                Liczba zawartości59
O Arthizmoo
- Urodziny 13.08.1980
												M.M.
												Dzielnica
												Bidula.
												mazowieckie
Arthizmoo's Achievements
	Witam, mam pewien prosty sposób a nawet dwa jak rozwiązać tę niezgodność. Sam stanąłem przed tym problemem, niebawem przystąpię do montażu niżej opisanego pomysłu. Pomysł nr 1. Ślizgi, prowadnice od frontów lodówki do zabudowy Pomysł nr 2. Prowadnice szuflady, płaskie kulkowe Planuję wykorzystać pomysł nr 2. Prowadnice kosztują grosze, są metalowe więc będą wytrzymalsze. Front zamierzam przykręcić do drzwiczek zmywarki za pomocą tych prowadnic. W efekcie po ich otwarciu i ,,zaparciu'' o dolną krawędź zmywarki, front wysunie się do góry. Aby zapobiec wysuwaniu się frontu jak szuflady po położeniu drzwiczek do poziomu, od spodu do frontu przykręcę dwa ,,stopery'' które pozwolą się wysunąć frontowi tylko tyle na ile będzie to potrzebne. Jako stopery można wykorzystać trójkątne plastiki wykorzystywane jako podpory półek w regałach. Wszystko w/w dostępne w Castoramie za nieduże pieniądze. Powyższe to teoria, mam nadzieję, że się uda. Wykorzystując któryś z pomysłów trzeba pamiętać, że zmywarkę będzie trzeba wsunąć pod blat głębiej na grubość prowadnic, tak aby front zlicował się z innymi. W moim przypadku, wsunięcie o około 1-2 cm. nie stanowi problemu. Pozdrawiam, Tomasz
	Witam, potrzeba modernizacji instalacji c.o. zmusiła mnie do skucia nowej wylewki kładzionej w lecie. Serce bolało ale po uporządkowaniu podłogi nie wygląda to już tak strasznie. Wylewka to standardowy jastrych, w garażu mam wyciętą bruzdę na szerokość około 15cm, na górze w łazience ze względu na pętle podłogówki mam wykuty młotkiem nieregularny kanał który teraz muszę czymś zalać. Pytanie moje brzmi jak to zrobić aby w tych miejscach w przyszłości nie pękały płytki? Czy zalać to wylewką z worków, zrobić samemu wylewkę jak całość podłogi czy użyć innego specyfiku? Czy wykonywać jakieś zbrojenie? Wg. mnie na górze ze względu na nieregularnie wykute ścianki kanału podłoga sama się ,,zakleszczy'' jednakże przy pionowych ściankach bruzd w garażu może się okazać, że po zalaniu będę mieć pływający względem podłogi pas po zalaniu bruzdy. Z góry dzięki za podpowiedzi.
	  Podłogówka nie grzeje, słaby przeplyw wody, zimno w chałupie.Arthizmoo odpowiedział Arthizmoo → na topic → Ogrzewanie Dzięki wszystkim za liczne wypowiedzi, chciałbym zaktualizować wątek po małej modernizacji. Otóż zdecydowałem się na wymianę rur 25 na 40 (zasilanie i powrót). Dodatkowo przy rozdzielaczach wymieniono zawory na calowe aby udrożnić przepływy. Cały zabieg nie poprawił sytuacji na rotametrach jednakże wyraźnie zmieniła się temperatura na powrotach rozdzielaczy oraz samej podłogi. Temat trochę odpuściłem ze względu na pilną potrzebę ocieplenia poddasza jednakże ze względu na wiele wypowiedzi w tym wątku odświeżam temat. Sam nie wiem czy szukać problemu, podłoga grzeje a zdaniem instalatora przepływy pokazywane na rotametrach nie muszą być dokładne. W przyszłości chciałbym mieć możliwość regulacji poszczególnych pętli, jednak przy przepływach do 1l.min wydaje mi się to raczej ciężkie do zrobienia. Na dziś mam zainstalowaną elektorniczną pompę 40kę Keller pracującą na trzecim biegu 22W. Na zasilaniu i powrocie są zawory zwrotne, rury PP40 i dwa rozdzielacze 12 oraz 8 obwodów (pętle po około 60mb). Mieszacz o ile pamięć mnie nie myli ma 12m3/h, czyli z zapasem wystarcza. Przy tak zrobionym układzie poza pompą nie mam się do czego przyczepić. Nie wiem czy to zostawić czy dalej szukać. Ze względu na nieocieplony dach nie mogę sprawdzić efektywności grzania. Opcja dwóch pomp na górę i dół nie wiele zmieni ponieważ zakręcając rozdzielacz na dole przepływ na górze zwiększa się ale nieznacznie. Czy ktoś może mi jeszcze doradzić czemu ta woda tak wolno płynie?
- 21 odpowiedzi
		- grzeje
- podłogówka
	  Podłogówka nie grzeje, słaby przeplyw wody, zimno w chałupie.Arthizmoo odpowiedział Arthizmoo → na topic → Ogrzewanie Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze około 200m2. Fachowiec który układał podłogówkę i resztę instalacji prócz kotłowni powiedział, że zrobi krótsze pętle kosztem ich większej ilości. Zgodziłem się bo i tak płaciłem z metra więc było mi to obojętne a w skutku tego pompa miała mieć lżej w związku z czym miała być oszczędniejsza. Tak jak pisałem w pierwszym poście najdłuższe pętle mam po około 60mb. Góra 12 obwodów z czego jeden będzie pod suszarkę w łazience. Na dole 8 obwodów. W chwili obecnej w/w pompa o parametrach podnoszenie 4m, max przepływ 2,6m3/h 22W obsługuję łącznie 19 pętli. Na jaką pompę podmienić obecnie pracującą? Na co mam patrzeć przepływ czy wysokość podnoszenia?? Jeszcze jedno, w kotłowni nad pompą i na powrocie mam zawory zwrotne z metalowymi grzybkami które ponoć mają spory opór. Co wy na to?
- 21 odpowiedzi
		- grzeje
- podłogówka
	  Podłogówka nie grzeje, słaby przeplyw wody, zimno w chałupie.Arthizmoo odpowiedział Arthizmoo → na topic → Ogrzewanie Masz rację, tylko żeby wymienić te rury trzeba rozwalić podłogi w kilku pomieszczeniach. Na razie szukam alternatywnego rozwiązania problemu. Czy większa pompa coś pomoże?
- 21 odpowiedzi
		- grzeje
- podłogówka
	  Podłogówka nie grzeje, słaby przeplyw wody, zimno w chałupie.Arthizmoo odpowiedział Arthizmoo → na topic → Ogrzewanie Suszarka jest zakręcona, na chwilę obecną nie ma jeszcze jej na ścianie. Po zakręceniu rozdzielacza 12ob. na piętrze na parterze (8ob.) przepływ zwiększa się do 1l. Przelewałem dziś wszystkie pętle po kolei i woda leje się bez oporów. Wiadro 15l napełniało się bardzo szybko. Przy odkręconej tylko jednej pętli rotametr wciąga do oporu stąd sądzę, że to wina zbyt małej średnicy rur zasilających i powrotu ale wykonawca twierdzi, że już nie jedną kotłownie tak zrobił i wszystko hula. Nie mam pomysłów?
- 21 odpowiedzi
		- grzeje
- podłogówka
	  Podłogówka nie grzeje, słaby przeplyw wody, zimno w chałupie.Arthizmoo dodał a topic → w Ogrzewanie Witam, proszę o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny słabego przepływu wody przez pętle podłogówki. Podłogówka na dwóch poziomach parter + piętro. Powierzchnia grzania łącznie to około 150m2, pętle z pexa 16mm po jakieś 60mb. Na górze mam rozdzielacz 12 obwodów w tym jeden na suszarkę w łazience. Dół 8 obwodów + 2 grzejniki poza mieszaczem na garaż i kotłownie. Instalacja została uruchomiona kilka dni temu, na chwilę obecną na rotametrach mam przepływ około 0,5, regulacja nie pomaga. Całość jest przelana wodą, raczej wszystko jest odpowietrzone. Ogrzewanie podłogowe wraz z cwu robiła ekipa w lecie, do rozdzielaczy mam podłączone zasilenie rurą PP stabi 25. Kotłownie wykonała inna ekipa i na dzień dobry podczas oględzin kotłowni stwierdzili, że z tymi rurami zasilającymi rozdzielacze będzie problem. Pompa elektroniczna, 25/40 Keller pracuje na 3 biegu 22W. W załączeniu fotka kotłowni. Czy jeśli przekrój rur faktycznie jest za mały to czy zmiana pompy na większą coś da? Będę rozmawiać z wykonawcą, jednakże chciałbym poznać waszą opinię. Pozdrawiam, Tomek
- 21 odpowiedzi
		- grzeje
- podłogówka
	  Przecieki w oknie dachowymArthizmoo odpowiedział Arthizmoo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Faktycznie może temat nie powinien zawierać marki okien, jednakże w poście wyraźnie napisałem ,,Załączam kilka fotek felernego okna lub jego obróbki. '' Sprawę wg. sugestii Velux powierzę doradcy technicznemu. Moderatora proszę o zamknięcie tematu oraz usuniecie z nagłówka nazwy Velux. Pozdrawiam.
	  Przecieki w oknie dachowymArthizmoo odpowiedział Arthizmoo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Otóż powód jest prosty. Gdybym wiedział, że przeciek wynika z wady okna już dawno zgłosiłbym to do producenta. Jednakże jestem laikiem i sądzę, że winna może być również obróbka. Stąd moja prośba na forum. Pozdrawiam, Tomasz
	Witam wszystkich, prośbę o radę kieruję do dekarzy, osób które znają te okna jak własną kieszeń. 2 lata temu na moim dachu zagościło osiem sztuk Veluxów GHU (uchylno - obrotowe) pokryte poliuretanem. Jedno z nich od niedawna zaczęło przeciekać, woda kapie dość intensywnie kilka minut od wystąpienia opadów. Kapie z prawego dolnego narożnika. Dodam, że ani przy oknie ani na dachu nie było nic ruszane. Rozumiem, że szukanie przecieku na podstawie zdjęć to jak wróżenie z fusów, jednakże liczę na to, że być może taki przeciek jest komuś znany w tym modelu okna, może to wada fabryczna która wystąpiła również u innych. Załączam kilka fotek felernego okna lub jego obróbki. https://picasaweb.google.com/112004845979592516896/Velux?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMCf3aParrL3Sw&feat=directlink
	Panowie sory ale nie mogę wytrzymać, czy ja pytałem o rodzaj izolacji?? Dziękuję za takie odpowiedzi! Robię izolację paroszczelną a nie wodoszczelną, zapoznajcie się z różnicą. Moje posadzki są wysoko nad poziomem ziemi stąd nie widzę sensu izolowania papą. To żadna oszczędność tylko sens wykonania, poprawnego wykonania..
	Witam, będę izolować posadzkę na niepodpiwniczonym parterze. Kupiłem folię 0,5mm którą wcześniej zamierzałem położyć bezpośrednio na chudziaku a na nią 2x po 5cm styropianu, jednakże hydraulik namawia mnie na taki układ: chudziak, pierwsza warstwa styropianu 5cm, folia 0,5mm, druga warstwa styropianu 5cm, podłogówka i wylewka. Czy taki układ może jakoś negatywnie wpłynąć na izolacyjność podłogi? Dodam, że folii w rolce mam na dwa razy tzn. kupiłem 200m2 na 100m2 więc mogę położyć ją w dwóch warstwach. Plusem jak mówi hydraulik będzie to, że folia nie będzie się naprężać na rurkach od instalacji elektrycznej tylko zostanie rozłożona na płaszczyźnie styro. Z góry dzięki za pomoc, Tomasz
	  Piasek kwarcowy + gips jako gładz na tynki CW.Arthizmoo odpowiedział Arthizmoo → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne Czy ktoś może jeszcze skomentować pomysł mieszania gipsu z piaskiem kwarcowym? Nawet google nie słyszało o takiej technologii:/
	Witam, dziś dowiedziałem się od mojego tynkarza, że ostatnia warstwa na szaraku będzie się składać z piasku kwarcowego i gipsu:o Od początku byłem przeciwnikiem gipsów, dlatego wybrałem tynki cementowo wapienne. Na chwilę obecną mam położoną drugą warstwę na piętrze, jutro pewnie skończą parter więc nie mam zbytnio czasu na decyzję. Czy ktoś z was ma taką gładź? Tynkarz mówi, że nie robi innych od 15lat, poza tym tłumaczył, że gładzi jaką bym chciał czyli wapno, cement i piasek kwarcowy nie kladzie się na suporex bo za szybko wodę ciągnie i nie ma czasu na wyrównanie a moje ścianki działowe są właśnie z tego materiału. Nie wiem czy to fakt czy mit fachury? Ponadto czy tynki (szpryca i warstwa najgrubsza) powinny się utwardzić po kilku godzinach od nałożenia, czy powinny zostać elastyczne? Pytam ponieważ nie polewano ścian wodą przed obrzutką (podobno specjalnie dali rzadszą) więc zaraz po narzuceniu wyschła i zrobiła się twarda. Kiedyś widziałem świeży tynk u znajomego, ze ściany wychodziły krople wody a u mnie poza wilgocią w powietrzu na ścianach susza:roll: czy tak ma być? Proszę o jakieś spostrzeżenia dotyczące tej gładzi, twardość, wygląd, warto? Z góry wielkie dzięki za pomoc. TS.
