dzimberto
O dzimberto
- Urodziny 08.03.1977
bielki
87-875
kujawsko-pomorskie
dzimberto's Achievements
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
od 10.09.2020 do dziś 5811 h pracy /3257 załączeń ale od 28.10.2021 do dziś 1260 zał/3037 godz pracy Bufor kosztuje,ale jak sprężarka siądzie po 5 latach potem płacz jedni mówią że bufor jest zbędny,drudzy żeby był a jak jest mały zład wody to należałoby załozyc u mnie przy grzejnikach i troche podłogówki mam bufor temp dzś w nocy 37 st zasilanie na pompie i chodziła non stop bez wyłączeń każdy ma rozum ,ale nie mozna słuchać jednego instalatora ja oglądam klimatyzacja katowice ustawiłem tez pompe delte według ich istawień dostosowałem krzywa do potrzeb,i harmonogram bufor tez podłączyłem jak oni podłączyli i śmiga nie reklamuję ich ale trzeba troche sie pobawic u mnie pompa w roku pracuje 2500-2700 h i wychodzi ponad 1 do ponad 2 załączeń i pracy
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
WITAM Ja mam podobny dom,w metrażu i w parametrach ja mam 9kw ale t capa na początku miałem cyrki taktowaniem instalator nie zalecal mi bufora bo mam 45m2 podłogówki,reszta grzejniki i to nie az tak mocno przewymiarowane( w salonie 28m2 28 żeberek aluminiowych Fondital Calidor BUFORA NIET:D:D:D:D dziś było w nocy -10 defrosty co 2,5 godz z instalacji,nie sprężarki założyłem sobie bufor 200l w grudniu 2020 pompa lepiej pracuje,ale nie gonię jej non stop,tylko w harmonogramie i mnie nie ma najmniejszych problemów z mocą,-22 i pracuje bez grzałek ale to T CAP krzywa 39/-15 i 30/+15 jadę cały czas na QUIET MODE 3,0 problemów z mocą i defrostami,ale jesli dużo wilgoci w powietrzuto tego nie przeskoczy,przy -15 to juz normalnie bez Quiet mode 3 dziś w nocy przy -10 pracowała na 38--43hz ,przepływ 16,5-17l/min bufor wpięty następująco zasilanie za zaworem 3 drożnym na samej górze,powrót do pompy na samym dole z drugiej strony 4 wyjscia 1 od góry zasil grzejniki 2 od gory zasil podłoga 3 powrót podłogówka na samym dole powrót grzejniki mam 2 pompy za buforem 1 na grzejniki i druga na podłoge i zawór mieszający 3 drożny na podłogówce pompy grundfos ALPHA 2L na podłodze ustawiona poziom 2 zasil stałe na grzejniki poziom 1 zasil stałe defrost ok 5 minut u mnie działa to ok grzałki tylko 3 godz mi pracowały by wygrzać cwu do 65 st,od 10.09.2020 do tej pory pozdrawiam
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Pompa ma zewnętrzny czujnik temp i na jego podstawie dobiera temp w zalezności jaka krzywą grzewczą sobie ustawisz(ja mam 39/-15 i 30/+15 mozna też ze sterownika który też może być czujnikiem temp w pomieszczeniu ja grzeję krzywą grzewczą i od 2,5 roku działa mi to ok grzeje w harmonogramie,czyli pompa grzeje 3x 4h na dobę,w moim przypadku jesli szukasz innych opcji sterowania pompa pytaj sie dalej jest dużo fajnych kolegów na forum którzy doradzą lub pomogą co należy zrobić pozdro
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Odpisywał,hahaha:D
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
ale w harmonogramie:yes:
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
ja krzywą z zewnętrznego czujnika temp
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
odnośnie pompy to tyczyło się Navy1,ale twoim postem pokazujesz jakim jesteś człowiekiem Reszta forumowiczów niech osądzi mój post Nie mam zamiaru pisać z kimś kto uważa sie lepszy od innych
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
o 19;20 był defrost:yes:
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
poniżej -7 już normalnie bez quiet mode:D
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Witam A ja się pochwalę moimi defrostami Dziś od 16:15 pompa pracuje i 0 defrostu,wilgotność 90% 33hz woda na zasilaniu 36 st oczywiście pracuje w harmonogramie,3x dziennie po 4 godz krzywa -15/39 i 30/15 delta 5 dom130m2 użytkowej,ha ha a w prawdzie 175m2 bo ogrzewa całe pomieszczenia 45m podłogówki reszta grzejniki aluminiowe lekko przewymiarowane w domu 22,5- 23,5 do tej pory 3h pracy grzałki/wyłącznie 3 razy grzałem bojler do 65 st,przy -22 18.01 2021 było u mnie zero grzałek do ogrzania domu na sprężarce dała radę mam t capa 9kw,może za duzy,hmm,no może ale jadę sobie na Quiet mode 2-3 mam bufor 200l,własnie by nie taktowała i do odladzania z reszta poniżej -8 i tak odladza sie sprężarką pompe mam od 10.09.2020 do dziś 5811 h pracy /3257 załączeń ale od 28.10.2021 do dziś 1260 zał/3037 godz pracy początki były cyrki z taktowaniem i częstotliwością zał i h pracy dlatego na początku było duzo załączeń po założeniu bufora jest git do tej pory żadnych problemów zuzycie 10.09.2020 do 10.09.2021 4350 kWh 10.09.2021-10.09.2022 3550 kWh od 10.09.2022 do dziś 2050kWh wszystko z podlicznika
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Dlaczegp mieszane ogrzewanie to głupota? Ja wybudowałem dom w 2013 zamieszkuję od 2015,od 2020 mam pompę t capa 9 3fazy Instalację nie przerabiałem po ekogroszku na pompę Został zawór trójdrożny do podłogówki i dołożyłem bufor 200l obecnie grzeję krzywą -15/39 i 15/30 zero taktowania,defrosty z bufora,a mam 45m2 podłogi reszta grzejniki zeszły sezon we wrzesniu zakończony 3550 kWh nie grzeję non stop tylko w harmonogramie 5-8:30,12-15,18:30-23(tutaj też cwu) w domu 22-23 st zaczynam 3sezon,zero problemów z pompą, raz puściłem bez quiet mode,ha ha 4,5 kw pobór,produkcja 17kw przy -22 zero grzałek grzałki mam ogólnie 2 godziny pracy jak wygrzewałem bojler raz
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam glikol w układzie Po co mi woda jak w razie braku spuści mi wodę a żona będzie potem odpowietrzać układ,no już to widzę i jej nerwy:D
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
a ja mam pomę od południa i czujnik zewnętrzny dodatkowy też ale w cieniu pod dachem tarasu,ok 2m wys od ziemi Róznica między temp od pólnocnej strony a południa 1st:)
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Witam kolegę Ja użytkuję 2 sezon t-capa 9kw 3 fazy monoblok 135m2 domu 45m2 podłogi reszta grzejniki aluminiowe calidor za pierwszy sezon 4335kWh ciepła woda i grzanie domu Teraz od 10 wrzesnia,bo wtedy założyli mi pompę 3500 kWh W pierwszym sezonie trochę się bałem bo w styczniu przyszły mrozy,-22 było u mnie Wiesz co,nawet grzałki sie nie załączyły,na forum co niektórzy mieli lekkie problemy przy - 15 podgrzewanie suszarką itp Mi może starczyła by 7-ka ale jak piszę grzałki nie potrzebne wrzuciłem w harmonogram w okresie przejsciowym i pyka sobie po 4h z przerwami bez taktowania(jade na Quiet Mode 3),mam też bufor 200l(a co tam,kto bogatemu zbroni:D) Na początku miałem cyrki bo załaczenia przwyższały czas pracy,ale z pomocą codixa skalibrowałem czujniki i jest cacy Wybierz co tobie odowiada Ja wybrałem 9 t-capa,czy to był dobry wybór się okaże Licząc eko wczesniej przy pompie byłem 700 zł do przodu No teraz to juz w ogóle:D Jesli masz foto bierz 3 fazy,,ja mam 9kw:D Babka wyliczyła mi że wezmie pompa max 6 tyś kWh,wzieła 4335 pozdro
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
