leszekp
leszekp's Achievements
  1. Witam, może ktoś stąd miał taki problem i sobie z nim poradził. Zmieniliśmy stary rozsypany kocioł na nowy no i mamy problem - paliliśmy dopiero trzy razy i trzy razy się powtarza. Do ogrzania dom z połowy lat 80-tych, około 210 m.kw. bez dociepleń, okna plastikowe. Kocioł Defro Optima Komfort Plus NOWA LINIA 25kW ze sterownikiem Defro-RU. Kocioł posiada ruszt wodny. Ustawienia sterownika - "fabryczne". Obciążenie klapki przy nadmuchu - "fabryczne" - dwie nakrętki. Jako opał użyty był "eko-groszek" 24MJ, popiół po spalaniu około 9% objętości zasypu. Wielkość zasypu - w każdej z prób - około 40 kg (wszystkie 8 otworów nawiewnych na górze komory - odsłonięte i drożne, nawet można by dosypać jeszcze trochę węgla). Rozpalanie od góry. Temperatura zadana 55 st.C. Generalnie osiągana temperatura na kotle jest wyższa niż zadana, a w ostatnim paleniu nawet do +4 st.C Czas od rozpalenia do wypalenia od 12 do 13 godzin. Uśredniony przebieg palenia: Czas____Temp. na kotle____Temp. spalin____Praca wentylatora Rozpalenie____________________________________ <<< woda osiąga 38 st.C (włączenie obiegu CO) po około 15 minutach _______________________________________________ przez kolejne około 30-40 minut nagrzewa się do zadnej 55 st.C a _______________________________________________ właściwie to powyżej zadanej i niemal cały czas powyżej się utrzymuje _______________________________________________ o około 2 do 4 st.C. Po 1 h___56 st.C.__________210 st.C._______15-20% <<< po godzinie od rozpalenia temp spalin jeszcze wysoka, ale _______________________________________________ szybko zaczyna schodzic do 180, a potem powoli nizej Po 2 h___57 st.C.__________130 st.C._______1-2% <<< po 2 godzinach temp spalin jest 130 i bardzo wolno się obniża _______________________________________________ Po 3 h___56 st.C.__________110 st.C._______1-10% <<< dalsze powolne obniżanie temp spalin _______________________________________________ Po 4 h___57 st.C.___________80 st.C._______1-5% <<< dalsze powolne obniżanie temp spalin _______________________________________________ Po 5 h___58 st.C.___________75 st.C._______1-2% <<< zaglądając od zasypu - w zasadzie nie widać, żeby się paliło - raczej _______________________________________________ biały dym ; patrząc od popielnika - widać, że na ruszcie jest żar Po 6 h___58 st.C.___________65 st.C._______1-2% <<< zaczyna się stukanie na ruszcie, po kilkunastu minutach strzał w kominie _______________________________________________ po następnych kilku minutach stukanie ustaje, a zaglądając od zasypu _______________________________________________ widać rozżarzone węgielki, nad którymi chwilę po otwarciu drzwiczek _______________________________________________ pojawia się piękny niebieski płomień i do końca palenia jest spokój _______________________________________________ Po 7 h ___58 st.C._________100 st.C._______14% _______________________________________________ Po 8 h ___57 st.C._________120 st.C._______1% i +/-tak dalej aż do wypalenia zasypu. Przez cały czas palenia dym z komina w ilościach umiarkowanych / normalnych, biały. Słowem wygląda to tak, że jak żar zejdzie do poziomu rusztu w tym piecu, temperatura spalin jest bardzo niska, po kilkudziesięciu minutach zaczyna się stukanie, po kolejnych kilkunastu minutach strzał w kominie, aż w końcu po kolejnych kilkunastu minutach stukanie ustaje, a temperatura spalin rośnie. Wczoraj w czasie tego stukania wyłączyłem na chwilę wentylator - w miarę wypalania się tlenu w zamkniętym piecu stukanie ustawało, no ale po włączeniu wentylatora wróciło, tak jakby musiało, potem strzał, chwila stukania i po sprawie. Jak się pozbyć tego stukania w tym piecu? Jedną z nieoczekiwanych atrakcji jest wylatywanie drzwiczek wyczystnych i brudzenie ściany vis a vis... Rozpalać od dołu a nie od góry? A może wystarczy wyregulować "coś" na sterowniku? Załączyłbym plik z nagraniem audio tego stukania, ale niestety i wav i wersja spakowana przekracza limit załączników do postów...
  2. Witam, wiem, że przed min. 30 dni przed rozpoczęciem należy zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych. Pytanie, czy i jak trzeba zgłosić ich zakończenie? pozdrawiam leszek
