lackyluk
Zawartość dodana przez lackyluk
  1. Kombinuj a przekombinujesz. Kup zwykły i przypilnuj żeby brygada nie uzupełniała szczelin klejem tylko pianką.
  2. Odpusć sobie płyty. Zrób mokre tradycyjne bądz gipsowe.
  3. Pierwszy raz to zawsze pierwszy raz czegokolwiek by to sie tyczyło a potem doswiadczenie rośnie no i technika. Więc paca w łapę instrukcja pod poduchę i kleić. Błędy sam zobaczysz i poprawisz.
  4. Trzeba zaizolowac. Może być pianka.
  5. Ogrodzenie takie planuję na wiosnę. teoretycznie koncepcja jest juz opracowana.Kominy także mam klinkierowe(ciemny brąz) i żadnych wykwitów a niczym nie konserwowane. Murowane były na zwykłą barwioną na czarno pigmentem zaprawę(bez wapna a z plastyfikatorem). Tylko cement do zaprawy musi byc bez dodatków czyli tzw CEM I. Tak tez planuję wymurować słupki ogrodzenia.
  6. Wylewka przed garażem? A fe. Zawsze pęknie i kurzy a zimą sól zrobi swoje. Pomyśl o kostce.
  7. Użyj kartonowych szalunków do okrągłych filarów. Wtedy nie ważny dół.
  8. Tradycyjny tynk cementowo-wapienny.
  9. Jeśli zostanie papa to tzreba dać. Jak przyjdą obróbki to dekarze usuną papę z deski jak będzie musiała zostać.
  10. Czasami nie chodzi o producenta tylko sprzedawcę. Jak będzie solidny to wszystko będzie ok. Ja zamontowałem portę na regulowanych ościeżnicach bez niespodzianek.
  11. Z najbliższej cegielni. Dojechac obejżeć pogadać z pracownikami. Wybiorą te lepsze a reszta i tak pójdzie do hurtowni.
  12. Słupek na 90 cm podmurówka na 30 cm oczywiście zazbrojona.
  13. Cząsteczki wody powstaja w reakcji wiązania zaprawy z dodatkiem wapna więc przy takich tynkach niestety to prawda. Ja bym poczekał z tynkami do wiosny. No wczesnej wiosny.
  14. Poziomica 2m ,naroża wewnętrzne powinny być wyrównane "fuguwką" A zewnętrzne kontownikami bez żadnych wyjątków. Zwróc uwagę szczególną na sufit.
  15. Z tym styropianem to nie przesadzajcie. Min 5 a max 8 cm i na wierzch folia AL. Wszystko ponad to reklama.
  16. Z dobrej pełnej cegły a nad dachem klinkierowej też pełnej. Posłuży na pewno długi czas.
  17. Boki i zamki są bardziej głaadki lub mniej chropowate. A najlepiej zważyć bo są minimalnie cięższe.
  18. Ja mam z walcowanego aluminium z Aluronu.
  19. Jak korzysta z rury kanalizacyjnej to tylko urządzenie ultradźwiękowe.
  20. Okna folią na ramie z desek na murze zewnętrznym.
  21. Jak masz czas i gdzie mieszkać to zostaw do wiosny. Szefuś może bierze cię pod włos i zabezpiecza sobie utrzymanie na najgorsze miesiące dla firm budowlanych.
  22. DZIĘKI!!! O to mnie chodziło.
  23. Dom parterowy ,grunt piaszczysty. Główna ława nośna 100 cm pozostałe 80 cm wysokość 50. Przynajmniej wiem na czym stoi domek.
  24. Koszty to jedna strona. Trzeba sprawdzic szczegóły kanalizacji jak głęboko biegnie kolektor. Przy 50 m potrzeba co najmniej 1m spadku instalacji jak nie trochę więcej. Zeby rura nie wyszła ci z ziemi na 40 metrze.
  25. Szanowna Brać. Prosze o poradę w następującym temacie. Czym zaimpregnować piaskowiec kominka w jasnym naturalnym kolorze. Plis.
