empresso dachy
Zawartość dodana przez empresso dachy
  1. empresso dachy
    Kominek odpowietrzający
    Na pewno będzie. na pełnym deskowaniu pewnie jest papa jako warstwa wstępnego krycia, zatem przy prawidłowo zamontowanym kominku dachówka kominkowa nie powinna być widoczna. jedynie rura. Pozdrawiam.
  2. Czasami warto przemyśleć, czy nie lepiej wstawić dodatkowy wyłaz obok drugiego komina, zamiast montować tyle stopni. Poza tym dachówki pod stopnie należy podciąć- zeszlifować, nie ma żadnej straty materiału, więc jaki problem.
  3. Widziałem wiele razy, jak robili dachy znajomi i przyjaciele rodziny a nawet rodzina. Wielokrotnie miałem okazje poprawiać po takich "znajomych". Jeśli ktoś sądzi, że fachowiec bierze dwa razy tyle tylko dlatego, że tak go zwą, to dziwie się bardzo. Fachowiec ceni swoją pracę, ale i wiedzę, jeśli pojawi się problem, rozwiąże go tak jak trzeba. Osoba która dwa razy widziała jak ktoś robi dach lub robiła kilka, nie zdaje sobie sprawy jak dachy różnią się od siebie i wymagają innych rozwiązań. Proszę wszystkich nim następnym razem poproszą o pomoc znajomego w zrobieniu dachu, aby przeliczyli koszty, gdyż nieumiejętnie zamontowane obróbki lub innego elementu dachu prowadzi do przecieku, (w różnych odstępach czasowych, czasem nawet 2 lata). A wykrycie i naprawa błędu często kosztuje więcej niż można sobie wyobrazić. Pozdrawiam.
  4. Witam, Wylać fundamenty pod słupy, proponuje zakupić kilka kantówek 10x10cm lub podobne i 6 zastosować jako słupy pionowe mocując do wylanych fundamentów. U góry spiąć słupy razem tymi kantówkami , działają odtazu jak murłaty. Dach najprościej jedno spadowy, zastosować krokwie np 12x8 ew. 10x8cm. Można inne ale tak jest optymalnie. górą deskowanie, papa a pokrycie zostawiam dowowolne. Ja robie z gontu papowego, wygląda ładnie i jest wytrzymałe.
  5. Okap bardzo przydaje się w momęcie dużego wiatru, w przypadku uszkodzenia rynny lub innej usterki. W kamienicach jest niewielki gzyms, a w nowoczesnym bydownictwie rynna kńczy się przy elewacji. Osobiście uważam, że dach z okapem lepiej wygląda ale to moje zdanie, pod względem technicznym wolał bym mieć.
  6. Witam. Nie wiemy o jaką blachę chodzi więc powiem tak: najtrwalsza blacha a zarazem najlepsza to miedż, potem w kolejnści mamy tytan-cynk średnia cena i b.dobra wytrzymałość, blacha powlekana średnia cena i średnia jakość na koniec blacha ocynkowana średnia jakość niska cena.
  7. empresso dachy
    Scianka lukarny
    Witam, jeśli chodzi o dachówki wentylacyjne powinna być to druga lub trzecia . Im bliżej tym lepiej, gdyż jest to system wspomagający naturalny obieg od okapu do kalenicy. dachówki wentylacyjne m. in. powinny wspomagać miejsca gdzie są okna, wyłazy i inne przeszkody w lini prostej. Jeśli chodzi o dachówki od 'linijki' to faktycznie wykonawca może to poprzesuwać, teraz po założeniu dachówek, wyprostowanie tego od długiej łaty będzie problemem, ale inny sposób. Jedna osoba na dole patrząc prostopadle do dachu pokazuje co i w którą stronę przesunąć a druga na dachu przesuwa ręką. W 1 godzinę można ustawić ok. 300m2 dachu. Co do pierwszego punktu uważam, że styropian wyrówna, ale wykonawca nie powinien się migać od poprawienia tego w sposób jaki przedstawia inwestor. pozdrawiam
