzi betonu na głębokości 8-10 cm. Kotwa mechaniczna musi być sporo odsunięta od krawędzi betonu aby podczas jej dokręcania nie spowodować jego pęknięcia. W tym wypadku częściej wykonujemy montaż na kotwach chemicznych nazwanych przez innych korkach żywicznych. 2. Do marki dospawane są lite pręty ze stali nierdzewnej fi 18-20 mm w zależności jaka ma być odległość pomiędzy marką a słupkiem balustrady. Rozstaw pomiędzy prętami wynosi 6-8 cm 3. Słupki wykonujemy zawsze z rur bądź profili o grubości ścianki 2,0 mm i pręty przenikające przez słupki są obspawane dookoła z dwóch stron. Rozstaw pomiędzy poszczególnymi słupkami wynosi 90-120 cm. 4. Poręcze wykonujemy zawsze z rur bądź profili o grubości ścianki 2,0 mm i mocowane są do słupków przez spawanie (metoda z montażem) bądź skręcanie (system do samodzielnego montażu). Poręcze powinny być zawsze zamocowane dodatkowo do ściany aby wzmocnić wytrzymałość statyczną balustrady. 5. Wypełnienie w zależności od gustu klientów może być wykonane poziomo, pionowo lub pełne za pomocą np. szkła mocowanego na uchwytach zaciskowych. Tylko tak zamontowana konstrukcja wg. mnie spełnia wszystkie wymagania dotyczące wytrzymałości statycznej balustrady oraz nie powoduje uszkodzeń hydroizolacji. Tak wykonany system można zobaczyć w realizowanych przez nas balustradach w budynkach wielorodzinnych klikając na poniższy link: http://www.nierdzewnybalkon.pl/g2-domy-i-budynki-wielorodzinne.html- 27 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
fighter1983, tak nie do końca chyba wczytałeś się w mój tekst. Ja jestem głównie nastawiony na to aby uświadomić wszystkim że aby balustrada na tarasie albo balkonie nie naruszała żadnych izolacji najlepiej zrobić cała balustradę lub marki do jej zamocowania na stanie surowym budynku przed wszystkimi pracami związanymi z hydroizolacją i ociepleniem budynku. Niestety nikt o tym wcześniej przy ustalaniu harmonogramu nie pamięta i wszyscy chcą aby balustrady stawiać na gotowym już podłożu, i co wtedy ? Może doradzisz jakiś lepszy sposób jak taką balustradę zamontować ?- 27 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
Witam, Montaż z góry na płycie balkonowej najlepiej zrobić za pomocą dwu-składnikowego kleju do zamocowań konstrukcyjnych prętów gwintowanych w betonie. Klej ten po zastygnięciu jest wodoodporny i nie przepuszcza wody do wylewki betonowej. Po zamocowaniu słupka balustrady powinno się jeszcze zabezpieczyć np. za pomocą jednoskładnikowej masy uszczelniająco-klejącej (masa używana w blacharstwie samochodowym która zastyga ale pozostaje elastyczna) tego miejsca aby woda nie wpływała na stopę montażową przykrytą rozetą maskującą (tak jest to rozwiązane w naszym systemie balustrad nierdzewnych do samodzielnego montażu http://www.nierdzewnybalkon.pl ). Jeżeli elewacja nie jest jeszcze wykończona można zastosować montaż do czoła balkonu ale należało by się dostać do płyty balkonowej przez wycięcie warstwy ocieplającej i zamocować stopę montażową bezpośrednio do betonu za pomocą kleju dwu-składnikowego (j.w.). Odległość stopy montażowej do słupka w naszym systemie można określić samemu i robimy nawet odległości rzędu 20-40 cm, ponieważ używamy prętów o pełnym przekroju (ze stali nierdzewnej). W tym przypadku również należy dość solidnie zamocować poręcz balustrady do ściany aby zapewnić sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Po montażu słupka balustrady wypełniamy ubytek styropianem na piance montażowej. Jeżeli elewacja jest już wykończona tynkiem można wyciąć tylko tyle elewacji aby później stopa montażowa zakryła nam ten otwór. Dociąć kawałek rury lub profila kwadratowego bądź prostokątnego który będzie spełniał rolę destansu pomiędzy stopą montażową a ścianą i zamocować stopę za pomocą dłuższych prętów gwintowanych na kleju dwu-składnikowym (j.w.). Jest to metoda bardzo skomplikowana i nie każdy sobie z tym radzi. Wiele osób nie myśli wcześniej o balustradach a powinno się o tym pomyśleć na etapie stanu surowego budynku. Jest balustrady które chcemy zamontować mają być mocowane do czoła balkonu lub do czoła nadproża w przypadku balkonów "bez balkonu" tzw. porte-fenetre to najlepiej jest to zrobić przed elewacją. Tak zamocowaną balustradę (wykonaną z każdego rodzaju materiału) należy zabezpieczyć np. folią przez zabrudzeniem klejem i tynkiem który później ciężko jest usunąć . Balustrada odpowiednio mocowana od czoła jest tak naprawdę na całe "życie" budynku ponieważ niestety płytki ceramiczne na balkonie należy co jakiś czas (średnio 5-7 lat) wymieniać chyba że zastosujemy odpowiedni klej oraz będziemy dbać o fugi i nie doprowadzimy do tego aby woda dostała nam się pod płytki. Mam nadzieję że trochę pomogłem w tym temacie. Pozdrawiam, Marek- 27 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
Witam, Chciałbym rozwiać trochę wątpliwości. Stan nierdzewna obecnie występuję we wszystkich możliwych materiałach: rurach , profilach , blachach , prętach i elementach złącznych . Wszystkie te materiały można obrabiać poprzez obróbkę mechaniczną, cięcie laserem i spawanie, szlifowanie i polerowanie. Słupek naszej balustrady jest wykonany z rury fi 42,4 x 2,0mm bądź profila 40x40x2,0mm. W górnej części przyspawana jest podpora poręczy wykonana z pręta nierdzewnego fi 14 w technologi obróbki skrawaniem CNC a w dolnej części jest przyspawana stopa montażowa wypalona na laserze z blachy nierdzewnej o grubości 6mm. Słupek po spawaniu i obróbce skrawaniem jest wykończony w obróbce szlifowania lub polerowania w zależności jaki wygląd powierzchni klient chce zamówić. Aby przykręcić przelotki bądź uchwyty do szkła w słupek wstrzelone są nitonakrętki ze stali nierdzewnej a to co chcemy zamontować na słupku przykręcamy za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Przelotki są wykonane ze stali nierdzewnej w obróbce skrawaniem w technologi CNC a uchwyty do szkła są wykonywane za pomocą technologi odlewniczej także ze stali nierdzewnej. Mocowanie słupka do podłoża odbywa cię za pomocą elementów skrętnych ze stali nierdzewnej w dwóch metodach: wbijany kołek w wywiercony otwór albo pręt gwintowany osadzony w otworze na kleju dwuskładnikowym do betonu (tą metodę bardziej polecamy na zewnątrz ze względu na to że nie wystąpi tutaj dostanie się wody w miejsce wywiercenia otworu w posadzce). Poręcz do słupka mocowana jest przez skręcanie za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.Klient nie musi w żaden sposób spawać samemu naszych balustrad podczas montażu. Wszystko jest przygotowane do montażu za pomocą skręcania. Aby połączyć niektóre elementy nierdzewne np. poręcze klient musi jedynie je skleić za pomocą kleju do stali nierdzewnej (jednoskładnikowy klej anarobowy stosowany w mechanice). Jeżeli chodzi o elementy drewniane to oczywiście każdy może zdecydować się na zastosowanie drewna np. w poręczy ale należy je odpowiednio konserwować i wziąć pod uwagę konieczność jego wymiany co kilka lat. Zdecydowanie polecam aby balustrady na zewnątrz były wykonywane ze stali nierdzewnej w wykończeniu polerowanym ponieważ powierzchnia która jest wykonana jest tak bardzo gładka że się nie brudzi i przez bardzo długi okres zostaje w takim samym wyglądzie. Jedynie 1-2 razy do roku należy ją umyć płynem do mycia szyb bądź rozpuszczalnikiem nitro. Mam nadzieję że rozwiałem wszystkie wątpliwości .
Witam, Nareszcie udało nam się uruchomić nową stronę http://www.nierdzewnybalkon.pl . Można tam bez problemu wyliczyć koszty związane z balustradami balkonowymi ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu wpisując podstawowe dane. Życzę udanej zabawy. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji - Mateusz 602 771-147. Pozdrawiam, Marek
Tak wycena obejmuje wszystkie niezbędne elementy złączne nierdzewne (stosowane na zewnątrz) oraz klej dwuskładnikowy do betonu aby te elementy zainstalować , wszystko na ofercie jest wyszczególnione. Nie wiem jaka jest Pana/Pani lokalizacja bo moglibyśmy się dogadać co do zainstalowania balustrady nierdzewnej na balkon którą będziemy niebawem wprowadzać do sprzedaży bo potrzebujemy zrobić zdjęcia do nowego serwisu.
Witam, U nas wygląda to następująco: klient przesyła rysunek i zdjęcia balkonu bądź schodów a my na tej podstawie przygotowujemy wycenę. Dobre chęci to już połowa sukcesu, druga połowa to prosty system montażowy. Zapraszam do kontaktu ze sprzedawcą - Mateusz 602 771147 bądź [email protected] aby wycenić Pana balustradę. Pozdrawiam, Marek
Witam, Obecnie na rynku pojawiła się moda na balustrady nierdzewne do samodzielnego montażu. Co je różni od balustrad montowanych przez lokalne firmy zajmujące się montażem takich balustrad nierdzewnych to zdecydowanie niższa cena. Są one nawet o połowę tańsze i nie koniecznie gorsze, wszystko zależy jak zostały przygotowane w fazie produkcyjnej. Tak jak "proxx" napisał jedną z firm która sprzedaje takie balustrady jest chrom-system. Nie ukrywam że to moja marka ale skąd się to wszystko wzięło ? Od kilku lat prowadzę firmę która zajmuje się produkcją i montażem balustrad ze stali nierdzewnej - http://www.chrom-met.pl ale nasz zasięg to tylko woj. małopolskie, śląskie i podkarpackie oraz Słowacja. Od zawsze była jednak grupa klientów którzy byli zainteresowani tańszymi balustradami ze stali nierdzewnej nawet do samodzielnego montażu i dlatego powstała marka chrom-system. W sklepie można kupić wszystkie niezbędne elementy aby zmontować samodzielnie głównie balustrady wewnętrzne schodowe ale również i balkonowe. Niebawem pod nową marką pojawi się nowa seria prostych balustrad nierdzewnych ale głównie przeznaczonych na balkony i tarasy z bardzo łatwym montażem. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę http://www.chrom-system.pl a wkrótce również na http://www.nierdzewnybalkon.pl .
